Gönderen Konu: YENİ BİR AMATÖRÜN TELSİZ SATIN ALMA REHBERİ  (Okunma sayısı 14190 defa)
« : 06 Aralık 2011, 12:55:23 »
 northwolf
Çeviri Ekibi
Sitenin Sahibi
İleti: 99
Bu Mesajı : 3
[Beğendim+1]
Cinsiyet:
Ad Soyad: Nejat ARGADAL
Kan Grubunuz: Arh+
« Yanıtla #9 : Bugün, 10:21:56 »
AlıntıDeğiştirSilKonuyu Böl
Selamlar dostlar;
Konu başlığından da tahmin edebileceğiniz üzere çiçeği burnunda bir amatör olarak ilk telsiz istasyonumu kurmak için araştırma ve çalışmalarıma başladım.
Bu süreç içerisinde hem bana hemde benden sonra bu aşamaları yaşayacak yaklaşık her yıl 2bin kişinin de muhtemelen okuyacağı bir konu olsun istedim.
Evet, ilk isteğim HFde dinleme yapabilmek, UHF ve VHF zaten bulunmalı ancak HF'de özellikle notlar almak ve hazır hissettiğimde mandala basmak benim telsiz hobimin dikili taşlarından birisi.
Ayrıca bunu arabama da opsiyonel olarak monte edip doğa gezilerinde de kullanmak istiyorum, keza portatif cihazlardaki 5W max ile bunu yapamayacağımı biliyorum.
Şimdi siz daha kıdemli (bizden daha fazla yıllarını bu konuya ayırmış paylaşımcı) arkadaşlardan, başta ilk bakmamız gereken frekans aralıkları, çıkış güçleri ve marka tercihleri konusunda, ayrıca mobil ve çatı üzerinde nasıl antenler tavsiye ettiklerine kadar kapsamlı bir soru sormak istiyorum.
Fazla kapsamlı oldu ancak özellikle makine şu anda kafamızı yoran en kapsamlı konulardan birisi.
Şimdiden tüm arkadaşlara teşekkürler.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2231.0
Ynt: YENİ BİR AMATÖRÜN TELSİZ SATIN ALMA REHBERİ
« Yanıtla #1 : 06 Aralık 2011, 12:57:06 »
Nejat bey selamlar.
Forumdaki küçük bir hatadan dolayı açtığınız konuyu devam ettirmek için burada ben tekrar açtım. Kusura bakmayın.Konu buradan devam edebilir.
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
  • İsim Soyisim: Hakan Şen
« Yanıtla #2 : 06 Aralık 2011, 13:18:19 »
Merhabalar
Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Bence sormuş olduğunuz konu kişilere göre değişebilecek şekilde cevaplandırılabilir.  Çok eski bir amatörlük geçmişim olmasa da kendimce cevaplamaya çalışayım.
Şahsi fikrim olarak bence ilk olarak VHF veya UHF üzerine eğilmekten çok HF üzerinde çalışmak daha önemli. HF üzerinden contestler olsun, prefix toplama olsun yada yurtdışında ki kulülere üye olarak buralardan ödüller toplamaya çalışmak olsun tamamen ayrı bir dünya olduğunu ve bir o kadar da zevk veren bir durum olduğunu göreceksiniz. Diğer yandan çok kaba tabiriyle olaya bak burdan bastım Japonyayla görüştüm demek bile ayrı bir şey.  Zaten ufak dediğiniz bir el telsiziyle bile UHF ve VHF üzerinden bir çok çalışma yapabiliyorsunuz bölgenizdeki amatörlerle iletişime geçebiliyorsunuz. olmadı yine bir el telsizine bir çatı anteni takarak yine istediklerinizi yapabiliyorsunuz.
