Gönderen Konu: CB TELSİZ SWR AYARI  (Okunma sayısı 36525 defa)
    Çevrimdışı Ta3er
  • İleti: 15
  • İsim Soyisim: ersin öztürk
CB TELSİZ SWR AYARI
« : 19 Kasım 2011, 12:33:57 »
MERHABA ARKADAŞLAR
ELİMDE PAN 12  - 5/8 ANTEN VAR SWR SİNİ 1,4 DEN AŞAGIYA DÜŞÜREMİYOM ANTEN BOYUNU UZATIM -KISALTIM SWR DE HİC DEYİŞİM OMADI
SWR Yİ 1,1 NASIL DÜŞÜRE BİLİRİM YARDIMCI OLURMUSUNUZ.
TELSİZ: PRESIDENT  JAKSON
KABLO: RG -213   11 METRE BOY
ANTEN :PAN12   5/8
SWR METRE: DİAMOND SX-600
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2175.0
Ynt: CB TELSİZ SWR AYARI
« Yanıtla #1 : 19 Kasım 2011, 14:31:59 »
Swr metrenizde sorun olabilir.
Ya da bildiğiniz gibi SWR anten boyunun yanında  kablo boyu ile de alakalı.Kablo boyundan ayarlamayı denediniz mi ?
    Çevrimdışı Ta3er
  • İleti: 15
« Yanıtla #2 : 19 Kasım 2011, 14:44:15 »
MERHABA AHMET BEY
SWR METREYİ KUTUSUNDAN BEN ACTIM SIFIR ALDIM
ANTEN KABLOSUNUN YANINDAN TV ANTEN KABLOSU VAR  ONDAN MI KAYNAKLANIYOR ACABA
BENİM BİLDİGİM ANTEN KABLO BOYU CB İCİN 11 METRE
« Yanıtla #3 : 19 Kasım 2011, 16:08:32 »
Benim kablomda aynı şekilde sanmam bu yüzden olacağını.
    Çevrimdışı TA1API
  • Bu Mesajı : 22
  • Bol DX ler
  • İsim Soyisim: Samim Akbulut
« Yanıtla #4 : 19 Kasım 2011, 16:46:50 »
Slm bu bahsettiğin PAN 12 bildiğim BLİZZARD 2700  5/8 ise enson üstünde yıldırım şaşırtması olan swr cubuğu 370 mm dışarıda olucak AM Bandı 20 . kanalda SWR 1/1 diğer bantlarda swr biraz oynar AM 20 .kanal tüm bantların ortası olduğu için ayarı bura da yapıyoruz.verdiğin 1.4 swr de pekte kötü sayılmaz ama düşürmekte yarar var kolay gelsin 73
    Çevrimdışı Ta3er
  • İleti: 15
« Yanıtla #5 : 19 Kasım 2011, 17:20:26 »
slm samim bey anten cebeci elektronik 12 radyanlı 6.4 metre boyunda swr cubugunu 1cm kısaltım 1 cm uzatım deyişen deyer yok swr 1,4
« Yanıtla #6 : 19 Kasım 2011, 17:44:15 »
Daha önce başka başlıklarda da yazmıştım;
Anteninizin empedansı 50 ohm ise,
Kullandığınız kablo empedansı 50 ohm ise,
Cihazınızın anten konnektöründeki empedans 50 ohm ise,
Kablo boyu ile oynamak SWR değerini değiştirmez...(Gereksiz vakit kaybı)
Anten ayar çubuğu ile yaptığınız ayarı en düşük değeri veren noktada sabitleyin.
1.4 SWR için çok ta kötü bir değer değil. Gücünüzün % 97.22 sini gönderiyorsunuz.
Kaybınız %2.78 hiç de önemli değil....
A.Tahir DENGİZ, TA2T
« Yanıtla #7 : 19 Kasım 2011, 18:35:58 »
Alıntı
Tahir Hocam net olarak özetlemiş.
Yanlız şu noktaya katılmıyorum,
Alıntı
Kablo üstünde oluşan akım ve gerilim dalgalari, malumunuz olduğu üzere, kablo boyunca farklı özellik gösterir. Bu durumda kablonun hangi noktadan kapatıldığı önem kazanır.
