Gönderen Konu: Nagoya Anten...?  (Okunma sayısı 23082 defa)
Nagoya Anten...?
« : 09 Ekim 2010, 22:55:20 »
nagoyanın NL550 veya 650 dual band anteninden kullanan veya bilgisi olan arkadas varmı? performansı, swr si nasıl?
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=226.0
Ynt: Nagoya Anten...?
« Yanıtla #1 : 09 Ekim 2010, 23:05:31 »
Sömen bu anteni anlatsana biraz bilgin var ise...
« Yanıtla #2 : 09 Ekim 2010, 23:06:02 »
Tarih: 31/08/2010 00:56
NL650:
144/430MHz Fiber
Dual Band 144/430MHz
Kazanç: 3.0-5.5dB
Boy: 73cm Fiber
Whip tip olup, muhtellif opsiyonel anten diplikleri ile kullanılır
NL550:
Marin ve profesyonel amaçlı da kullanılabilir.
3.0-5.5DB.
144-174/420-460MHz Amatör/Profesyonel Dual Mobil Anten
Beyaz Renk, Whip (Sadece üst eleman).
Muhtelif anten diplik ve kablo setleri ile kullanılır
« Yanıtla #3 : 09 Ekim 2010, 23:08:45 »
bildiğim kadarıyla dual band çalışıyor. NL550 modeli 52 cm,650 modeli ise 73 cm boyunda fiber kaplama anten. elimde yok ve hakkında bir yoruma ulaşamadım.fiyatları uygun sayılır. özellikle amatör bandlar için vhf/uhf önermişler. firmanın verdiği kazançlar iyi ama alıp görmek, denemek lazım kullanan varmı diye araştırıyorum.
    TA3AAA
« Yanıtla #4 : 09 Ekim 2010, 23:09:35 »
sorunuzun cevabı degil ama ben nagoya nl-770r kullanıyorum cok şaşırtıcı sonuçlar aldım ve cok memnunum nagoya konusu acılmışken info geçmek istedim.
  Swr cizelgesi :
« Yanıtla #5 : 09 Ekim 2010, 23:10:10 »
Tarih: 31/08/2010 01:02
Re: Nagoya anten..   #post2541
en azından nagoya markası hakkında bilgimiz oldu, teşekkür ederim. bildiğim kadarıyla tayvan malı. öyleyse bu modeller de iyi olabilir. Birde önemli bir konuya değinmek gerekirse: bir bilgisayar parcası arastırsanız epey bir sonuca,değerlendirmeye ulaşabilirsiniz. ama özellikle anten konusunda böyle bir şansımız yok , durum böyle olunca burada her birimize görev düşüyor bence.herkes en azından kullandığı ürün hakkında kendince bir değerlendirme yapıp bilgi verirse biraz ilerleme olabilir. firmalara kalırsa istediklerini yazabiliyorlar. ayrıca bildiğimiz gibi anten olayı çok önemli ve biraz da pahalı bir konu değilmi?
« Yanıtla #6 : 09 Ekim 2010, 23:10:28 »
örneğin: 144-174/420-460MHz Amatör/Profesyonel Dual Mobil Anten diye yazmış firma.öncelikle bu kadar geniş band,düşük swr mümkün olabilirmi? yoksa ürünü satmak için yapılan bir kandırmaca mıdır? dikkat ederseniz vhf de 30 mhz, uhf de 40 mhz band genişliği var..
« Yanıtla #7 : 09 Ekim 2010, 23:10:52 »
Tarih: 31/08/2010 01:43
Re: Nagoya anten..   #post2544
Satılan bazı antenlerde özellikleri yazan kağıtta hangi frekansta kullanılacaksa ,antenin içindeki telin ne kadar kesileceğine dair bilgiler vardır.Buda onlardan olabilir yada bu markanın sadece amatör bantlar için hazırlanmış olanı satılıyordur o sitede.
« Yanıtla #8 : 09 Ekim 2010, 23:11:13 »
Tarih: 31/08/2010 01:46
bu modellerde araştırdığım kadarı ile frekansa göre kesme olayı yok, ancak belirttiğiniz gibi sadece amatör bandlar için versiyonu olabilir. ve öyle olmalı çünkü küçük bir etikette vhf 140-150 mhz/ uhf 420-450 mhz diye belirtilmiş, bunu sonradan gördüm.