(ekstra not olarak qrp cihazlar ile 5 watta kadar hava şartlarıda uygun olduğu takdirde dünyanın öbür ucu ile bile görüşme imkanına sahipsiniz kendim görüşemedim ama qrp çıkan yabancı istasyonlar ile birçok qso'm var)
Bunun dışında cihaz almadan önce bence mümkünse yapılabilecek en iyi şey bölgenizdeki amatörler veya derneklerle irtibata geçerek, kullanılan cihazları görmeniz. Yoksa tabi deneme yanılma yöntemide kullanılabilir Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap cihazlarında maddi olarak fiyatlarının yüksek olduğunu düşünürsek pekte deneme yanılma yapamıyoruz orasıda ayrı mesele.   Örneğin kendim ilk olarak yaesu ft-857d aldım. Gerçekten çok güzel bir cihaz all band olarak boyutları ve işlevi olarak harika ama biraz zaman geçtikten sonra asıl istediğimin mono band hf  ve sabit bir cihaz olduğu yönündeydi. Bu yüzden cihaza çok ısınamamıştık açıkçası şu an elimde icom ic-718 var yaesudan özellik olarak belki çok daha düşük seviyelerde ama hf konusunda yapmak istediğim çoğu şeyi bana sağlıyor en azından görüntüsü bile bana yeterli geliyor.  tabi gönül isterki bir ic-7800 veya 7700'üm olsun ama o kadar da zengin değiliz maalesef.  yani bir örnek vermek gerekirse aynı kategoride kimisi için clio araba iyidir kimisi için getz (kendi arabam) Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Anten konusuna gelecek olursak, anten tamamen bulunduğum bölge hatta bulunduğun apartmana göre bile değişiklik gösterebilecek bir durum. kimi apartmanda çatıya anten takılması yasak olduğundan balkon ile yetinmek zorunda kalacaksınız. yada apartmanın genişliği açısından diğer apartmanlardan da yada doğal yapılardan da yararlanamadığınız için belki dipol anten kullanamayacaksınız vertikal anten almak zorunda kalacaksınız. yada bir yerde otururken kullandığınız anteni başka bir apartmana taşındığınızda yine dediğim nedenlerle kullanamayacaksınız.
son olarakta dediğinize göre aracımada takarak doğa gezileri olsun vs olsun kullanmak istiyorum all-band cihazlara yönelebilirsiniz.
Eski:TA9AHS
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
  • NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
  • İsim Soyisim: Nihat
« Yanıtla #3 : 06 Aralık 2011, 20:41:35 »
Evet arkadaşlar yeni belge alan arkadaşlara tekrardan hayırlı olsun.Bu konuda şunları şöyleyebilirim,bu hobimiz maddiyata dayanan bir hobi arkadaşlar,diğer arkadaşlarımın belirttiği gibi ama A sınıfı  bir belgeli amatörün bence bir All bant (0-30 ve UHF-VHF frekansları içinde kapsayan)bir cihaz alayım hepsini birden  hallederim düşüncesinde olmamalarını tavsiye edebilirim.Niye denirse ilk etapta 2m - 70cm için bir cihaz veya ayrı ayrı monoband cihazlar HF (0-30m)için ayrı bir  cihaz almanızda fayda var diyorum.Evet olmazsa olmaz tabiki birde portable (el cihazı)muhakkak olması lazım tabiki.Fakat el cihazı ile  amatörlük olmayacağını belli bir zaman göreceksiniz o yüzden All band cihazlada olmayacaktır çünkü,2m de dinlemede bulunurken 70cm i dinleyemeyeceksiniz veya 40m deki  trofo şartlarını takip edemeyeceksiniz.
B ve C belgesini  alan arkadaşlarada aynı tavsizyem el cihazı haricinde ya bir dual cihaz veya  ayrı ayrı VHF-UHF cihazlar alarak istasyonunuzu kurmanızdır.
