Gönderen Konu: Pahalı SWR Watt Meter'lar  (Okunma sayısı 6829 defa)
    TB9COP
« : 07 Kasım 2011, 23:53:02 »
Bu günlerde  köprülü metotla ölçüm yapacak bir  SWR Watt metre yapmakla meşgulüm. VLF bandını da ölçmesini istediğimden internette bu konuda ancak 1- 2 şema bulabildim ve oldukça pahalıya mal olacaklar gibi çok basit devreler değiller.
Sorum şu;  Elimizde başka bir watt metremiz yok! İyi bir kalibrasyon için nasıl bir yol izlenmelidir? Konuyla ilgili matematik denklemlerden faydalanıp RF voltajı mı ölçülüp analog skalaya işaretler mi kullanılmalıdır?
Thurline veya Bird gibi Watt meterların fiyatları çok pahalı. Bu ölçü aletlerini kullanan arkadaşlar var mı? Bu aletlerin çok özel  yönleri mi var?
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2131.0
« Son Düzenleme: 08 Kasım 2011, 00:12:58 Gönderen: TB9COP »
Ynt: Pahalı SWR Watt Meter'lar
« Yanıtla #1 : 21 Temmuz 2012, 18:06:43 »
ben bırd marka,  swr ve gücü ölçmek için bunu kullanıyorum aletin kullanımı ilgili frekansa göre elamanları var uhf-vhf-hf elamanlar tabi bu elamanlarda güçleri değişik değişik 100 watlık bir güc değerini 50 watlık elamanla ölçemezsin  aynı şekilde 5 wattlık bir cihazı ölçmek istediğinde 100 watlık elamanı koyduğun zaman sana bir değer verir ama sağlıklı olmaz ne yapılması gerekir 10 watlık elamanı devreye almak gerekir ama elamanları temin etmek proplem. cihaz elamanın yönünü anten tarafına çevirirsen antene giden gücü gösterir elamanı cihaz tarafına yönlendirirsen cihaza geri dönen gücü gösterir.yani swr miktarını kablo boyu önemli değildir. 50 ohm 100 watlık bir sunni yük ile cihazı test etmek geryekir 50 watta olabilir sunni yükün çihazının kaç watt çiktıgını biliyorsan bırd de sana aynı şeyi söyleyecektir sunni yük altında
kalıbrasyon konusu gerçek bir watmere olacak ki elinde senin bahsettiğin watmere değerleri ile diğerini karşılaştırma yapabilesin,esenkalın
  • İleti: 570
« Yanıtla #2 : 21 Temmuz 2012, 23:17:09 »
Değerli arkadaşlar.Bence en uygun imkan neise onunla yetinmek lazım.Kaliteyi daha sonra yavaş yavaş elde ederiz.Ben burada uzun formüllere girmek istemiyorum ama şunuda eklemeden geçemiyeceğim.WAT diyoruz ama ölçüleme modelleri çok farklı oluyor.Örneğin:AM moduleli.(pozitif modulemi,negatif modulemi)Tekyan bant modulemi çift yan bant modulemi.Yoksa modulesiz taşıyıcı dalga gücümü.FM:sadece taşıyıcı gücü ölçülür.Ölçüleme modeli:Peak.RMS.Average.Yada,Peak TO Peak.Aslında bu konuyu bilen arkadaşlar makale halinde yazsalar,vede bir konu üzerinde soru cevab yapılsa bence daha iyi olur.Wat konusu bizler tarafından bilinmesi ve hesablanabilmesi gereken bir konudur.Bence konu açalım herkes bilgisini paylaşsın.Ben payıma düşene razıyım.Yeterki benimde eksiklerimi kırıcı olmadan bildirilsinki bende öğreneyim.Selamlar 73.
« Yanıtla #3 : 22 Temmuz 2012, 03:32:15 »
Makale için güzel bir konu. Fakat sıkıntı teknik konuları anlatırken çıkıyor. Okuyanların çoğunun teknik altyapısı olmadığından basit bir şeyi anlatmak bile çok zor oluyor.
Genelde PEP nedir konusu kafaları daha çok karıştırıyor, çok kısaca genliği module edilmiş bir sinyalin (AM, SSB gibi) modulasyonlu halinin (modulasyon zarfı altındaki) tepe güc degeridir.
Şimdilik birkaç güzel kaynak vereyim, nasip olursa (pek gözüm almıyor ama) ileride biraz karalama yaparız belki.
CQ 160-Meter Contest, SSB 2018
Başlatan TA1LSE
2001 Gösterim
Son İleti 09 Mart 2018, 10:52:31
EPE Dergisinin L C F meter devresi
6813 Gösterim
Son İleti 07 Ocak 2013, 14:28:11
Gönderen: protek
ARRL 10-METER CONTEST 2016
Başlatan TA1LSE
2565 Gösterim
Son İleti 15 Aralık 2016, 13:01:23
ARRL 10-Meter Contest 2017
Başlatan TA3ST
1592 Gösterim
Son İleti 07 Aralık 2017, 12:00:08
Gönderen: TA3ST
swr meter scale güneş panelli led modifiyesi.
2511 Gösterim
Son İleti 14 Mart 2016, 12:20:19
