Gönderen Konu: Elyapımı UHF 70 cm 2 x 5/8 Anten PROJEM  (Okunma sayısı 17157 defa)
    Çevrimdışı TB5X
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 82
  • İsim Soyisim: Mehmet DİVİLİ
« : 19 Aralık 2011, 00:34:35 »
70 cm 2 x 5/8 Anten PROJESİ Kadirli TRAC ın sitesinden İlyas ŞİMŞEK tarafından  da yapılmış ve denenmiştir. Ben de oradan aldım projeyi. Niğdeye kurduğumuz amatör rölede halen kullanmaktayız. Gayet güzel çalışıyor. Ypacak arkadaşlara başarılar dilerim. 73
Herkese 73 ler...
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2287.0
    Çevrimdışı TA3ALP
  • İleti: 116
  • İsim Soyisim: EMRE ALPASLAN
Ynt: Elyapımı UHF 70 cm 2 x 5/8 Anten PROJEM
« Yanıtla #1 : 19 Aralık 2011, 10:55:48 »
Son resim hariç mükemmel ötesi güzel bir işçilik çıkartılmış. Sadece direk montajına biraz üzüldüm :-((((
    Çevrimdışı TB5X
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 82
« Yanıtla #2 : 19 Aralık 2011, 11:20:25 »
Sevgili TA3ALP,
Son resimdeki montaj geçici bir durum idi. Orda antenin performansını denedik sadece.. Daha sonra direğin tepesindeki yerini aldı.
73 ler...
    Çevrimdışı TB2PMH
  • Master of Comp. Analyst
  • Bu Mesajı : 14
  • İleti: 538
« Yanıtla #3 : 19 Aralık 2011, 11:28:21 »
Bu uğraşlar ve proje gerçekten çok hoşuma gitti, bizlerde yapabiliriz inşallah biraz geliştirdikden sonra kendimizi Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap yorumunuzu okudukdan sonra yazayım istedim Sn:TB5X herşey özenle yapılmış.Emre beyinde dediği gibi son resimdeki anteninde son resmi daha iyi olurdu.
Syg.
Master
    Çevrimdışı TB5X
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 82
« Yanıtla #4 : 19 Aralık 2011, 11:53:08 »
Antenin direkteki konumu:
Ve rölenin kapsama alanı:
    Çevrimdışı TB2PMH
  • Bu Mesajı : 14
  • İleti: 538
« Yanıtla #5 : 19 Aralık 2011, 12:01:25 »
Teşekkür ederim, bu daha net oldu.Yalnız el beceriniz ve görüntü işçiliğinize hayran kaldım diyebilirim.Sınavlardan sonra bende uğraşmaya başlayacağım inş.Resim içinde ayrıca teşekkürler.
Master
« Yanıtla #6 : 19 Aralık 2011, 18:14:34 »
Güzel bir anten projesi olmuş elinize sağlık.Yapımı da zor değil.Boş bir zamanımda yapmayı düşünüyorum. Teşekkürler paylaşım için.
73,
    Çevrimdışı TA1API
  • Bu Mesajı : 22
  • Bol DX ler
  • İsim Soyisim: Samim Akbulut
« Yanıtla #7 : 20 Aralık 2011, 11:00:30 »
Aydınlatıcı paylaşım ve emeğin için teşekkürler.
    Çevrimdışı TA1CLR
  • İleti: 42
  • İsim Soyisim: Emil Kement
« Yanıtla #8 : 17 Ocak 2012, 00:02:00 »
43'er cm'lik, 2 ve 2,5 mm'lik elemanlar bakır mı yoksa pirinç mi acaba ?  Ayrıca radyallerin bağlı olduğu çubuk neyden yapılmış ve çapı nedir ? Teşekkür ederim.
Eski Çağrı İşaretim : TB1CLR
    Çevrimdışı TA3ATA
  • İleti: 172
  • KARANLIĞA KÜFREDECEĞİNE BİR MUM DA SEN YAK!!