Bir sürü cihaz bir sürü anten ve bunları besleyecek adaptör veya swmod ne yaptın usta derseniz evet haklısınız yukarıda bahsettiğim gibi bu hobimiz pahalı bir hobi ama alternatifleride var,şöyleki;
UHF-VHF dual bir cihaz 2. el 1000 TL civarında sıfırları ise 1500-2000TL  civarında bu pahalı derseniz tanıdık veya site üzerinden monoband dediğimiz  motorola veya aselsan cihazlar var ki bunların fiatlarıda 150-200TL civarında yani bir VHF bir UHF cihaz alırsak (Motorola)400TL diyelim bir swiçmod 25 Amperlik 90TL ki bu sviçmod her iki cihazıda rahatlıkla besler geriye anten kaldı.Bunuda ister monoband yanı ayrı ayrı alabileceğiniz gibi dual olarakta alabilirsiniz veya kendiniz sitemizde örneklri var olan antenlerden yapabilirsiniz.Diyelimki dual bir 2m-70cm anten şu anda 200TL civarında buna birde ayırıcı almanız lazım  çünkü 2 ayrı cihazımız var bunuda yapabilir veya satın alabilirsiniz 90TL civarında.Kablo evet 2m-70cm için 10mden uzun kullanımlar için muhakkak RG213 kablo öneriyorum bu piyasada metresi 5-10TL arasında konnektörler 5erden 10TL gibi.El cihazı 230-300 arasında HF cihazlar 800-20.000 TL civarında değişiyor.HF için  RG 58 kablo kullanabilirsiniz  ama tercih sizin RG213 de kullanabilirsiniz.HF anten ise buda tercih sizin ama  sitemizde birçok şekli var yapabilirsiniz.
Tabi bu bilgiler en az maliyetle bir istasyonun kurulması içindi ben daha  güzel cihazlar alacam param var derseniz altarnetif çok paranıza göre.
Biraz olsada bilgi verebildiysem  sizlere ne mutlu.Çalışmalarınızda başarılar  diliyor havadanda görüşmek dileğiyle diyorum.73 TA2ANS İstanbul
    Çevrimdışı TA8AKS
  • İleti: 127
  • İsim Soyisim: FATİH AKSU
« Yanıtla #4 : 06 Aralık 2011, 22:33:51 »
valla darılmayın ama fransızca gibi okudum:) Sanırım amaç kapsamı genişletmek. Yurt dışı ile görüşmeden bahsetmişsiniz bunun için hf gerekiyor sanırım. Bunun için ne yapmamız gerekiyor nasıl bir cihaz almamız gerekiyor? KG-UVD1P iş görür mü?
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
« Yanıtla #5 : 06 Aralık 2011, 22:52:47 »
Arkadaşım  heralde  yeni amatör oldunuz hayırlı olsun ama Fransızca gibi okudum derken ben sizin  amatörlükten  bir şeyler anlamadığınızı çıkarıyorum burdan kusura bakmayın.Bir daha derslere çalışmanızı tavsiye ediyorum.Benim yazdıklarım gayet açık anlaşılmadıysa HF-UHF-VHF nedir?2m-70cm  0-30m nedir?Bunları bilmiyorsanız zaten birşey söylemeye gerek yok.
Dediğiniz cihaz  bir el cihazı ve hangi bantlarda çalışır onuda bilmiyorsunuz ki!!!!!!
Siteyi özellikle  forum bölümünü baştan sona kadar konuları bir daha gözden  geçirip sonra tekrar bu yazılanları okursanız anlayacağınızdan eminim.73
    Çevrimdışı TA8AKS
  • İleti: 127
« Yanıtla #6 : 06 Aralık 2011, 22:59:52 »
Hocam kusura bakmayın. Ben siz iyi anlatamadınız demedim ben konudan bihaber olduğum için bana fransızca gibi geldi demek istedim. Teşekürler anlatmışsınız. Sanırım sizin bahsettiğiniz teyp şeklinde olan telsiz.
