Gönderen Konu: QRP/TÜRK-1923  (Okunma sayısı 120955 defa)
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #135 : 04 Mart 2012, 14:17:10 »
Arkadaşlar haklısınız ama sakin olalım,bu proje bitirilecek inşaallah hemde iyibir şekilde bitecek.Devre QRP olacağına göre 5w çıkış gücü yeterlimi.?Modulatör devresinin çıkışı nekadar olabilecek.p-pp veya rms olark veyavolt vs.çıkş transistörü ve sürücüyü belirlemek için gerekecek.Bende burada bişeyler yapmaya çalışayım.çıkışada 1-30 mhz çıkış filitresi eklemek istiyorum.Normal bir devre yaparak şemasını çıkartırım sizlerde plaketi oluşturursunuz.şimdi bana çıkışa girecek olan güç değerini belirtiniz.tek yan bant gücü.volt.dbm.dbuv. Enzor kısım bakalım kime düşecek.(modulatör tekyanbant)şimdilik ben am veya taşıyıcı güç çıkış yapayım ssb yi modulatör hazır olunca deneriz.gerekirse tel:0542 304 3316 kolaylıklar herkese...73
    Çevrimdışı TA1AYO
  • İleti: 23
  • QRP/Türk-1923
  • İsim Soyisim: Orhan YILMAZ
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #136 : 04 Mart 2012, 16:44:27 »
Murat hocam önceki hazırlamış olduğun taslak şema da RB portunu LCD için kullanmışsın. Programı nasıl yazsak diye düşünürken yeni farkettim. Neden RB portuna butonları değilde LCD bağladın?
Butonları yada rotary anahtarı RB4-7 buton kesmesi ile kontrol etsek daha iyi olmaz mı? En azından PTT yi kesmeye bağlamamız daha iyi olur gibi geldi.
Yorumlarınızı bekliyorum.
Saygılarımla. TAMSAT/GENÇ - Amatör Uydu Teknolojileri Derneği ve MCU-TURKEY - Editör Ekibi
    Çevrimdışı TA7AKA
  • İleti: 47
  • İsim Soyisim: Murat KAYA
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #137 : 04 Mart 2012, 20:08:24 »
Mehmet Bey,
modülatörün çıkışını 1Vpp (2.5mW @50ohm) olarak hesaplayabilirsiniz. Çıkış, bu giriş ile 5W olabilmeli. Ben de son olarak LA1186 ve TA7358 entegreleri ile  modülatör denemeleri yaptım. Her ikisi de çok güzel bir şekilde çift yan bant modülasyonu verdiler. Ama nihai devreyi hazırlamadım. Benim tasarladığım devrede 2 mikser ve 2 adet de 74HC4053 analog anahtar entegreleri kullanmayı düşünüyorum. Böylece sadece bir kristal filte ile hem daha ucuz hem de daha az yer kaplayacak bir devre oluşturulabilir gibi geldi. Siz nasıl düşünüyorsunuz?
Orhan dediğini ben de o devreyi tasarlarken uzun uzun düşündüm, aslında dediğin gibi olabilirdi, ama butonlar kritik değildi LCD için 7 bitlik bir paralel port gerekiyordu (işlerimi kolaylaştırıyor Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap ). A portunda analog girişler ( Aslında B de de var ama onları açınca A portu da analog oluyor Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap ), C portunda da çeşitli fonksiyon uçları olunca ben de çok karıştırmayıp LCD'yi B'ye verdim. Üstelik yaklaşık 12MIPS hızında çalışan bir işlemci için 5-6 butonu taramak çok zor olmayacaktır. Yine de alternatif bir devre tasarlarsan bakalım, belki onu kullanırız.
Bir de bellek yüksek olsun diye 18F2550'yi seçmiştim, bolca fonksiyon koyarım demiştim, ama baştan düşündüğüm birçok fonsiyonu çeşitli nedenlerle koymayacağız. 16F877 ile de bir devre tasarlayabiliriz. O zaman devre daha sade olur.
Saygılarımla...
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #138 : 04 Mart 2012, 23:00:09 »
Merhabalar.Tasarım konusu sizlerin,bu konudan anlamam.Ben yukarıdaki değeri baz alarak çıkış katı yapmağa çalışacağım.Çıkışada filitre dizaynı yapacağım.0-30 mhz.Şemasını çizip size bildiririm.plaket gene sizin .73..
