Gönderen Konu: Role iletişimi yoksa ?  (Okunma sayısı 8469 defa)
    TB5BAA
« : 09 Ekim 2010, 19:56:38 »
Tarih: 20/07/2010 16:15
Merhaba mayıs ayında amator oldum .hemen kendime 2 tane telsiz aldım yaesu 817 wouxun kg uvd 1p. aslında almadım takas yolu ıle elıme gectı.cb telsiz merakım var bırakamadımda.hala kuruludur george.
okuyarak biraz ogrenmeye basladım amatorlugu.ancak afyon ve konya ankara ısparta dortgenınin tam ortasında dıyım hiçbir roleyi açamıyorum.
konya 130 afyon 95 km.
Görüşme yapabilmek için nasıl bir sistem kurmam gerek(anten telsiz)sanırım 5w telsiz le zor gorunuyor.
Bu durumda yani role gorusmelerı yapamadıgım durumlarda acıl durum cagrıları alabilirim belki diye veya yoldan gecen amator arkadaslar ile gorusmek umudu ile 145.550 433500 de dinlemedeyim.
bu kanallar dogrumudur yanı role gorusmelerı olmadıgında bu kanallar mı kullanılır.mesela cb de fm 21 am11 bulusma kanaladır.
tesekkurler.
TB5BAA yalın SÜmer Akşehir.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=211.0
Ynt: Role iletişimi yoksa ?
« Yanıtla #1 : 09 Ekim 2010, 19:57:23 »
Tarih: 20/07/2010 16:28
Merhabalar TB5BAA
Öncelikle çağrı kodunuz ve amatörlüğünüz hayırlı olsun.
Bulunduğunuz bölgeden sizin ifadenize dayanarak yazıyorum 5 wat ile röle girişiniz mümkün olmayabilir(olabilirde)
Öncelikle röle frekanslarını dinleme yapmanızda fayda var.Bu gün duymadığınız bir röleyi başka bir gün duyabilirsiniz.
Kullandığınız telsiz,anten tipi,bulunduğunuz coğrafi konum ve şartlar röleye ulaşmanıza engel olabilir.Diyelim röleye ulaştınız peki röle size ulaşabiliyormu...?
Öncelikle dinlemede kalmanız ve butün ayrıntıları göz önünde bulundurmanız gerekir.(Hem VHF hem UHF için)
Telsiziniz;
Bulunduğunuz konuma göre 5 wat ile çok fazla birşeyler yapabileceğinize bende inanmıyorum ama dediğim gibi denemeden hiç bir şeyi öğrenemezsiniz.
Anteniniz;Rölelere ulaşılması zor durumlarda anten tipinizi değiştirerek çok farklı sonuçlar alabilirsiniz.
Size önereceğim kesinlikle yagi anten tipidir.Ama ifade ettiğim gibi 5 wat ile ne kadar verimli olur bilemiyorum.
Umarım yardımcı olabilmişimdir
Saygılarımla
    TB5BAA
« Yanıtla #2 : 09 Ekim 2010, 19:57:54 »
Tarih: 20/07/2010 16:45
Teşekkürler.
yagi anteni kendim mi apmayı deneyeyim yoksa satın mı alayım.
dual bant bir sabit telsiz için onerebileceginiz bir marka model var mı?
su sistemi kurarsanız görüşme yüzdeniz artar diyebileceğiniz.
2)role iletişimi olmadıgında hangi kanalda dinlemede kalayım?
