Gönderen Konu: ANTENİM GÖNDERME YAPMIYOR NE YAPABİLİRİM?  (Okunma sayısı 25950 defa)
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
  • İsim Soyisim: Hakan Şen
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #15 : 25 Ekim 2011, 00:03:15 »
kablonun ortasındaki kalın kısmı yani canlı ucuyla daha ince olan şasenin birbirine irtibatı olmayacak varsada sorun olur avometre multimetre vs varsa bir kontrol edin önce
Eski:TA9AHS
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #16 : 25 Ekim 2011, 00:08:26 »
Yarın çatıdan söküp kontrolünü yapıcam fakat avo metreyide kullanmayıda tam olarak bilmiyorum  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap konnektörleri telsiz servisi bağladı bağlantıda sorun olucağını sanmam
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #17 : 25 Ekim 2011, 00:24:42 »
çatıdan sökmenize gerek yok cihazın indiği kısımdan da yapabilirsiniz ölçümü, avometreniz nasıl bir tip bilmiyorum kimisinde ses işareti var probları birbirine değdirince ses veriri öyle birşey varsa şase ve canlı uca değdirin ötüyorsa sorun vardır bağlantılar yeniden yapılmalı.
ayrıca telsiz servisindeki de insan herşeyi doğru yapmış olacak değil ya, araba satan adamında hiç kaza yapmaması gerekir ama oluyor maalesef
saygılar
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #18 : 25 Ekim 2011, 00:28:38 »
Haklısınız sonuçta herkez hata yapabilir avometrenin üzerinde V , A  , ohm  ,  hfe ve işaret olsan seçenekler var
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #19 : 25 Ekim 2011, 00:32:45 »
imkan varsa fotosunu çekip buraya bir aktarın bakalım
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #20 : 25 Ekim 2011, 00:39:59 »
merhaba bendeki avometre bu
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #21 : 25 Ekim 2011, 01:04:00 »
sol alt tarafta ohm işareti var yeşil olan kısımda orada bir yere alın 200e alın probların bir ucunu konnektörün ortasına diğerini dışına değidirin 1 veya herhangi  bir değer çıkıyorsa bir sorun yoktur yaklaşık 0 veya 0  ise kabloda bir sorun olabilir
birde problar 3 tane yere takılıyordur alt tarafta bir giriş yeri daha var sanırım birini com yazana diğerinide VnmA yazana takarsınız
« Son Düzenleme: 25 Ekim 2011, 01:09:54 Gönderen: TA9AHS »
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #22 : 25 Ekim 2011, 01:14:26 »
200 ohma aldım ve 011 012 013 arası değerler çıkıyor
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #23 : 25 Ekim 2011, 05:34:39 »
DİKKAT
Bazı antenlerde, Çatıda antenin bağlantı dipliğinde, şasi ve canlı uç bir bobin üzerinden irtibatlıdır. Aşağıda basit bir avometre ile kısa devre ölçümü yanıltıcı olabilir. Yani çok düşük bir omaj gösterir veya kısa devre olarak görünür.
Kabloda kısa devre olup olmadığını anlamak için; ölçümü yapmadan önce "KABLONUN ÇATIDA ANTENDEN AYRILMASI GEREKİR"
A.Tahir DENGİZ, TA2T
TAMSAT - ANKARA
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #24 : 25 Ekim 2011, 11:17:21 »
Teşekkürler bugün işten çıkınca antenden söküp her 2 konnektördende kısa devre ölçümü yapıcam. Yakınlarda bulabilirsem kısa devre olduğunda öten yeni bi avometre alıcam ölçümden sonra çıkan değerleri burda paylaşıcam yorumlarınızı bekliyorum. Hatta İzmirde bağlantı kurabileceğim bir arkadas çıkarsa çok sevinirim
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #25 : 25 Ekim 2011, 18:25:27 »
İyi akşamlar arkadaşlar bgn resimdeki avometreyi satın aldım. Kabloyu antenden söküp her 2 uçtaki konnektörede buzzer ile ölçüm yaptım kısa devre yok, yani kabloyla ilgili bir problem yok
 Ama durum yine anlattığım gibi aynı şimdi ne yapmam gerekli ?
« Son Düzenleme: 25 Ekim 2011, 18:29:06 Gönderen: TA3AKH »
    Çevrimdışı TA2KB
  • Site Teknik Destek
  • Bu Mesajı : 17
  • eski işaret TA2ABD
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #26 : 25 Ekim 2011, 19:06:17 »
Kıvanç Bey, anten kablosunu kople mi indirdiniz ? sayet oyle ise benim ilk mesajimda yazdigim gibi kontrol edin kabloda kopuklukta olabilir. illa kısa devre sart degil. bu yuzden anten konnektorunun distan disa olcumunde kısa devrenin otmesi gerekir. Keza konnektor ici canli uclarinda kontrolunde otmesi gerekir . sadece dis ve ic ayni anda kontrol edildiginde otme olmamali
    Çevrimdışı TA1TD
  • Bu Mesajı : 12
  • İleti: 225
  • TA1ATD
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #27 : 25 Ekim 2011, 19:11:50 »
eger kabloyu tamamen indirmediyseniz. ve alt yada ust taraftakı ucları kontrol ettıysenız ( kısa devre olmadıgını belırtmıssınız )
sımdıde kablonun bır tarafındakı canlı ve dıs ucunu bırbırıne baglayınız ve dıger taraftan ıkı ucu olcun. kabloda kopuk yoksa dıger ıkı ucu bırbırıne bagladıgınız ıcın kısa devre verecektır. Anten kablosunu ındırmeden bu sekılde de olcum yapıp kopuk olup olmadıgını kontrol edebılırsınız.
TA1ATD
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #28 : 25 Ekim 2011, 19:19:50 »
Merhaba anten kablosunu komple indirdim. Dediğinizi denemiştim kabloda sorun yok . Probların birini anten tarafındaki canlı uca diğerinide telsiz tarafındaki canlı uca değdirdim kısa devre sinyali verdi.
  • İleti: 570
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #29 : 25 Ekim 2011, 23:01:22 »
Antenide ölçermisiniz.şase varmı diye.Dualband antenleri kondansatörle giriş yapar diye biliyorum.Eğer şase gösteriyorsa....Yani 011-veya benzeri değerler.Bilen bir arkadaş tarafından antenin iç yapısına bakılmalı diyebiliyorum.Kolay gelsin..
Wouxun Gönderme Yapmıyor
Başlatan TA4OD
3754 Gösterim
Son İleti 28 Eylül 2015, 19:00:31
Gönderen: TA4OD
TELSİZ AM MODUNDA ÇALIŞIYOR FM DE GÖNDERME YAPMIYOR PRESIDENT JACKSON 5 BAND
Başlatan nejat
4848 Gösterim
Son İleti 12 Haziran 2012, 21:16:11
Kablo güç kaybı hesaplamayı nasıl yapabilirim?
Başlatan TA2AHP
3002 Gösterim
Son İleti 10 Mayıs 2014, 07:36:36
Gönderen: TA4ACV
2W FM VERİCİ İÇİN ANTEN NASIL YAPABİLİRİM
Başlatan TA3ISC
40 Yanıt
40564 Gösterim
Son İleti 19 Aralık 2015, 22:15:03
ANTENİM HAKKINDA YORUMLARINIZI BEKLİYORUM
Başlatan TA3AKH
28 Yanıt
29067 Gösterim
Son İleti 08 Kasım 2014, 17:35:54
Gönderen: TA3IHP