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
  • İsim Soyisim: Yusuf AVCI
« Yanıtla #8 : 19 Kasım 2011, 18:37:52 »
kac watt çıkışınızda swr 1.4 cıkıyor... eger 5-10 watt cıkısta swr nız 1.4 ıse ılave guc kullandıgınızda bilindiği gibi swr artacaktır.   Kablo boyu ile ilgili bir önerım var 11 metre yazdığınız için ....
300/27,215=11,023 tam dalga boyu /4 =2,756 çeyrek dalga boyu
  2,756*6=16,636mt çeyrek dalganın katları olan 6 katı kullandım yanı  1,5 dalga boyu ve son hesaplama
16,636*0,66=10,91mt kablo boyu (0,66: rg213 50 ohm kablonun velocity faktörüdür)
özetle 27,215 merkez frekansa 10,91 mt kablo standardı en uygun swr ölçumunu verır...
benim ölçümlerim bu şşekilde olur ..herzaman doğru sonucu almışımdır 73 TB3POL
    Çevrimdışı Ta3er
  • İleti: 15
« Yanıtla #9 : 19 Kasım 2011, 20:14:40 »
slm arkadaşlar
verdiginiz bilgiler icin cok teşekürler 73s
    Çevrimdışı Ta3er
  • İleti: 15
« Yanıtla #10 : 19 Kasım 2011, 20:18:58 »
yusuf bey 10 watt da 1.4 cıkıyor demeki 9cm kısaltıp bi deneyeyim 73s
    Çevrimdışı Ta3er
  • İleti: 15
« Yanıtla #11 : 20 Kasım 2011, 17:16:26 »
slm yusuf hocam  kablo boyunu 10.91 metre yaptım SWR 1.3 düşürdüm
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #12 : 20 Kasım 2011, 23:26:29 »
1.3 yukarda yazılan mesajlardakı gıbı cok ıyı bır değer...çevresel etkenlerden dolayı bu şekılde cıkabılır...ben cok hassasım daha düşürmek istiyorum dersenız....5 cm daha kısaltabılırsınız...dahada fazla kısaltmanızı tavsıye etmem...ama illakı 1.1 sevıyesıne düşecek demıyorum...çevre den etkileşim alır ve cok az bır swr yuksek cıkar bu sorun değildir....
« Yanıtla #13 : 21 Kasım 2011, 07:22:01 »
Antenin SWR si Cihazın çıkış gücü ile değişmez.
SWR hesap formüllerine bakarsanız bunu görebilirsiniz.
Ölçümde, Güce göre SWR değişiyorsa kullandığınız
SWR ölçüm cihazı arızalıdır.
Bu iş için kaliteli, kalibrasyonu yapılmış ölçtüğünüz
frekans bandına uygun test cihazları kullanılmalıdır.
Tahir, TA2T
    Çevrimdışı Ta3er
  • İleti: 15
« Yanıtla #14 : 21 Kasım 2011, 09:24:11 »
slm sayın hocam swr metrem sıfır ilk kütusunu ben actım  10watt a   1,3       ---35 watta 1,31 cok az oynama oluyor
swr metrem diamond sx -600  swr ara kablo boyu 60cm ben kendim yaptım ara kablo etkiliye bilir mi swr yi 73s
BÖLGE DEĞİŞTİĞİNDE TELSİZ FREKANS AYARI NASIL YAPILMALIDIR
Başlatan TA5AEK
2838 Gösterim
Son İleti 09 Aralık 2016, 17:59:08
Gönderen: TA1IHE
frekans ayarı
Başlatan TA3OTE
3026 Gösterim
Son İleti 04 Mart 2018, 03:15:56
Gönderen: TA3OAS
TAŞINDI: frekans ayarı
1196 Gösterim
Son İleti 31 Ekim 2018, 15:30:00
Kenwood TS-440s SSB PWR ayari
Başlatan OE1TOA
3629 Gösterim
Son İleti 14 Mart 2014, 13:24:43
Gönderen: OE1TOA
TAŞINDI: uhf frekans ayarı
1000 Gösterim
Son İleti 07 Mayıs 2020, 13:12:30