« Yanıtla #3 : 09 Ekim 2010, 19:58:22 »
Tarih: 20/07/2010 22:51
Sayın TB5BAA.Öncelikle amatörlüğünüz hayırlı olsun.Yücel beyin yukarıda verdiği bilgilere tamamen katılıyorum. Öncelikle dual band ve çıkış gücü yüksek bir cihaz almanızı öneriyorum. Şahsi tavsiyem yaesu ft8800 olabilir. Hem ekonomik,menüsü kolay,dinleme bant aralığı geniş ve dört kademeli çıkış gücü ayarı vardır.Sitemizdeki TA role bilgileri listesinden size en yakın role istasyonunu bulup bir müddet dinlemede kalın.Sizin şartlarınızda Yücelin dediği gibi bir yagi anten edinmeniz çok yerinde olur.Role yayınını duyabiliyorsanız yagi anteni role yönüne çevirip giriş yapmayı deneyebilirsiniz.Frekans olarak simplex 145,500 de kalın.Genelde vhf de bu frekans geçişlerde çağrı için kullanılır.Yine sitemizde bulunan Ta role listesinden baktığımızda en kolay ulaşabileceğiniz konya vhf rolesi görülüyor.Fakat ne yazarsak yazalım denemeden ve uygun tesisat kurmadan anlamak zor gibi. Başarılar diliyorum çalışmalarınızdaç Gelişmelerden haberdar ederseniz seviniriz. 73...
    TB5BAA
« Yanıtla #4 : 09 Ekim 2010, 19:58:55 »
Tarih: 21/07/2010 08:43
yagi anten ve ft 8800 edinmeyi bende düşünüyordum.ancak ft 857 ile arasında karasıs kalmıstım.yardımcı olan arkadaslarıma cok tesekkur ederim.
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
  • İsim Soyisim: HALUK SANCAR
« Yanıtla #5 : 09 Ekim 2010, 19:59:42 »
Tarih: 21/07/2010 09:46
Sevgili kardeşim, öncelikle yeni çağrı adın hayırlı olsun. Roleleri açamadım diyorsun. Roleleri açman için Role frekansını yazdıktan sonra SHIFT (Fark) frekansının doğru ayarlı olduğuna emin ol. VHF için 0,60, UHF için 7,60 olmalı. Ayrıca görüşmek istediğin rolenin TONE frekansını da doğru ayarlamış olman gerekir. Bu Roleye göre değişen bir değerdir. Örneğin 145.725 rolesi 77 Hz tone'lu çalışan bir roledir. Frekansları doğru ayarlasan bile TONE farklı bir değerde ise roleye giriş yapamazsın. Cihazında bunları da bir kontrol etmeni tavsiye ediyorum. Saygılarımla.. 73's
    TB5BAA
« Yanıtla #6 : 09 Ekim 2010, 20:00:07 »
Tarih: 21/07/2010 12:36
3AHS önerin için teşekkürler .
ancak ayarları tekrar kontrol ettim ,sanırım mesafe ve coğarafi koşullardan kaynaklanıyor
« Yanıtla #7 : 09 Ekim 2010, 20:00:50 »
Tarih: 21/07/2010 12:47
Sayın TB5BAA.Selamlar 857 de çok güzel bir cihazdır. bütün bantları tek cihazla aradan çıkarırsın. Eksileri dual dinleme yapamazsın. Vhf de dinleme frekansı 167. Mhz de biter. Bunların dışında harika cihazdır. Hf ve Vhf-Uhf olmak üzere çift anten girişlidir.Sadece sewere ayarına hassas bir cihazdır. Orijinal antenlerde sorun olmaz ama anteni kendim yapıcam dersen swr ayarının iyi olması lazım. 73....
    TB5BAA
« Yanıtla #8 : 09 Ekim 2010, 20:01:18 »
Tarih: 22/07/2010 09:49
Sayın TA3DN verdiğiniz bilgiler ve önerileriniz çok teşekkür ederim.Kesinlikle dikkate alacağım .elimdeki ft 817 de 154 de bitiyor.tam bir dinleme yapamıyorum.Ancak sıkıntı olmuyor.Yeni yeni aranıza girdiğim şu günlerde bolca kaynak araştırması yaparak olayı once teorik olarak anlamaya çalışıyorum.Çünki mesleki olarak çok uzak olduğum bir konu.Elektronik merakı yeterli olmuyor.wouxun telsizimi çözdüm kullanabiliyorum.şimdi boş bir vaktimde 817 yi anlamaya çalışacağım.herhalde onuda kullanmayı öğrendikten sonra epey yol katetmiş olurum.konuya girdikce ve araştırdıkca farklı şeyler öğreniyorum.ekolink diye bir program kurdum ama henüz kullanmadım mesela.İşlerim bir hayli yogun şu aralar Dİş Hekimiyim.