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
« Yanıtla #7 : 06 Aralık 2011, 23:21:20 »
Arkadaşım ben orda birçok cihazdan bahsettim değişik  bandlarda çalışan,dediğim gibi forum bölümünde biraz araştırma yaparak öğreneceğiniz şeyler var.Kolay gelsin.73
    Çevrimdışı TA8AKS
  • İleti: 127
« Yanıtla #8 : 06 Aralık 2011, 23:36:52 »
Başlık yeni bir amatörün telsiz satın alma rehberi diye yazınca atladık ne bilelim.
    Çevrimdışı TA8AKS
  • İleti: 127
« Yanıtla #9 : 07 Aralık 2011, 00:37:55 »
Hocam peki 100km kapsama alanında çalışma yapabilmem için ne tür özellikte bir sabit telsiz işimi görür? Yada bunu el telsiziyle anten düzeneğiyle yapabilir miyim?
« Yanıtla #10 : 07 Aralık 2011, 02:46:10 »
thefeti,
Umarım çok yakında, yukarıdaki anlamsız isimin yerine, sizi daha anlamlı temsil edecek çağrı işaretinizi görmek mümkün olacak.  Sanırım sınavı kazanıp aramıza katıldınız. Sizi kutluyorum.
Telsiz ve radyo amatörlüğünde yazılı olmayan, soru bankalarında yer almayan, kitap ve dergilerde az bahsedilen; ama tüm amatörlerin öncelikle öğrendiği bir uygulama vardır. Bir cihaz edindiğinizde ve bir frekansa ayarladığınızda yapacağınız ilk işlem (Acil durum çağrısı söz konusu değil ise) frekansı dinlemektir. İkinci yapacağınız şey de frekansı dinlemeye devam etmektir. Makul bir süre bekledikten sonra, üçüncü olarak yapmanız gereken, hiç bir ses duymasanız dahi, frekansın meşgul olup olmadığını sorup çağrı işaretinizi verip beklemektir. Tüm bunları yaptıktan sonra cevap alamazsanız frekans artık sizin demektir ve frekanstan çağrınızı yapar ve cevap alırsanız görüşmenizi sürdürürsünüz.
Bunları anlatmamın sebebi Telsiz ve Radyo Amatörünün ne kadar sabırlı olduğunu/olması gerektiğini anlatmak içindir.
Bir anda kullandığınız araçla yola çıkar çıkmaz hız sınırlarını aşmak, trafikteki boşluklardan yararlanmak, yakın cevrenizdeki tanıdık sürücülerden öğreneceğiniz çok şeyler varken uzaklardaki sanal bilgilere göre tecrübe kazanmak ne kadar doğru olur bilemiyorum.
Benim size önerim, bulunduğunuz yere en yakın olan bir derneğe giderek arkadaşlarla tanışınız. Beraber olduğunuz zaman içerisinde dernekteki arkadaşların hangi cihazları ne amaçla kullandıklarını, hangi cihazların ne gibi üstünlüklerinin olduğunu, hangi cihazlarda ne gibi sorunlar ile karşılaşıldığını dinleyiniz, el cihazlarını, mobil cihazları, HF cihazları dokunarak çalıştırarak deneyiniz. Antenler hakkında bilgi alınız. Daha sonra bunları tetkik ederken aldığınız notları sakin bir zamanınızda karşılaştırmalı bir cetvel haline getirerek ; bütcenize, kullanışlılığına, evinizin çatı/balkon durumuna, Tekrarlayıcılara göre konumuna göre karşılaştırarak karar veriniz.
Ne benim, ne de bir başka arkadaşımızın elindeki/istasyonundaki cihazı hemen benimsemeyiniz. Bunlar sizin fiziki çevre şartlarınıza ve imkanlarınıza uygun olmayabilir.
Aslına bakarsanız biz amatörler uzun zamandır ev yapımı (DIY / Home Brew) cihazları bir kenara bıraktık, "FastFood" cihazlar ile vakit geçiriyoruz. Keşke bir grup oluştursanız da kendi cihazınızı keniniz yapma yoluna girseniz. Umarım zamanla o da olur.
