Gönderen Konu: QRP/TÜRK-1923  (Okunma sayısı 121071 defa)
    Çevrimdışı TA7AKA
  • İleti: 47
  • İsim Soyisim: Murat KAYA
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #120 : 02 Mart 2012, 12:48:39 »
Evet Tahir Bey, ön panelinin ölçüleri bu kadar, isterseniz daha detaylı ve hassas ölçümlerini de verebilirim.
Saygılarımla...
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #121 : 03 Mart 2012, 00:14:24 »
İlgilenen tüm arkadaşlara teşekkürler.
Konu kilitlenmiştir dönem dönem sadece tarafımızdan bilgilendirme amaçlı mesaj yazılacaktır.Bu konuda destek vermek isteyen he kez özel mesaj yolu ile irtibata geçebilirler.
    TB2NMR
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #122 : 03 Mart 2012, 00:42:03 »
Filtre üzerinde çalışıyorum, bunun yanında bir yandan da kitin kurulum ve kullanım kılavuzunu yazmaya başladım.
    Çevrimdışı TA1AYO
  • İleti: 23
  • QRP/Türk-1923
  • İsim Soyisim: Orhan YILMAZ
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #123 : 03 Mart 2012, 01:29:23 »
Herkese Selamlar,
Bende bu haftaya muhtemelen Frekansmetre denemelerini similasyondan gerçek dünyaya aktarmaya başlayacağım. Tabi muhtemelen kalibrasyon sıkıntıları falan yaşayacağım. Murat hocam sanırım yapmıştı ama bitirebilirsem bir alternatif olmuş olur. Onun dışında bir kaç sabit malzemeleri aldım. Taslaklar oluşmaya başladıktan sonra kalibrasyonları ile ilgilenebileyim diye.
IF katı hakkında pek bilgim yok. Bilgi sahibi büyüklerim ile bu kısımda çalışmayı deneyebilirim. Okulun ölçüm cihazlarından da yararlanma imkanım söz konusu. Ama genel olarak bildiklerim blok diyagramları şeklinde malesef.
Murat hocam bu arada kontrol panelinde ne gibi kontroller gerekecek. Belki bu kısımda yönlendirme yapacak olursan en azından fikir alışverişi yaparak bir model çıkarmaya çalışabiliriz.
İyi çalışmalar.
Saygılarımla. TAMSAT/GENÇ - Amatör Uydu Teknolojileri Derneği ve MCU-TURKEY - Editör Ekibi
    Çevrimdışı TA7AKA
  • İleti: 47
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #124 : 03 Mart 2012, 09:55:49 »
Selamlar Orhan,
kontrol paneli;
- Çalışma frekansı, frekans adım aralıkları, alınan sinyal gücü gibi değerler gösterilecek.
- Alıcı durumunda yeşil, verici durumunda ise kırmızı bir led yanacak.
- Mikrofondan gelecek PTT sinyalini değerlendirecek.
- IF katını alıcı-verici konumlarına getirecek.
- PLL-VCO için kontrol ve PWM sinyalleri üretecek.
- Anten kontrol rölesini açıp kapayacak.
- 10 kanal hafızada istenilen frekansları 8 karakter isimle tutabilecek.
- Cihazın test edilebilmesi için frekansmetre olabilecek.
- Anteni ayarlayabilmek ve güç çıkışını görebilmek için SWR / Güç-metre olabilecek.
Daha önce yazdım mı hatırlamıyorum ama VOX ve Seri Bilgisayar bağlantısı özelliklerini, zorunlu olmamaları ve projenin hızlı ilerleyebilmesi adına özellikle koymadım.
Ancak bunlar dışında zorunlu olacak bir özellik varsa ekleyelim.
    Çevrimdışı TA1AYO
  • İleti: 23
  • QRP/Türk-1923
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #125 : 03 Mart 2012, 11:16:48 »
Selamlar Murat Hocam,
Alıntı
Selamlar Orhan,
kontrol paneli;
Murat hocam bu kırmızıya boyadıklarım hakkında olması gerekenleri biraz daha açarsak iyi olacak gibi.
1. kırmızı satır: Mikrofondan gelen ses sinyaline göre cihazı çıkış konumuna mı alacak?(Yada ayrı kontrol sinyali geliyor mu?)
2. kırmızı satır: Bu bilgiler EEPROM üzerinde tutulacak sanırım. Hiç deneme yapmadım yardım almam gerekebilir.
3. kırmızı satır: Cihaz panelinde genel olarak frekansmetre zaten aktif olmayacakmı? Yani panelde seçilen değerler böyle olmalı deyip yazılımsal mı gösterilecek.
4. kırmızı satır: Konu hakkında pek bilgim yok. Çalışma sistemini tam olarak bilmiyorum.
    TB2NMR
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #126 : 03 Mart 2012, 12:03:20 »
Alıntı
(RX) anında meşgul (busy) özelliği ile gönderme engellemeyi düşünüyor muyuz?
