Gönderen Konu: CB TELSİZ SWR AYARI  (Okunma sayısı 36540 defa)
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
  • İsim Soyisim: Yusuf AVCI
Ynt: CB TELSİZ SWR AYARI
« Yanıtla #15 : 22 Kasım 2011, 01:45:22 »
Antenin SWR si Cihazın çıkış gücü ile değişmez.
SWR hesap formüllerine bakarsanız bunu görebilirsiniz.
Ölçümde, Güce göre SWR değişiyorsa kullandığınız
SWR ölçüm cihazı arızalıdır.
Bu iş için kaliteli, kalibrasyonu yapılmış ölçtüğünüz
frekans bandına uygun test cihazları kullanılmalıdır.
Tahir, TA2T
tahır hocam selamlar ..
yenı bır bılgı öğrenmiş oldum sayenızde....cıhazın güç artırdığınızda swr değişmez demişsiniz....bende 10 mt bandı 3 tane farklı model swrmetre var..3 farklı swrmetre ile  6 watt girişle swr1.1 okurken 120watt girişle swr 1.4 seviyesıne çıkıyor... bunu yaesuft-857 cıhaz swrmetresi ile aynı frekansta de denedım.. aynı sonuçları aldım... burda sorun nedir. hazır konu geçmeden bılgı almak istedim
« Yanıtla #16 : 22 Kasım 2011, 05:08:49 »
CB için üretilen SWR ölçüm cihazları genellikle 5-10 watt güç altında lineer çalışan cihazlardır. Çok iyi bir imalat ise belki 20-25 watt a kadar lineer çalışır. Gerçek ölçüm yapmak için kullanmanız gereken "SWR metre / WATT Metre" BIRD 43 veya eşdeğeri bir cihaz olmalıdır.
Eğer bu cihaza dikkatle bakarsanız bu kadar özenle üretilmiş olan bu aletlerde bile her bir frekans aralığı için ve değişik güç kademelerinde ayrı ayrı modüllerin kullanıldığını görürsünüz.
Diğer ölçüm cihazları ile yapılan ölçüm size sadece bir fikir verecektir. Yaklaşık bir değer olarak 1.5 SWR okuyorsanız daha fazla düşürmek için uğraşmanızın anlamı yok, bence vaktiniz daha kıymetlidir.
Anteninizin SWR değerinin 1,0 - 1,2 dolayında olduğunu düşünün; ancak anten yayılım paterninize baktığınızda çevreye hiç bir sinyal gönderemeyen bir patern ile karşılaırsanız sadece SWR küçük olduğu için anten iyi mi olacaktır?
En güzel örnek olarak anten yerine, gücünüzü taşıyabilecek wata sahip 50 ohm luk bir direnç koyunuz, örneğin "DUMMY LOAD" ; SWR değeriniz 1.0 olacaktır. Bu durumda iyi bir antene sahip olduğunuzu mu düşüneceksiniz.
Amatörlerin asıl yapması gereken SWR değerini 1.00 e yakın yapmakla birlikte ondan da öte antenlerinin yayılım paternleri hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.
A.Tahir DENGİZ, TA2T
TAMSAT - ANKARA
« Yanıtla #17 : 22 Kasım 2011, 05:20:48 »
SWR,  watt oranı ile elbetki değişmez. Gördüğünüz farklılığa izah olarak Tahir Bey'in yazdıklarına bir ilave,
Cihazınızın çıkış transistoru/lambası karakteristiğini önünüze alıp baktığınızda, çekilen güç vs ile transistorde de bir miktar kaymalar meydana gelir. Çıkış empedansında olabilecek kaymalar size swr değişimi olarak yansır. Güç değiştiği için değil, empedans değişimleri göründüğü için swr değişmiş olur.
« Yanıtla #18 : 22 Kasım 2011, 20:10:18 »
Arkadaşlar.Eniyilerden sayılan Bird 43 Watmede bile Ful skalada %7 ölçme hatası belirtilmişse varın siz diğer ölçüm cihazlarının hatasını düşünün.Düşük watlarda düşük SWR yüksek Watlarda Biraz yüksek SWR,Sadece ölçme toleransından kaynaklanır.(Tabiki arıza ve hatalar hariç).
    Çevrimdışı TB3CU
  • İleti: 20
  • İsim Soyisim: Murat
« Yanıtla #19 : 31 Aralık 2011, 23:39:06 »
ERSIN BEY
SWR ayarı yaparken bır onemlı hususta antenın baglı oldugu dıregın ıyı bır topraklaması olmasıdır ayar yapmadan once dırege topraklama yapın kullanacagın malzeme elektrıkcılerden temın edebılecegın kalın coklu bakır tel dır.
bırde antenın çatıdan yukseklıgı en az 2 metre olmalıdır.bunları uyarlayıp SWR nızı bırdaha olcun.
