Gönderen Konu: SABİT ANTEN SORUNU  (Okunma sayısı 4194 defa)
    bartınlı
SABİT ANTEN SORUNU
« : 14 Ekim 2011, 00:35:04 »
Merhaba aselsan 4822 vhf sabit cihazıma aşagıda resimdeki anteni taktım fiber 0db rx de parazitsiz,gayet iyi antenin bulunduğu bolgenin coğrafi konumu basıkta çukurda kalıyor antenimi evimin çatısından 2,5metre yukarı kaldırdım telsizimle rx dinleme yapıyorum,fakat  evimden 100km uzaklıktaki röleyi bu antenle açamıyorum gönderme yapamıyorum anten seçimim yanlışmı acaba nasıl anten kullanmam gerekir?
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2037.0
« Son Düzenleme: 14 Ekim 2011, 00:37:07 Gönderen: bartınlı »
Ynt: SABİT ANTEN SORUNU
« Yanıtla #1 : 14 Ekim 2011, 18:01:10 »
 Bu anten ground plane tipi 1/4 çeyrek dalga ve kazancı düşük, yapımı kolay tip bir antendir,yönsüz çalışır. Kazanç olmadığı için uzak mesafelere erişim (tx) sağlamayabilir. ancak dinlemesi (rx)  iyidir ve genelde alıcı anteni olarak kullanılır (en çok camilerde) en azından 1x 5/8 boyda bir anten tavsiye ederim.kolay gelsin,73
« Son Düzenleme: 14 Ekim 2011, 18:09:23 Gönderen: TB3PSU »
    bartınlı
« Yanıtla #2 : 14 Ekim 2011, 19:02:06 »
Alıntı
Merhaba ,
2 elemanlı kazancı yüksek ruslan tipi yagi anten yapsam TX ve RX yaparmıyım??
Bu anteni yapmak istiyorum.Amatör arkadaşlarımız yapmış çok iyi verim almışlar.
73...
    amd45
« Yanıtla #3 : 14 Ekim 2011, 19:22:37 »
Merhaba ,
73...
[/quote]
bu antenden ziyade bunun 5 elemanlsını veya 4 elemanlısını yap sorunun gidecektir . ben 5 elemanlı el yapı yagi ile  ankara,  ,bolu ,tabi ki karabük ve safranbolu rölelerini sorunsuz  5/9 olarak görüşme yapıyorum. en uzak mesafe bolu 200km
« Yanıtla #4 : 14 Ekim 2011, 19:41:48 »
ruslan tipi antenler özellikle uzak tx,rx için harika antenler,kazançları yüksek ancak tek bir dez avantajları yönlü çalışmalarıdır. çeşitli yönlerle görüşmeniz gerekirse çevirmeniz gerekecektir. yok görüşeceğiniz sabit bir yer (role, simplex kanal) ise tavsiye ederim. bir önerim de eğer kendiniz bu veya benzeri bir anten çalışması yaparsanız mutlaka swr metre ile kontrol ve ayarlarını yapınız. kolay gelsin, 73
« Son Düzenleme: 14 Ekim 2011, 19:53:40 Gönderen: TB3PSU »
« Yanıtla #5 : 22 Haziran 2012, 15:21:54 »
slm bahsettiğiniz cihazda ton farklı yazılmış olabilir.Kalibre ayarları tam yerine oturmamıştır. kullandığınız anten kazancı olmayan bir anten olabilir tx te roleyi açamama rölenin dinleme anteni size ters düşebilir tx anteni size uygun bir nokta da olabilir bundan dolayı dinleme yapabilirsiniz frekanslar yanlış yazılmış olabilir özellikle tx frekansı cihazınız 0. 22 mıkrovolt ve yukarısında duyma yapar ayarlanması gerekir. dinlemeyi yansıma yoluyla yapabilirsiniz, Bir çok nedeni olabilir. araştırın 73
Sabit anten montajı
Başlatan TA5LHI
1569 Gösterim
Gönderen: TA5LHI
Başlatan TA1OAN
4743 Gösterim
Gönderen: TA1AQK
MOBİL VE SABİT CİHAZLAR.
Başlatan TA2CS
3312 Gösterim
Son İleti 08 Ekim 2010, 00:13:22
Gönderen: TA2CS
Elecraft KX3 Taşınabilir sabit Telsiz
Başlatan TA2LMI
2670 Gösterim
Son İleti 17 Haziran 2015, 12:42:27
ev için sabit istasyon kurulumu
Başlatan TA2ECA
20 Yanıt
4789 Gösterim
Son İleti 31 Aralık 2019, 14:45:09
Gönderen: TA7OHM
