Gönderen Konu: ANTENİM GÖNDERME YAPMIYOR NE YAPABİLİRİM?  (Okunma sayısı 25871 defa)
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
« : 24 Ekim 2011, 19:35:03 »
Minton x50 antenimi çatıya kurdum wouxun el telsizine bağladım fakat gönderme yapmıyor İzmir bornovada ikamet ediyorum . 144,925 echolink dinleme var gönderme yok 145,575 cross dinleme yok gönderme yok . sizce neden olabilir
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2069.0
« Son Düzenleme: 02 Kasım 2011, 13:51:56 Gönderen: TA3CY »
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
  • İsim Soyisim: Hakan Şen
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #1 : 24 Ekim 2011, 20:20:42 »
merhabalar
öncelikle anten özellikleri nedir ? internette göremedim bunu , ayrıca ne tarz kablo kullandınız? swr ölçümü yaptınızmı?
normal kendi antenine takılıyken sorun varmı?
« Son Düzenleme: 24 Ekim 2011, 20:22:36 Gönderen: TA9AHS »
Eski:TA9AHS
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #2 : 24 Ekim 2011, 23:13:19 »
merhaba TA9AHS ilginiz için teşekkür ederim  antenin özellikleri ;
    Çalışma frekansı: 144 / 430 Mhz.
    Dalga Boyu: 6/8 VHF - 3 x 5/8 UHF
    Maksimum çıkış gücü: 200 Watt
    Duyarlılık: 4,5 dB VHF, 7,2 dB UHF
    Uzunkluk: 170 cm.
    Ağırlık: 0,9 kg.
    Rüzgar Direnci: 60 mt / sn.
    Konnektör Tipi: SO239       ; dinleme sorunu ortadan kalktı herhalde röle kapalı idi dinleme var fakat gönderme yapmıyor , kablo olarak Rg213 kullanıldı - kablo boyu 21 metre ; bağlantıları telsiz servisi tarafından yapıldı  ; swr metrem olmadığı için ölçüm yapamadım  . Kendi anteni ile duyamadığım mesefaleri dinliyor fakat gönderme yok .
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #3 : 24 Ekim 2011, 23:25:35 »
kablo boyu 20 metre hele birde swr yüksekse 5 watt tam çıkmıyor olabilir yani çıkışınız düşmüş olabilir diye düşünüyorum diğer arkadaşlarda birşeyler söylerler sanırım ama cihazı fazla zorlamamanızı tavsiye ediyorum çıkışını yakmayın düzgün ölçüm yapılmadıysa
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #4 : 24 Ekim 2011, 23:27:49 »
yani swr metre ile ölçüm yapmam lazım ölemi ?
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #5 : 24 Ekim 2011, 23:30:06 »
aslında fabrika çıkış anten ayarlı olması lazım ama belkide bir sorunu vardır antenin  ölçüm yapsanız iyi olur  bu arada  anten mobil antenmiydi yoksa sabit çatı antenimi, mobil antense şasesini unutmayın
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #6 : 24 Ekim 2011, 23:31:50 »
Sabit çatı anteni ölçüm şart ama swr metrem yok
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #7 : 24 Ekim 2011, 23:40:40 »
alakasız minton olduğuna eminmisiniz diamond olmasın?
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #8 : 24 Ekim 2011, 23:41:42 »
Evet minton ondan eminim
    Çevrimdışı TA2KB
  • Site Teknik Destek
  • Bu Mesajı : 17
  • eski işaret TA2ABD
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #9 : 24 Ekim 2011, 23:45:39 »
Kablonuzda sorun olması durumu icin,
Kabloyu sökün , 2 ucta once canli uclarin multimetre ile iletkenliğini kontrol edin, sonra dis sase uclarin iletkenliğini kontrol edin.
Şayet uçlar iletkense sonra kısa devreye karşı orta canlı ucu ile sase uclari kontrol edin.
Benim tahminim sorunun kablonuzda oldugu yonunde ancak kablo saglam ise o vakit anteni catida degilde farkli bir yerde test edin. Gerekiyorsa bulundugunuz yere yakın bir amator arkadastan destek isteyin bu konuda.
kolay gelsin 73..
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #10 : 24 Ekim 2011, 23:51:18 »
Teşekkürler İzmirde bana yardımcı olabilicek bir amatör arkadas varmı acaba ?
    Çevrimdışı TA2KB
  • Bu Mesajı : 17
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #11 : 24 Ekim 2011, 23:55:19 »
TA3CY Yucel Bey'e konuyu bir danışabilirsiniz . Nitekim once kabloyu test edip kablonun sorun olmadığından emin olun.
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #12 : 24 Ekim 2011, 23:56:32 »
Teşekkür ederim Yücel beye ulaşmaya çalışıcam
    Çevrimdışı TA2KB
  • Bu Mesajı : 17
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #13 : 24 Ekim 2011, 23:56:55 »
Bu arada kablonuzun uzerindeki yazilar belirli bir aralıkla tekrar eder. Bu yazıları mesaj olarak buraya yazarmisiniz.
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
Ynt: Lütfen yardım
« Yanıtla #14 : 24 Ekim 2011, 23:59:37 »
RG213/U 50OHM YILMAZ KABLO HALKOM ISO 9001 2000 2006
Wouxun Gönderme Yapmıyor
Başlatan TA4OD
3747 Gösterim
Son İleti 28 Eylül 2015, 19:00:31
Gönderen: TA4OD
TELSİZ AM MODUNDA ÇALIŞIYOR FM DE GÖNDERME YAPMIYOR PRESIDENT JACKSON 5 BAND
Başlatan nejat
4845 Gösterim
Son İleti 12 Haziran 2012, 21:16:11
Kablo güç kaybı hesaplamayı nasıl yapabilirim?
Başlatan TA2AHP
2992 Gösterim
Son İleti 10 Mayıs 2014, 07:36:36
Gönderen: TA4ACV
2W FM VERİCİ İÇİN ANTEN NASIL YAPABİLİRİM
Başlatan TA3ISC
40 Yanıt
40466 Gösterim
Son İleti 19 Aralık 2015, 22:15:03
ANTENİM HAKKINDA YORUMLARINIZI BEKLİYORUM
Başlatan TA3AKH
28 Yanıt
29017 Gösterim
Son İleti 08 Kasım 2014, 17:35:54
Gönderen: TA3IHP
