Gönderen Konu: 40M QRP İÇİN 40 WATT POWER AMPLIFIER PROJEM  (Okunma sayısı 13212 defa)
    Çevrimdışı TB5X
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 82
  • İsim Soyisim: Mehmet DİVİLİ
« : 18 Aralık 2011, 21:07:50 »
QRP ile uğraşanlar bilir 3  4 watt ile şartlar iyi ise çok uzak mesafelerle QSO yapmak mümkündür.
Ancak şartlar bazen düşük güçle çıkış yapanlar için elverişli olmuyor.Atmosfer şartları biraz daha wattlı çıkmayı gerektirebiliyor. Sonuçta elimizdeki cihaz QRP olduğu için çok yüksek olmasa da 40 Watt  hiçte fena olmaz diye düşündüm.
Nasıl yaparım? Ne yaparım ? diye düşünür , araştırırken bir çok devre ile karşılaştım. Sonunda bu devreyi yapmaya karar verdim.
Devreyi Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
adresindeki kitten düzenleyerek yaptım.
Sitede PDF olarak manueli de mevcut.
PDF MANUAL: Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Ancak baskı devre verilmemiş. Manualine bakarak baskı devresini çıkardım.Baskı devreyi bilgisayarda photoshop ile düzenledim. Devrenin bazı bölümlerini iptal ettim. Mosfet Transistörler piyasada bulunabilen türden. Şemada P16NF06 olarak verilmiş. Bu transistörler hem çok ısınıyor hem dayanıksız hem de 20 watttan fazla vermiyor. Onun yerine IRFP250 kullandım hem daha dayanıklı hem de daha yüksek watt almak mümkün oluyor. Ben 55 watta kadar gördüm ancak Mosfetler ısınmaya başlıyor. Zorlamamak için 40 watt civarına ayarladım bıraktım.Parçalar piyasada ucuz ve kolay bulunabilen türden. Küçük ve basit olması da devrenin artıları arasında.
MALZEME LİSTESİ
KAPASITÖRLER:
1 100 to 220 µf electrolytic capacitor [C1]
1 10 µf electrolytic capacitor [C2]
4 .1 µf disc capacitor (marked .1 or 104) [C3,8,10,13]
2 560 pf disc capacitor (marked 560 or 561) [C4,7]
2 330 pf disc capacitor (marked 330 or 331) [C5,6]
2 .001 µf disc capacitor (marked .001 or 102 or 1000) [C11,12]
1 .01 µf disc capacitor (marked .01 or 103 or 10 nf) [C9]
DİRENÇLER:
3 1 K ohm resistor (brown-black-red) [R1,5, TP1]
1 6.8 K ohm resistor (blue-gray-red) [R2]
2 10 K ohm resistor (brown-black-orange) [R3,12]
1 470 ohm resistor (yellow-violet-brown) [R6]
1 100 K ohm resistor (brown-black-yellow) [R7]
2 270 ohm resistor (red-violet-brown) [R8,9]
1 51 ohm resistor (green- brown-black) [R10]
1 2.2 K ohm resistor (red-red-red) [R11]
1 5 K potentiometer (marked 502M) [R4]
YARI İLETKENLER:
1 Zener diode, 6.2 volt  [D1]
2 1N4148 type signal diode [D2,3]
1 1N4002 tipi siyah epoxy diode [D4]
2 Power MOSFET transistor (marked P16NF06) [Q1,2] (Farklı mosfetlerle belki daha yüksek güç elde edilebilir. Ben IRF250  Kullandım.)
2 2N3904 NPN transistor [Q3,4]
1 221334 PNP transistor [Q5] (2N3906 da oluyor)
DİĞER COMPONENTLER:
3 sarı toroid [L1,2,3]
1 10 µH bobin [L4]
1 2 delikli küçük toroid [T2]
1 2 delikli büyük toroid [T1]
ÖNEMLİ KRİTİK BÖLGELER:
Devrede biri küçük biri büyük olmak üzere 2 toroid trafo var. Sarım şekli ve sayıları şu şekilde:
T1 (Büyük trafo):İlk sarım 3 tur sarılacak. Diğer tarafa  sarımda ise 1 turdan sonra ortak uç çıkarılıp sonra sarıma devam edilerek toplam 2 tur sarılır.
T2 (Küçük Trafo):İlk sarım 8 tur sarılacak. Diğer tarafa ise 1. turdan sonra ortak uç çıkarılır ve sarıma devam edilerek 6 tur sarılır.
L1 ve L3 19 tur sarılır L2 ise 22 tur sarılır. (Burada ben filtre katını yapmadım elimde hazır eski bi HF cihazdan söktüğüm filtre katı vardı onu kullandım.)
