Gönderen Konu: 2W FM VERİCİ İÇİN ANTEN NASIL YAPABİLİRİM  (Okunma sayısı 40466 defa)
    Çevrimdışı strange100
  • İleti: 45
  • İsim Soyisim: murat kosar
Ynt: 2W Fm verici için anten nasıl yapabilirim
« Yanıtla #15 : 29 Ekim 2011, 00:16:56 »
deneyimli kardes suan msndeyim konuşmak istersen msnm  scorpion_196622@hotmail.com
 telimde 05386498568
    Çevrimdışı TA3ISC
  • İleti: 27
  • Hava Bulutların Üstünde Daima Güneşlidir.
  • İsim Soyisim: Şükrü Coşar
« Yanıtla #16 : 29 Ekim 2011, 16:13:23 »
çok teşekkürler
  • İleti: 45
« Yanıtla #17 : 30 Ekim 2011, 16:19:54 »
bu vericiye bfr91 yada bfw19a ekleyip 2sc1971 i surersen 7 watt gucunde olur
 ama frekans kayar bazen ozaman 5-6 kılometre yayın yapar
  • İleti: 45
« Yanıtla #18 : 30 Ekim 2011, 16:31:39 »
deneyimlı al sana basit bır verici şeması transıstör bd 135 vericinin püf noktası köpru demir tel olucak yani zener diotların bacaklarından bır tel kopar yada elktrolotic kondansatör bacakları olur 100 metre kadar yayın yapar 9 volt ama 12 voltda olur
  • İleti: 45
« Yanıtla #19 : 30 Ekim 2011, 16:35:29 »
deneyımlı kardes sana bd135 transistorlu bı devre gönderiyom 100 metre yayın yapar çıkışına bır radyo antenı tak
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
  • Herşey Amatörlük için...
« Yanıtla #20 : 19 Eylül 2012, 10:46:36 »
50Watt Fm vericim için yeni yapmış olduğum dipol anten ve bağlantısıResimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Son Düzenleme: 19 Eylül 2012, 10:52:11 Gönderen: TA4AHE »
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
« Yanıtla #21 : 19 Eylül 2012, 10:53:37 »
« Yanıtla #22 : 19 Eylül 2012, 17:27:22 »
Ölçüleri ve verimi hakkında bilgi paylaşır mısınız ?
    Çevrimdışı TA3ISC
  • İleti: 27
« Yanıtla #23 : 19 Eylül 2012, 19:05:28 »
Devrenin mi ?
« Yanıtla #24 : 19 Eylül 2012, 21:55:11 »
Devrenin mi ?
Hayır, sn.TA4AHE'nin paylaştığı antenin ölçülerini soruyorum.
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
« Yanıtla #25 : 20 Eylül 2012, 11:01:56 »
TB3BAK antenin swr ayarını yaptıktan sonra bilgi vereyim.
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
« Yanıtla #26 : 20 Eylül 2012, 11:15:34 »
İstediğiniz kadar anten yapın swr ayarı tutmadıktan sonra hiçbir işe yaramıyor. Hadi antenin swr ayarını tutturduk. kablonun 2 metre uzamasından veya kısalmasından swr ayarı hemen değişiyor. Onun için anten ve kablo yerine sabitlenip swr nin iyi ayarlanması gerekiyor. Sadece profil resmimde bulunan swr metreye 300 TL para verdim. Vericisiydi anteniydi derken bugüne kadar 2000 tl civarında para harcadım.
    Çevrimdışı TA2KB
  • Site Teknik Destek
  • Bu Mesajı : 17
  • eski işaret TA2ABD
Ynt: 2W FM VERİCİ İÇİN ANTEN NASIL YAPABİLİRİM
« Yanıtla #27 : 20 Eylül 2012, 15:20:18 »
Paylaşılan anten tipi yarım dalga açık dipol'dür. Yani antenin 1 kolu saga ceyrek dalga , 1 kolu sola ceyrek dalgadir. Antenin yapim kalitesine bagli olarak 2.15 db kazanca kadar ulaştırılabilir.
Anten boyu hesabı kullanıcak frekansa gore ya ortalanmali , yada calisilacak frekans esas alınmalıdır.
Yani 88 - 108 arasi kullanacaksaniz hesabinizi 98mhz'e gore ortalamalı,
Yok ben 105 mhz de yayın yapacam diyorsaniz da bu frekansa gore anten hesabi yapmalisiniz.
Gelelim boy hesabina 30000 / f * 0,95 / 4  formulü ile her kolun cm olarak boyu cikacaktir.
yani 30.000'i once ilk örnekteki 98'e bölün sonuc 306,12
sonra bunu 0,95 uzay kaybını düşmek için çarpın sonuc 290,82
sonra bunu 4'e bölün ki ceyrek dalga degeri ciksin oda 72,7 cm'dir yani ,
arti uc 72,7 eksi uc 72,7 arabosluk 1 cm toplam anten boyu 146,41 cm'dir.
Esen kalın , 73
    Çevrimdışı TA2KB
  • Bu Mesajı : 17
« Yanıtla #28 : 20 Eylül 2012, 15:32:05 »
Anten kablo empedansı 50 ohm ve cihaz 50 ohm ise kablo boyu swr'de milyonda 1 oranında bir degisim yapar ama siz bunu elinizdeki swr metre ile olcemezsiniz. Lakin cihaz 50 ohm ama kablonuz ornegin 75 ohm ise iste o vakit kablo boyu hesabı swr'yi etkiler. işte bu durumda karakteristik empedansı 50 ohm'a düşürmek için 300 * Vf (hız faktörü) / f (calisma frekansı ) ile mt cinsinden kablo boyu hesabı yapmalı ve kabloyu bu degerin katlarında kesmelisiniz.
Esen kalın 73
    Çevrimdışı TA4AHE
  • Bu Mesajı : 28
  • İleti: 184
« Yanıtla #29 : 20 Eylül 2012, 22:26:39 »
Esen kalın 73
SAYIN TA2ABD VERDİĞİNİZ BİLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. 75 OHM OLAN ANTEN KABLOSUNU 50 OHM A DÖNDÜRECEĞİM. BİRDE ÖYLE DENEYECEĞİM.
Kablo güç kaybı hesaplamayı nasıl yapabilirim?
Başlatan TA2AHP
2992 Gösterim
Son İleti 10 Mayıs 2014, 07:36:36
Gönderen: TA4ACV
mandala basınca istedigim bir tonun ses çıkarmasını nasıl yapabilirim?
Başlatan furkan27
2176 Gösterim
Son İleti 06 Şubat 2013, 20:38:57
Gönderen: furkan27
538 Metrelik verici kulesine tırmanmak nasıl olur acaba?
15 Yanıt
18281 Gösterim
Son İleti 14 Nisan 2012, 00:14:59
Gönderen: TA2KB
VHF İÇİN NASIL ANTEN KULLANMALIYIM
Başlatan bartınlı
13 Yanıt
16585 Gösterim
Son İleti 03 Ağustos 2011, 22:38:04
Tek Anten Alıcı Verici Şeması
9583 Gösterim
