Gönderen Konu: ÇATI ANTENİ YARDIM  (Okunma sayısı 25529 defa)
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
ÇATI ANTENİ YARDIM
« : 11 Ekim 2011, 18:34:07 »
Merhaba arkadaslar telsizimin mesafesini arttırmak için WOUXUN KGUVD1P el telsizime çatı anteni bağlamak istiyorum. Verim nasıl olur sizce mesafe artarmı ? Malum İzmir 439,200 rölesi kapalı şuanki pozisyonumda 145,575ede ulaşamıyorum.  Balkona yada çatıya koymam farkedermi ?  Birde bunu yapmam için hangi malzemeler  lazım hangi antenleri önerirsiniz hazır anten alıcam forumda nagoyanın iyi olduğunu okudum daha uzun antenlerde olabilir ? Anten işini hallettikten sonrada bir adet takoz almayı düşünüyorum .
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=2017.0
Ynt: ÇATI ANTENİ YARDIM
« Yanıtla #1 : 11 Ekim 2011, 19:08:50 »
Bende el cihazımı çatı antenine bağlayıp çıkış yapıyorum.Oldukça verimli oluyor.Cihaz: Kenwood th79/e
Ama cihazın yanabilme ihtimali varmış.
    Çevrimdışı TA3ATA
  • İleti: 172
« Yanıtla #2 : 11 Ekim 2011, 19:22:17 »
Size satır aralarından cevap vereceğim... Evet..o el cihazınızı çatı antenine bağlarsanız daha uzak yerleri duyar ve sesinizi duyurabilirsiniz..Malum İzmir 439,200 rölesi kapalı şuanki pozisyonumda 145,575ede ulaşamıyorum.  Balkona yada çatıya koymam farkedermi ?
Çatıya koyarsanız anteni daha uzak mesafelere erişir..Ne kadar yüksekte olursa o denli uzağa gider sinyaller.... Birde bunu yapmam için hangi malzemeler  lazım hangi antenleri önerirsiniz hazır anten alıcam forumda nagoyanın iyi olduğunu okudum daha uzun antenlerde olabilir ?
Çatıya koyacağınız en iyi anten DIAMOND X510 şu an için..anten, kablo,konnektörler ve el cihazını kabloya bağlamak için de çevirici gerek..
 Amatörler RF yükselticilerine LİNEER der."Takoz" deyimi CB de kullanılır..Bence bu el cihazınız için gerekmez..Bunun yerine mono veya dual band bir sabit veya mobil cihaz almanız yararınıza olacaktır..
TA3ATA..M.TURGAY..73
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
« Yanıtla #3 : 12 Ekim 2011, 00:11:44 »
Teşekkür ederim TA3ATA. Fakat bu anteni Türkiyede nerde bulabilirim Nagoya var ama bunu göremedim hiç bi sitede
    Çevrimdışı TA3ATA
  • İleti: 172
« Yanıtla #4 : 12 Ekim 2011, 00:15:42 »
AMATÖR SİTELERE NOT BIRAKABİLİRSİN..PAHALI OLMASI KAYDIYLA SATIŞ SİTELERİNDE DE BULABİLİRSİN.. TA3ATA..73
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
« Yanıtla #5 : 12 Ekim 2011, 00:17:17 »
Peki "nagoya nl 770r" nasıl sizce işimi görürmü bunu önerirmisiniz ?
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
« Yanıtla #6 : 12 Ekim 2011, 00:53:07 »
Birde İzmirde  konnektör ; kablo gibi parçaları bulabileceğim bir dükkan varmı ?
« Yanıtla #7 : 12 Ekim 2011, 01:10:57 »
İzmir Çankaya da Başkentli Elektronik var orda bulabilirsin( Bit pazarının içinde)
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
« Yanıtla #8 : 12 Ekim 2011, 01:30:38 »
Teşekkür ederim TA3CY
« Yanıtla #9 : 12 Ekim 2011, 01:36:52 »
Önemli Değil Kıvanç
    Çevrimdışı TA3AKH
  • İleti: 56
« Yanıtla #10 : 12 Ekim 2011, 09:41:55 »
"Bu çeşit anten konnektörü adaptörlerini el cihazı ile birlikte kullanırken, anten iniş kablosu ile bu adaptör arasına mutlaka esnek, ince bir kablo ile (En kötü ihtimalle RG58 ile) 1-1,5 metre uzunlukta geçiş parçası yapmanızda fayda var. " TA2T den alıntıdır .     Bunu geçiş parçasını nasıl yapıcam ?  Birde anten iniş kablosu ile ara kablosu olarak hangi tip kabloyu kullanabilirim ?
    TA2ABC
« Yanıtla #11 : 26 Şubat 2012, 22:51:59 »
Merhaba;
Bu cihaz için çatı anteni diamond cp6 kullanılabilir mi?
İyi akşamlar.
    Çevrimdışı TB3CMT
  • İleti: 69
« Yanıtla #12 : 26 Şubat 2012, 22:55:38 »
Erdal bey bildiğim kadarıyla o anten HF için.  Sizin cihazınız 2m/70cm dual cihaz... Dual antenlere bakarsanız daha iyi olur...
    TA2ABC
« Yanıtla #13 : 26 Şubat 2012, 22:57:13 »
Bilgi için teşekkür ederim.
Bu cihaz için en uygun çatı anteni diamond x-510 mudur?
iyi akşamlar.
    Çevrimdışı TB3CMT
  • İleti: 69
« Yanıtla #14 : 26 Şubat 2012, 23:02:22 »
Cihaz için uygunu demek yanlış olur... X-510 için şu an piyasadaki dual bant antenlerin en iyisi denebilir... Çatı anteni için bir sürü seçenek var, bütçenize ve çatınızın durumuna göre kendiniz karar vermelisiniz.
DIAMOND X-50 DUAL BANT ÇATI ANTENİ.
Başlatan TA3HGU
5288 Gösterim
Son İleti 27 Nisan 2024, 11:17:58
Gönderen: TA3HGU
2353 Gösterim
Gönderen: TA1HZ
Başlatan TA3XM
25 Yanıt
36289 Gösterim
Wouxun KG-UVD1P cihazına için çatı anteni uygulanabilirmi?
Başlatan TA2ABC
25 Yanıt
19613 Gösterim
Son İleti 06 Mart 2012, 01:27:13
Gönderen: TA1ALT
ÇATI ANTENI HAKINDA BİLGİ ALAYIM RİCA ETSEM
Başlatan TA3AFO
7349 Gösterim
Son İleti 15 Aralık 2010, 04:19:40