AYARLANMASI:
Devreyi tamamladıktan sonra ayarı şu şekilde yapıyoruz. Önce R4 bias potunu saat yönü tersine sonuna kadar çeviriyoruz. Beslemeyi bağladıktan sonra T1 deki  1K lık direncin ucundan 5v görmemiz gerekiyor.Daha sonra anten çıkışına Dummy load veya uygun anteni takıyoruz.Geçici olarak Q3 transistörünün kollektörünü şaseye bağlıyoruz.Bu durumda PA ya güç uyguladığımızda doğrudan göndermeye geçecektir. Pa ya RF girişi vermeden beslemeyi bağlayarak çektiği akımı ölçüyoruz. R4 bias potunu yavaş yavaş saat yönünde çevirerek Miliampermetrede 250mA okuyana kadar ayar yapıyoruz. (500mA üzerine çıkmayın.) Bu ayarı yapınca T1 test ölçüm ucundan 3.2 ile 3.5 v arası bir voltaj okumamız gerekiyor. Bu ayarı yaptıktan sonra Q3 teki gecici bağlantıyı tekrar çıkarıyoruz. Devremize 1 veya  2 watt rf girdiğinde röleden klik sesini duymamız gerekiyor.
Devrenin giriş kısmına  2 watt girdiğinizde 40 wata yakın alıyorsunuz.. Full göndermede devre 4A kadar akım çekiyor.
Devremizin RF giriş kısmında bi anahtarlama bölümü mevcut. Watt girildiğinde 12v röle PA katını devreye sokuyor. Mosfetlere mutlaka soğutucu takılmalı.
ÇALIŞMA VİDEOSU:
Başka projelerde görüşmek dileğiyle.. 73'ler...
TB5X
Mehmet DİVİLİ
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2282.0
    bartınlı
Ynt: 40M QRP İÇİN 40 WATT POWER AMPLIFIER PROJEM
« Yanıtla #1 : 18 Aralık 2011, 21:13:34 »
 çalışmalarınızın devamını dilerim temiz bir çalışma olmuş elinize sağlık..
    Çevrimdışı TB5X
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 82
« Yanıtla #2 : 19 Aralık 2011, 21:32:30 »
QRP nin son hali ve soğutucunun montajından resimler.
    Çevrimdışı TB5X
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 82
« Yanıtla #3 : 19 Aralık 2011, 21:35:31 »
İç görünümler, filtre katı  ve bitmiş çalışır hali...
« Yanıtla #4 : 20 Aralık 2011, 00:35:04 »
Elerinize sağlık,çalışmalarınızı mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum,başarılar dilerim.
    Çevrimdışı TA1API
  • Bu Mesajı : 22
  • Bol DX ler
  • İsim Soyisim: Samim Akbulut
« Yanıtla #5 : 20 Aralık 2011, 12:04:10 »
Mehmet hocam QRP çalışmalarının videolarınıda yayınlarsan iyi olur. Çalışmalarında başarılar 73
    Çevrimdışı TB5X
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 82
« Yanıtla #6 : 20 Aralık 2011, 12:28:54 »
Samim Bey geçen yıllarda yaptığım QRP yi denerken kayıt sırasında senin bir QSO nda denk gelmiş. Şartlar da çok iyiymiş ogün sanırım çok iyi sinyalin var.. Eski çağrı işaretin TB1CPI ile videonun ortalarında sesin duyuluyor..
VİDEO:
Herkese 73 ler...
    TB2BBK
« Yanıtla #7 : 20 Aralık 2011, 23:11:51 »
paylaşım için teşekkürler, mehmet hocam başarılarınızın devamını diliyorum.
    Çevrimdışı TB5X
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 82
« Yanıtla #8 : 22 Aralık 2011, 12:07:30 »
Bu arada söylemeyi unuttuğum benim yaptığım bir iki modifiyeyi belirteyim.
Mosfetlerin yanındaki C3 ve C8 watt çıkınca çok ısındığından iptal ettim.
Ayrıca D4 ün bacaklarına paralel takılacak 470 mF kondansatör, dolup boşalma arasında geçecek kısa zaman rölenin konuşma sırasında sürekli kliklemesine engel olacaktır.
73 ler..
    Çevrimdışı TB5X
  • Bu Mesajı : 19
  • İleti: 82
« Yanıtla #9 : 07 Ocak 2012, 12:45:15 »
Bu gün yaptığım bir QSO;
TA5CO - TB5X ;
TA3EN - TB5X;
73 ler...
« Son Düzenleme: 07 Ocak 2012, 13:27:47 Gönderen: TB5X »
« Yanıtla #10 : 07 Ocak 2012, 14:19:53 »
Bu QSo yu takip ettim hatta sizin QSo dan sonra size çağrı yapmıştım ama demekki kayıt işlemi ile uğraşıyormuşsunuz..Sesimi duyuramadım..Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Güzel bir qrp çalışması ...Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Tebrikler...
40M QRP için Elyapımı 60 Watt POWER AMPLİFİER
Başlatan TB5X
16242 Gösterim
Son İleti 31 Mart 2012, 13:55:53
Gönderen: TB5X
PROJEM İÇİN YARDIM EDERMİSİNİZ?
Başlatan heactor
2510 Gösterim
Son İleti 15 Mayıs 2012, 15:28:40
Gönderen: TB2NMR
Çıkış için watt mı önemli swr mi?
Başlatan TA2ERO
2459 Gösterim
Son İleti 05 Aralık 2019, 23:07:36
Gönderen: TA2OGH
VHF Linear Amplifier 25 W
4429 Gösterim
Son İleti 28 Kasım 2010, 17:39:47
Başlatan TA1RA
1987 Gösterim