  • İsim Soyisim: Mehmet Turgay Nalbant
« Yanıtla #9 : 17 Ocak 2012, 00:52:33 »
 ""43'er cm'lik, 2 ve 2,5 mm'lik elemanlar bakır mı yoksa pirinç mi acaba ?  Ayrıca radyallerin bağlı olduğu çubuk neyden yapılmış ve çapı nedir ? Teşekkür ederim.""     Emil Bey .. Yukarıdaki Sorularınızın cevapları ,en üstteki birinci resimdeki şemada yazıyor.Bilginiz olsun..     TA3ATA...M.TURGAY Best Regards
KARANLIĞA KÜFREDECEĞİNE BİR MUM DA SEN YAK!! .....
    Çevrimdışı TB5X
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 82
« Yanıtla #10 : 17 Ocak 2012, 01:16:24 »
Radyallerin takılı olduğu halkanın kritik bir ölçüsü yok.
Taşıyıcı aliminyum boru kısmı 3mm et kalınlığında 4cm çaplı boru. Radyal halkasını da buna göre tornacıda yaptırdım.
Radyal halkasını yukarı aşağı kaydırarak SWR nin en düşük olduğu yere sabitliyorsunuz bu da yaklaşık konnektörden 43 cm aşağıya denk geliyor..
73 ler..
    Çevrimdışı TB3CMT
  • İleti: 69
« Yanıtla #11 : 17 Ocak 2012, 01:20:51 »
Mehmet bey, şemada 6 turluk bobin için bakır tesisat kablosu yazılı ama sanırım siz pirinç kaynak teli kullanmışsınız, bunun özel bir sebebi varmı? ve bobinler arası ile ikinci bobin üstünde kalan 43'er cm'lik hatları yine pirinç malzemeden yapmışsınız, bunu bakır tesisat kablosu ile yapsak herhangi bir sıkıntı yaratır mı?
Düzeltme: Özür... sonradan gördüm şemada yazılıymış... 3 turluk bobin ve 1. hat pirinç malzeme, 2. tur ve üzerindeki hat bakır tesisat kablosu...
« Son Düzenleme: 17 Ocak 2012, 01:23:51 Gönderen: alperutku »
    Çevrimdışı TB5X
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 82
« Yanıtla #12 : 17 Ocak 2012, 01:35:17 »
Pirinç tel daha sağlam duruyor bu yüzden onu kullandım.
Bakır tel ile arasında performans farkı olurmu onu bilemiyorum. Bakır tel daha yumuşak şekil vermesi kolay. Pirinç tel biraz zorluyor insanı ama eğilme bükülme yapmıyor. Üstelik iyi de lehim tutuyor.
73 ler..
    MEHMET KAYA
« Yanıtla #13 : 21 Kasım 2012, 01:00:33 »
73 ler..
Peki sayın Abi'm antenin swr si ve  kazanci nedir  73 ler
    Çevrimdışı TB5X
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 82
« Yanıtla #14 : 27 Aralık 2012, 14:30:29 »
Mehmet Bey Bu antenin kazancı 6 Db civarında ama ölçüm yapmadım.
SWR ayarını alttaki radyallerin takılı olduğu bileziği yukarı aşağı kaydırarak yapıyorsunuz. SWR nin en düşük olduğu yere bileziği sabitliyorsunuz. Daha önce de tabi canlı ucu bağladığınız kısımın yerinide SWR nin en düşük olduğu yeri belirleyerek lehimliyorsunuz.
Bunlara dikkat ettiğiniz taktirde 1:2 civarlarında .. Temiz yaparsanız 1:1
ELYAPIMI ANTEN TUNER PROJEM
Başlatan TB5X
11978 Gösterim
Son İleti 01 Aralık 2014, 16:28:07
PROJEM İÇİN YARDIM EDERMİSİNİZ?
Başlatan heactor
2514 Gösterim
Son İleti 15 Mayıs 2012, 15:28:40
Gönderen: TB2NMR
40M QRP İÇİN 40 WATT POWER AMPLIFIER PROJEM
Başlatan TB5X
13226 Gösterim
Son İleti 07 Ocak 2012, 14:19:53
Elyapımı AQARİUS 80M CW QRP çalışması..
Başlatan TB5X
7159 Gösterim
Son İleti 29 Mayıs 2012, 23:40:34
Gönderen: Behram
ELYAPIMI 40M FORTY1 QRP ile QSO (mükemmel sinyal.. )
Başlatan TB5X
5260 Gösterim
Son İleti 09 Ocak 2012, 03:03:57
Gönderen: TA5OD