    Çevrimdışı TA7AKA
  • İleti: 47
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #139 : 05 Mart 2012, 09:27:21 »
Tamam Mehmet Bey,
yalnız filtre 0-30 değil de 0-7,5 MHz arasında olursa sanırım daha etkili olur. Bu arada, TB2NMR Ruha Bey de böyle bir filtre tasarlamıştı. RF güç katını yapabilirseniz çok güzel olur. Bu hafta istediğim malzemelerim gelsin, ikinci RF güç katını tasarlayıp test edeceğim. Sonuçları en kısa zamanda burada paylaşırım.
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #140 : 05 Mart 2012, 11:41:22 »
Konu anlaşılmıştır ruha beyin tasarımınıda görürsem kolaylık olur.herkese başarılar.73
    TB2NMR
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #141 : 06 Mart 2012, 01:17:56 »
Bu değerlere bir bakarsanız sevinirim Murat hocam. Teşekkürler.
    Çevrimdışı TA7AKA
  • İleti: 47
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #142 : 06 Mart 2012, 16:19:05 »
Merhaba Ruha Bey,
değerler güzel,Butterworth tipi olması da iyi ancak filtreyi 3. değil de 5. dereceden yapsak harmonikleri bastırmak açısından çok daha etkili olur diye düşünüyorum.
    TB2NMR
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #143 : 06 Mart 2012, 18:01:12 »
Order=3 değerini order=5 olarak yapalım diyorsanız ben ilk versiyon olacağı için malzeme miktarını kısa tuttum. Ancak bu şekilde olsun derseniz akşama hazırlar eklerim Murat bey.
    Çevrimdışı TA7AKA
  • İleti: 47
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #144 : 06 Mart 2012, 18:11:42 »
Filtre kritik, o nedenle malzemeden kısmayalım Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    TB2NMR
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #145 : 06 Mart 2012, 18:19:41 »
- Tamam sorun değil hocam, dediğim gibi akşam saatlerinde eklerim.
- Bu arada anten tasarımı üzerinde çalışan arkadaşımız oldu mu?
    TB2NMR
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #146 : 06 Mart 2012, 19:57:05 »
5 bileşenli filtremizin yeni değerleri şu şekilde hocam.
Filtertype: Butterworth
Passtype:  Lowpass
Order: 5
Corner1: 750000
Impedance:  50
Config: Shunt first
Minf:    6000000 Hz
Maxf: 10000000 Hz
Logmin:  -50
C1: 2.62287e-09
L1: 1.71675e-05
C2: 8.48826e-09
L2: 1.71675e-05
C3: 2.62287e-09
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #147 : 06 Mart 2012, 22:27:33 »
C1 : 2.62287 nanofarad
C2 : 8.48826 nanofarad
C3 : 2.62287 nanofarad
L1 : 17.1675 microhenry
L2 : 18.1675 microhenry
    TB2NMR
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #148 : 12 Mart 2012, 00:05:18 »
Değerli arkadaşlarım,
Sizlerin de izlediğiniz üzere bu çalışmanın asıl amacı yeni bir kitin ortaya çıkarılmasından ziyade ortak bir çalışmanın gerçekleştirilmesiydi. Ancak ne yazık ki sebepleri hepimizce malum nedenlerden dolayı ilerleme kaydedemedik. Bunda asla kimseyi suçlayıcı düşüncede değilim. Bilgi, yaşam şartları, ilgi, sorulara cevap bulamama ne derseniz deyin ancak bu şekilde ilerlemek ve projeyi kısa zamanda sonlandırmak gerçekten güç.
Bu nedenle başlattığım projeyi burada sonlandırıyorum. Başta forum yöneticilerimiz olmak üzere; katılımcı tüm arkadaşlara, emeği geçenlere teşekkürü bir borç bilirim.
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #149 : 13 Mart 2012, 01:12:48 »
Üzülerek okudum mesajınızı saygı ile karşılamak gerek sizler sağolun.
İLK TÜRK UYDUSU ITUPSAT-1
3961 Gösterim
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU
Başlatan TA5AEK
5246 Gösterim
Son İleti 18 Aralık 2011, 23:48:26
Gönderen: TA2AOF
Türk Amatör Uydu Göklerde
4682 Gösterim
Gönderen: TA2OGH
Başlatan TA3ATA
4277 Gösterim
Gönderen: TA3ATA
Ege Denizinde Yunan ve Turk VHF DX bulusmasına davetlisiniz.*BULUŞTUK :)
Başlatan TA3ATA
13562 Gösterim
Son İleti 11 Şubat 2011, 01:08:52
Gönderen: TA3ATA
