Gönderen Konu: ANTEN ROTOR KONTROL SİSTEMİ PROJESİ  (Okunma sayısı 11160 defa)
    Çevrimdışı TA1TD
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« : 26 Kasım 2011, 18:58:54 »
Hah işte yine yarım kalacak olan bir proje dediğinizi duyar gibiyim Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
SWR metre kalibrasyonu dışında bitmişti ve hala kalibrasyon yapma şansım olmadığı için açık devre şeması ve kodları paylaşamadım. Ancak diğer taraftan uğraştığım ve TA2T Tahir hocamın yönlendirmeleri ile üzerinde çalıştığım anten rotor kontrol sistemim son aşamalarına geldi. En azından elektronik ve kodlama bitti kutulama kaldı. Elektronik kısmın kutusu aşağıdaki gibi olacak sanırım.
Sistemin özelliklerine gelince ;
 * 2 Eksende Anteni kontrol edebiliyoruz. (Azimuth ve Elevator)
 * 360 derece Azimuth ve 90 derece Elevator hareketi var.
 * PC ye seri port üzerinden bağlanırsa Orbitron ve WispDDe yazılımları ile anten otomatik olarak programdan seçtiğiniz uyduyu takip ediyor.
 * Dilerseniz PC den bağımsız olarak kutu üzerindeki OK butonları ile antene dilediğiniz açıyı verebiliyorsunuz.
 * Antenin o anki açısını ve Orbitron programından gelen uydunun Uplink ve DnLink Frekanslarını LCd ekrandan takip edebiliyorsunuz.
 * Yine Okların ortasında bulunan buton ile sistemi Manuel yada Otomatik kontrol olarak seçebiliyorsunuz.
 * Şu anda üzerine çalıştığım motorlar ile yaklaşık 40-50kg lık bir yaği anteni çevirme şansımız var.
 * Eğer bir değişiklik olmaz ise şu anki sisteme Azimuth 360 derece dönüşünü yaklaşık olarak 30sn de tamamlıyor. Motor  hızlanması ve yavaşlaması logaritmik olarak olduğu  için anten durma noktasına yaklaştığında ve harekete başlarken yavaş hareket ediyor. Buda antenin aniden durup bağlı olduğu sisteme zarar vermesini engelliyor.
 * Eklemeyi planladığım bir diğer özellik ( sonraki versiyonda Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap ) programdan aldığı uplink frekansını dtmf tonu ile telsize girerek telsizi o frekansa getirmek.
Aklıma gelipte yazdığım özellikler bunlar. Sizinde tavsiyeleriniz olursa sevinirim.
Umarım diğer aşamalarıda en kısa sürede biter ve buraya ekleyebilirim.
Saygılarımla
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2205.0
TA1ATD
Ynt: ANTEN ROTOR KONTROL SİSTEMİ PROJESİ
« Yanıtla #1 : 26 Kasım 2011, 19:18:19 »
Heyecan verici bir proje daha Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  SWR metrede tamamlanınca yaz aylarında yapmayı düşünüyorum bu iki projeyide.Tebrik ederim Tezcan abi.Oldukça başarılı olacağa benziyor .
Bir sorum olacaktı.Bu sistemde ve QRP cihazlarda kullanılan kutuları nereden temin edebiliriz?
    Çevrimdışı TA1TD
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #2 : 26 Kasım 2011, 20:07:24 »
Ahmet selam
Kutu olayinin en kolay cozumu altinkaya.com.tr ancak kutularin bir cogu buton ve gosterge kisimlari kapali geliyor.
« Yanıtla #3 : 27 Kasım 2011, 12:24:18 »
Teşekkürler link için.Oldukça fazla ürün seçeneği var .
    Çevrimdışı TA1TD
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #4 : 03 Aralık 2011, 06:58:46 »
Yeni fotoğraflar...
« Yanıtla #5 : 03 Aralık 2011, 10:22:50 »
Çok iyi olmuş.Ellerinize sağlık.Kullandığınız kutunun altınkaya'da ki kodunu yazar mısınız?
Bizler ne zaman yapmaya başlayabiliriz, proje bitti mi geliştiriliyor mu ?
Kolay gelsin.
    TB2BBK
« Yanıtla #6 : 03 Aralık 2011, 12:17:45 »
Tezcan hocam başarılı bir çalışma olmuş tebrik ediyorum. paylaşımın için teşekür ayrıca anten rotorları yazılım programları hakkında aşağıdaki linkten ilgilenen arkadaşlar konuyu takip edebilir.
tb2bbk
otp.B.Bilal
    Çevrimdışı TA1TD
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #7 : 03 Aralık 2011, 22:08:26 »
Tesekkurler arkadaslar.
Ahmet kutunun kodu dt-255
Elektronik bitti motorlarin ve disli reduksiyonlarinin hazirlanmasi kaldi. Onlarda bittiginde tamamlanmis olucak
    TB7BAC
« Yanıtla #8 : 17 Temmuz 2013, 12:49:33 »
Eski bi konuyu hortlatıyorum ama çok ilgimi çeken bi konu  oldu proje ne aşamada acaba ?
2m& 70 cm anten projesi.(vhf de denenmiştir)
Başlatan TB3PSU
10656 Gösterim
Son İleti 02 Kasım 2010, 23:12:44
Gönderen: TB3PSU
YAESU ROTOR G-1000DXA ve diğer modelleri 110 ve 220 Volt'a çevirme
Başlatan TA2B
4445 Gösterim
Son İleti 13 Mayıs 2013, 21:36:42
Gönderen: TA2T (sk)
BASİT VE GÜZEL CB ANTEN PROJESİ...
Başlatan TB3PSU
22091 Gösterim
Son İleti 28 Haziran 2013, 17:45:34
Gönderen: TB3PSU
Vhf 5-8 dalga çok yönlü ve denenmiş bir anten projesi..
Başlatan TB3PSU
6001 Gösterim
Son İleti 28 Kasım 2010, 00:40:29
Gönderen: TB1CIG
Basit ,dikey,dual band anten projesi...
Başlatan TB3PSU
12398 Gösterim
Son İleti 23 Aralık 2011, 10:51:26
Gönderen: TB3PSU