    Çevrimdışı Ta3er
  • İleti: 15
  • İsim Soyisim: ersin öztürk
« Yanıtla #20 : 02 Ocak 2012, 16:34:41 »
MURAT BEY CATININ ÜSTÜNDEN 3 METRE DİREK VAR ONUN ÜSTÜNE ANTENİ KOYDUM SWR Yİ 1.1 DÜŞÜREMEDİM
    TB2BBK
« Yanıtla #21 : 03 Ocak 2012, 22:52:14 »
TAMSAT - ANKARA
Sayın Tahir hocam, sizin daha evvelki kaynaklarınızda bu konu hakkında çeşitli bilgiler vererek paylaştığınız ANTENLERİN YAYILIM PATERN leri hakkında en önemli ve püf nokta olan bu konu hakkında bizlere bilgi verebilirmisiniz sizin yazılarınızda bir ara görmüştüm ama uzun zamandır bu kaynak hakkında hiç bir yere ulaşamıyorum.  bizlere vakit ayırıp bu bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederim.
    Çevrimdışı TA4AYA
  • İleti: 6
  • yasar akcay
  • İsim Soyisim: yaşar akçay
« Yanıtla #22 : 10 Mart 2012, 20:52:07 »
73s arkadaşlar svr ile başım birhaylı dertli arabamda 27mhz mobil anten bagaj üstüne taktım şase verdim bagaj kapattımmı svr 3 leri buluyor bagajı hafif araladımmı svr 1 e düşüyor kobloları şaseleri iyice hatta günlerce düşünmeme karşı birtürlü sorunu bulamadım yardım edin arkadaşlar 73s
akcay yasar
    Çevrimdışı Ta3er
  • İleti: 15
« Yanıtla #23 : 13 Mart 2012, 15:01:03 »
yaşar bey anten kablosunu swr metre ye baglayıp swr metreden tx cıkışını kaput acıkken  ölçü aleti ile tx cıkışının omaj 0 mı ?
73 ler
« Yanıtla #24 : 13 Mart 2012, 18:23:52 »
Aracın neresine bağladınız, resim varsa daha iyi anlaşılacak.
    Çevrimdışı TA4AYA
  • İleti: 6
  • yasar akcay
« Yanıtla #25 : 13 Mart 2012, 19:52:19 »
arkadaşlar kullandıgım anten senty marka yani ormancı araçlarında kullanıla sıyah bobinli 85 cm tel uzunlugunda aracı renoult 21 concord bagaj üstüne delip taktım ve swr işine arkadaşların yardımı ile küçük radyo antenini ucundan kesip 15 cm kadar antenin ucuna ilave ettim yani tel 100 cm oldu mandala bastım swr 1 bagajı açtım gene 1 epeydir ugraşmıştım böylece bu işide başardık 73s
    Çevrimdışı TB3CU
  • İleti: 20
« Yanıtla #26 : 13 Mart 2013, 04:09:42 »
ersinbey bence hic ugrasmayin bir ant.tuner li swr.metre alin takin swr ayarini asagidan cihazinizin yanindan hic yorulmadan yapin.ben boyle bas ettim swr problemlerimle.yagmur yagar swr kacar gunes acar swr kacar biktim sonra manuel ayarli bi tuner albim ohhhhh be dedim.tavsiye ederim selamlar
    Çevrimiçi TA3NL
  • İleti: 22
  • İsim Soyisim: Alpay Acar
« Yanıtla #27 : 13 Mart 2013, 16:45:11 »
Murat Bey merhabalar. Benim de kendi yaptığım dipol cb antenim önceleri 1.1 gibi swr veriyorken söküp tekrar taktıktan sonra  2 ye çıktı, bir türlü düşüremedim. Anten tuner ile nasıl swr yapılıyor zahmet olmazsa anlatabilirmisiniz? Teşekkür ederim.
Not:Elimde RAMA marka swr-fs metre var.
    Çevrimdışı TB3CU
  • İleti: 20
« Yanıtla #28 : 14 Mart 2013, 03:48:39 »
once abdest aliyorum sonra 2 rekat namaz kiliyorum sonrada 3ihlas 1 fatiha ile isi bitiriyorum.Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimiçi TA3NL
  • İleti: 22
« Yanıtla #29 : 14 Mart 2013, 08:30:33 »
Komik bir soru mu sordum? Cevabı anlayamadım.
BÖLGE DEĞİŞTİĞİNDE TELSİZ FREKANS AYARI NASIL YAPILMALIDIR
Başlatan TA5AEK
2839 Gösterim
Son İleti 09 Aralık 2016, 17:59:08
Gönderen: TA1IHE
frekans ayarı
Başlatan TA3OTE
3029 Gösterim
Son İleti 04 Mart 2018, 03:15:56
Gönderen: TA3OAS
TAŞINDI: frekans ayarı
1196 Gösterim
Son İleti 31 Ekim 2018, 15:30:00
Kenwood TS-440s SSB PWR ayari
Başlatan OE1TOA
3631 Gösterim
Son İleti 14 Mart 2014, 13:24:43
Gönderen: OE1TOA
TAŞINDI: uhf frekans ayarı
1001 Gösterim
Son İleti 07 Mayıs 2020, 13:12:30