Yardımlarınız için çok teşekkürler.73 ler.
« Yanıtla #9 : 09 Ekim 2010, 20:01:40 »
Tarih: 23/07/2010 11:49
Selamlar. İşlerinizde başarılar diliyorum.Herşey birden olmuyor tabiki ama şuna inanın gerçekten çok güzel bir hobiye sahibiz. Sürekli aktivite isteyen ve araştırması bol bir hobidir amatör telsizcilik.Aklınıza takılan her türlü konuda burdan paylaşım alabilirsiniz. Akşamlarıda müsait oldukça online yayınlar bölümümüzden 145.725 rolesini dinleyebilirsiniz. Kolay gelsin.73....
« Yanıtla #10 : 04 Kasım 2010, 02:06:26 »
Sayın Yalın Sümer,
TB5BAA,
AKŞEHİR
Akşehir'de bulunduğunuz yerin koordinatlarını ve çatı anteni kurabileceğiniz takdirde yerden itibaren anten besleme noktasına kadar olan yüksekliği bildirebilirseniz, çevre röleler ile haberleşebilmek için neler yapabileceğinize bakmak isterim. Koordinat bilgisi için GPS yoksa Google maps üzerinden koordinat okuyabilir ve ekran kopyasını da iletebilirsiniz.
Umarım haberleşme için bir yöntem bulabiliriz.
Amatörce çalışmalarınızda başarılar dilerim,
Ankara'dan selamlar,
A.Tahir DENGİZ, TA2T
ANTRAK - ANKARA
    TB5BAA
« Yanıtla #11 : 09 Kasım 2010, 15:07:55 »
Fikir veren arkadaşlar için çok teşekkür ederim.Bir şeyleri yapmamda bana bilgileri ışık oldu.
Biraz kesenin ağzını açmak durumunda kaldım.Diamond x 510 anten ,kenwood tm-d710 dual telsiz aldım.telsizin anten girişi N dişi olduğu için anteni kurduktan sonra bağlayamadım burada malzeme sıkıntısı çekiyorum,elimde UHF konnektör mevcuttu.
anteni kurduktan sonra ilk denememi 5watt lık el telsizim ile yaptım.swr ayarları neredeyse 1.2 -1 arasında gayet iyi oldu.
ilk çağrımı ankara R3 145.675 frekansına yaptım ,cevap alacağımı düşünmüyordumki 5/9 bir QSO yaptım.2. çağrımı konya 145.725 rolesine yaptım ,konya gönderme gayet iyi alış parazitli idi.
gerekli olan konnektörü bağlayıp yeni telsizim ile yapacağım testleri paylaşacağım.
yardımı olan tüm amatör arkadaşlara paylaşımları için teşekkür ederim.
73.Yalın SÜmer-TB5BAA
« Yanıtla #12 : 09 Kasım 2010, 20:40:19 »
Hadi hayırlı olsun. Amatörlüğün güzel tarafı bu işte. Tırmalaya  tırmalaya sonuç elde ediyorsun. Bol qso lar dilerim...73
Kablosuz Ses İletişimi
Başlatan TB2CTP
6420 Gösterim
Son İleti 05 Ocak 2011, 23:13:04
WOUXUN KG-950P Mİ YOKSA TYT TH-9800 MÜ?
Başlatan TA2ITJ
5054 Gösterim
Son İleti 04 Haziran 2014, 12:08:22
Gönderen: TA2ITJ
TAŞINDI: Wouxsun 6d mi yoksa TYT TH-UVF1 Mİ
2074 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2015, 23:41:25
YAESU MU YOKSA WOUXUN ? HANGİSİ
Başlatan nihatoran
2293 Gösterim
Son İleti 02 Ocak 2012, 11:40:01
Gönderen: TA3FB
TAŞINDI: WOUXUN KG-8D Mİ YOKSA KG-UV6D Mİ?
2605 Gösterim
Son İleti 30 Temmuz 2015, 23:31:36