    Çevrimdışı TA7AKA
  • İleti: 47
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #127 : 03 Mart 2012, 12:43:22 »
Teker teker açıklayayım Orhan;
- PTT (Push To Talk - Bas Konuş) genellikle mikrofon üzerinde bulunan bir düğmedir. Bizim devremizde mikrodenetleyicimizde bu giriş 1 iken alıcı 0 iken verici konumunda olacak.
- 18F2550 içerisinde 256 byte eeprom var. Bunu kullanarak kayıt tutabiliriz. Kanal başına 16 byte yeterli olacaktır. (8 karakter isim, 2 byte PLL, 2 byte PWM düşünebiliriz. 4 byte da fazladan bir şeyler yapmak için kullanılabilir.)
-LCD üzerinde frekans bilgisi referans olarak gösterilecek. Frekans sayıcıyı sürekli çalıştırmak denetleyiciye gereksiz iş yükü getirir. Ama cihazın ayarlanması sırasında herkeste frekansmetre olmayabilir. O nedenle bu fonksiyonu koymak istedim.
- Sorun değil, zamanı gelince detaylarıyla açıklarım. Şimdilik şu asgarisini yapalım.
Ruha Bey, öyle bir fonksiyon koymayı şimdilik düşünmüyorum. Bazı durumlarda da işimizi bozarmış gibi geliyor.
« Son Düzenleme: 03 Mart 2012, 12:45:50 Gönderen: TA7AKA »
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #128 : 03 Mart 2012, 19:45:44 »
Selam arkadaşlar,
Proje ile ilgili her türlü resmi lütfen bu bölüme ekleyelim.Dönem dönem bilgilendirme ve tanıtım için kullanmayı planlıyorum.Hem sitede hemde,hem sosyal paylaşım sitelerinde.En azından elimden bu gelir
    Çevrimdışı TA1AYO
  • İleti: 23
  • QRP/Türk-1923
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #129 : 03 Mart 2012, 21:46:20 »
Rx (Busy) işlemi için belki kırmızı bir led ile gösterge yapılabilir sanırım.
    Çevrimdışı TA7AKA
  • İleti: 47
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #130 : 03 Mart 2012, 22:14:07 »
Alma sırasında zaten vu-metre üzerinden sinyal okunabilecek, ama LED ile yayın alındığı gösterilsin diyorsanız tabii ki mümkün.
Frekans dolu iken gönderme yapmama gibi bir fonksiyon ise biraz sıkıntılı. VHF de çalışsak 4-5 W bir güç ile duyduğumuz neredeyse tüm istasyonlar tarafından duyulabiliriz. Ancak HF te 5-10W çıkış yaparak sesimizi duyuramayacağımız pek çok güçlü istasyonu duyabiliriz. Böyle bir fonksiyonda iletişimimiz çok uzak bir istasyon nedeniyle kesintiye uğrayabilir. Bu nedenle Ruha Bey'in bahsettiği fonksiyonu koymadım.
Bu arada Kayseri'de IRF510 bulamadım Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #131 : 03 Mart 2012, 23:16:25 »
IRF510 Ankara Konya Sokak'da varsa pazartesi alıp ileteceğim..
Kaç adet alayım..Yedekli olsun
    Çevrimdışı TA7AKA
  • İleti: 47
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #132 : 04 Mart 2012, 00:16:03 »
Teşekkürler Tahir Bey, bir saat kadar önce internetten siparişi verdim hafta içi elimde olurlar. Çok teşekkür ederim.
    TB2NMR
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #133 : 04 Mart 2012, 00:44:18 »
Murat hocam HF'te squelch açık konumunda yaratacağı sıkıntıyı da düşününce vazgeçtik haklısınız.
Kişisel fikrim: Tamamlanıncaya kadar forumda ya da Face'de bu çalışmaya ait hiç bir şeyin paylaşılmasını istemiyorum. Parmağını kıpırdatmadan koltuğunda oturanların taslak çalışmalar üzerinde ahkam kesip sinirimi zıplatmasını çekemem. Açıkçası paylaşım gibi bir zorunluluk da hissetmiyorum. Yapılan çalışma kimseyi ilgilendirmiyorsa burada yapılan da kimseyi ilgilendirmez.
    Çevrimdışı TA7AKA
  • İleti: 47
Ynt: QRP/TÜRK-1923
« Yanıtla #134 : 04 Mart 2012, 12:04:43 »
Her kelimenize katılıyorum Ruha Bey...
İLK TÜRK UYDUSU ITUPSAT-1
3963 Gösterim
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU
Başlatan TA5AEK
5248 Gösterim
Son İleti 18 Aralık 2011, 23:48:26
Gönderen: TA2AOF
Türk Amatör Uydu Göklerde
4701 Gösterim
Gönderen: TA2OGH
Başlatan TA3ATA
4283 Gösterim
Gönderen: TA3ATA
Ege Denizinde Yunan ve Turk VHF DX bulusmasına davetlisiniz.*BULUŞTUK :)
Başlatan TA3ATA
13585 Gösterim
Son İleti 11 Şubat 2011, 01:08:52
Gönderen: TA3ATA