    TA3AAA
« Yanıtla #9 : 09 Ekim 2010, 23:11:42 »
Tarih: 31/08/2010 01:52
Ben bu olaylara şu şekilde bakıyorum bazı cb telsizci arkadaşalarda cb cihazın cıkış watt ını ölçmek icin watt/swr metreler var anten kısımlarında 50 onm luk direc takılıdır ve swr/watt metre hiçbir antene baglı degildir ve sadece watt ölçmek icin kullanılır fakat ölcü aletinde swr kısmıda vardır ve mandal basıldıgında watt kac ise onu ve swr kısmı 1:1 gözterir cünki geriye dönüş yoktur bütün güç direnç üzerinde yok olur. Bu antenlerdede bunun gibi balun v.b. gibi şeylerle swr tutturulur ama verim bence düşük olur cihaz üzülmez sorun cıkmaz ama verim frekansa göre cok fazla degişiklik gözterir o yüzden frekans aralıgı az olan anten daha verimlidir diye düşünüyorum. Yoruma acıktır!
« Yanıtla #10 : 09 Ekim 2010, 23:12:12 »
Tarih: 31/08/2010 01:57
evet bence tamamen haklısınız, çünkü içinde ne olduğu görünmeyen bir kutu gibi, swr si içerisinde ayarlanmış, ama verimi frekansa göre değişen bir anten olmalı. ve yüzden de fiyatı biraz ucuz tutulmuş,üç kuruşa beş köfte olmaz tabii ki.
« Yanıtla #11 : 09 Ekim 2010, 23:13:20 »
Tarih: 01/09/2010 00:56
bu fiata bukadar olur arkadaşlar.görünüşe göre herşey normal.bir benzerini bzim arkadaşa aldık.sonuçta işni görüyor.hiçbir sorun yaşamadık.
« Yanıtla #12 : 09 Ekim 2010, 23:13:45 »
Tarih: 01/09/2010 14:58
TA3AAA sen antenin diplik işini konnektör ilemi hallettin. Ben fotoğraftan öyle anlıyorum da.
« Yanıtla #13 : 09 Ekim 2010, 23:14:19 »
Tarih: 01/09/2010 18:28
diplik de farklı bir şey yok ki zaten..uygun özellikle bir jak ve mıknatıs, biraz da rg58.ama bayağı da pahalı satılıyor.normal bir diplik 100 lira en az. anten neyse hazır alınabilir ama şahsen bir dipliğe de 100 küsür lira vermem.özellikle de resimdeki gibi evde sabit olarak kullanacaksam. bu benim fikrim arkadaslar. siz ne dersiniz?
    TA3AAA
« Yanıtla #14 : 09 Ekim 2010, 23:14:51 »
Tarih: 02/09/2010 00:05
quote
TB1CMD:
evet o şekilde yapılmış ama ben o şekilde kullanmıyorum ben mobilde mıtlatıslı diplik ile kullanıyorum resimler alıntıdır.
nagoya na773 Anten hakkında
Başlatan TA3AKH
7087 Gösterim
Son İleti 19 Ekim 2011, 08:37:48
Gönderen: TB3PSU
BIDIK ANTEN Mİ YOKSA NAGOYA MI? WOUXUN CİHAZIM İÇİN...
Başlatan TB2PMB
10826 Gösterim
Son İleti 08 Şubat 2012, 12:32:42
Gönderen: TB2PMH
Nagoya NL-770R SWR
Başlatan TA6AHI
4133 Gösterim
Son İleti 23 Şubat 2014, 14:08:51
Gönderen: TA6AHI
Nagoya MAG 79EL 3W
Başlatan TA3ST
6775 Gösterim
Son İleti 04 Kasım 2010, 14:59:05
Gönderen: TA3ST
Nagoya Dual Band Antenler Hakkında
42 Yanıt
33579 Gösterim
Son İleti 18 Ekim 2014, 11:43:47
Gönderen: aykut