Buna kendinizi hazır hissetmiyorsanız, Hurda eski cihazları tamir ederek (tamir ettirerek değil) te başlayabilirsiniz. Hurda bir cihazı çalıştırmaktan duyacağınız hazzı başka türlü bulamazsınız.
Tekrar amatör hayatınızda başarılar dilerim. Aramıza hoş geldiniz.
A.Tahir DENGIZ, TA2T
ANKARA
« Son Düzenleme: 07 Aralık 2011, 08:27:27 Gönderen: TA2T »
    TA1HZ
« Yanıtla #11 : 07 Aralık 2011, 10:10:18 »
Tahir Hocam'a tamamen katılıyorum. Bu arada bir radyo amatörünün en temel 2 sorunu olduğunu vurgulamak isterim: Çatıya ya da evin yanına anten kurmak istediğinde bu nedir diye ortaya çıkanlar ve cihaz aldığında eve sokarken yakalandığı XYL'in Bu ne? Yine ne aldın sorusu!!  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Sınavı başarı ile tamamlayıp amatör camiaya katılan arkadaşları tebrik eder bol QSOlar-bol DXler dilerim.
73 de TA1HZ
« Yanıtla #12 : 07 Aralık 2011, 10:18:11 »
    * Sitenin Sahibi
    * İleti: 23
    * Bu Mesajı : 0
    * [Beğendim+1]
          o Profili Görüntüle
          o E-Posta
          o Kişisel İleti Gönder (Çevrimiçi)
    * Ad Soyad: fatih aksu  bu bölümü büyük harfler ile yazarsanız isminizi daha rahat görürüz...(Herkez için geçerlidir...)  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Son Düzenleme: 07 Aralık 2011, 10:27:33 Gönderen: TA3CY »
    Çevrimdışı TA2WE
  • İleti: 219
  • İsim Soyisim: Nejat ARGADAL
« Yanıtla #13 : 07 Aralık 2011, 10:57:17 »
Paylaşım ve bilgi dolu nazik cevaplarınız için hepinize teşekkür ederim.
Bayağı geniş bir soru/sorun üzerinde daha sorulacak çookk şey, istenecek çook yardım olacağından hemen yine sorularımla bunaltmayayım.
Bitlik denilen siteye zannedersem çağrı işareti ile üye olunabiliyor. Benim şu anki durumum çağrı işareti olmadığı için beklemede kalacağım.
Önem srasına göre, band aralığı, model ve marka eğiliminde gidecek şu andaki incelemelerim. Tabiki paralelinde anten ve güç üniteleri... (Akü sistemi kesinlikle kurmak istiyorum. Elektrik kesintisine tikim var.)
    Çevrimdışı TA8AKS
  • İleti: 127
« Yanıtla #14 : 07 Aralık 2011, 13:52:02 »
Hocam sınavı kazandık belgemiz gelsin değiştiririz.
YENİ AMATÖRÜN NACİZADE SORUSU
Başlatan TB5DIS
8516 Gösterim
Son İleti 22 Eylül 2017, 13:41:30
TELSİZ SATIN ALMAK
Başlatan TA1ISW
4361 Gösterim
Son İleti 11 Ağustos 2012, 21:24:31
Gönderen: TA1ISW
yeni lisans,yeni telsiz alımı
Başlatan TA2ECA
17 Yanıt
4670 Gösterim
Son İleti 09 Aralık 2019, 13:08:56
Gönderen: TA3SCE
yeni telsiz im
Başlatan benan
3197 Gösterim
Son İleti 02 Haziran 2014, 18:11:37
Gönderen: TA2MBG
Yeni Telsiz
Başlatan TA3UHS
2369 Gösterim
Son İleti 07 Kasım 2017, 15:23:54
