Gönderen Konu: TEK ANTEN T KONNEKTÖRLE ÇOĞALTMA  (Okunma sayısı 17375 defa)
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
  • İsim Soyisim: Hakan Şen
« : 05 Ekim 2011, 14:17:22 »
Mobil anteni balkona montajladım (bana yeterlş geldiği için mobil anten kullanıyorum)  fakat aynı anteni iki oda dan farklı zamanlarda kullanmak istiyorum bu durumda sürekli olarak kabloyu bir oda dan diğerine dışarıdan toplayıp çekmek gerekiyor, bunu daha kolay hale getirmek için, aşağıdaki resimdeki gibi bir sistem düşündüm.
telsiz tek olduğundan anten sadece bir cihaz ile kullanılacak aynı anda iki telsizle çıkmaya çalışma gibi bir durum olmayacak ama her seferinde bir uç boşta kalıcak bu uç boşta kaldığında swr değerinin yükselmesi veya antenin performansının düşmesi gibi bir durum yaratırmı ?  uygulamaya geçmeden önce sizlerinde fikirlerinden yararlanmak istedim.
Saygılar
73 de TA9AHS
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1991.0
« Son Düzenleme: 05 Ekim 2011, 15:11:25 Gönderen: TA9AHS »
Eski:TA9AHS
    Çevrimdışı TA2FE
  • İleti: 46
Ynt: TEK ANTEN T KONNEKTÖRLE ÇOĞALTMA
« Yanıtla #1 : 05 Ekim 2011, 14:51:10 »
Hakan Bey Selamlar,
Bence yapmak istediğiniz sistem çalışmaz. Bunu yerine bir anten anahtarı kullanmanızı öneririm .
Çok daha kolay ve doğru olacaktır.
Emin
« Yanıtla #2 : 05 Ekim 2011, 17:06:04 »
Anten anahtarı ile aynı anda aynı frekanslarda çalışan 2 telsiz çalıştırılabilir mi ?
« Yanıtla #3 : 05 Ekim 2011, 22:11:30 »
swr yükselmesi olmazsa eğer en azından güç kaybına sebep olacağı kesin bir bağlantı olacaktır. en iyisi T konnektörün yerine TA2FE arkadaşımızın önerisinde olduğu gibi anten anahtarı kullanmaktır ki ucu boşta olan kablo sisteme bağlı kalmasın.sadece rx için olursa  zararı az olur, ancak tx durumunda net olarak zararı görülecektir.ben anahtarla uğraşamam derseniz uygun bir role ile anahtarlama deneyebilirsiniz.hem açık, hem kapalı kontağı olan bir role ye ince bir besleme kablosu ile anahtarlama yaptırabilirsiniz. aşagıda bir örnek görülmektedir. 73
« Son Düzenleme: 05 Ekim 2011, 22:48:43 Gönderen: TB3PSU »
« Yanıtla #4 : 05 Ekim 2011, 22:35:39 »
Anten anahtarı ile aynı anda aynı frekanslarda çalışan 2 telsiz çalıştırılabilir mi ? sorusuna cevap arayacak olursak: anten anahtarı ile bu olay mümkün değildir, çünkü: 1) daima bir cihaz antensiz kalır 2) telsiz cihazları sadece rx yapmaz işin içine tx girince daha da kötü olacaktır. 73
« Son Düzenleme: 05 Ekim 2011, 23:04:23 Gönderen: TB3PSU »
    Çevrimdışı TA2FE
  • İleti: 46
« Yanıtla #5 : 06 Ekim 2011, 08:40:48 »
Soner Arkadaşımızın vermiş olduğu bilgiye ilave olarak ,
Anten anahtarı ile ancak bir cihaz çalıştırabilirsiniz. Sebebi  gayet basit  anahtar mantığında bir yöne doğru  müsade edilir..
Eğer iki yöne de müsade olsa idi zaten Hakan beyin yapmak istediğini yapıyor olacaktınız.
Bir antenden iki veya daha çok cihaz çalıştırmak için  cihazlar mevcuttur. Yanlız bu tür çalışmalar alıcı modunda olabilir.
Eğer ayrı band cihazlar ile bunu yapmak isterseniz mümkün . Bu iş için dizayn edilmiş filitre ile yapılabilmekte .
Örnek diplexer diyebiliriz.
İki aynı band cihazı aynı anda çalıştırıp bir cihazdan gönderme yapıp diğer cihazdan gönderme sonunda dinleme yapabilmeniz de
mümkündür.Tabi buda yine röleli olarak.
Hatta bir anten kullanıp 5 cihazı aynı anda dinlemeniz mümkün . Bunun için aletlerde var .
Fakat iş gönderme olduğu helede aynı bandda bir cihaz ise şu an aklıma geldiği kadarı ile yok .
Bunun temel sebebi verici sırasında  antene gönderdiğimiz sinyal   esasında bir voltaj değeridir. Dolayısı ile alıcıda bunu alan
ve bu enerjiyi ceviren bir sistemdir. Tüm cihazların kataloglarında mikrovolt olarak alıcı hassasiyet değerini yazar .
Aynı antene bağlı iki cihaz dan birinden TX yapmanız halinde alıcı olan cihaz üzerinde yüksek sayılabilecek bir gerilim
oluşur ve alıcıya hasar verir. Esas problemde buradan kaynaklanmakta .
Sevgi ve saygılarımla
Emin
« Yanıtla #6 : 06 Ekim 2011, 10:55:34 »
Cevaplar için teşekkürler. Bahsettlğiniz cihaz yerine farklı antenler kullanmak daha verimli oluyor anladığım kadarıyla.
    Çevrimdışı TA2FE
  • İleti: 46
« Yanıtla #7 : 06 Ekim 2011, 11:52:57 »
Ahmet Bey Selamlar,
Bu tür uygulamalarda çok dikkat etmek lazım . Aynı band için olan uygulamada iki ayrı antende olsa problem oluşabilir.
Oluşmaması için kullanmamanızı tavsiye ederim . Zamanında yanlışlıklada olsa alıcı katına zarar veren biri olarak
nacizane tavsiyemdir.
Böyle bir uygulama yapılabilirmi ?. Çok özel çalışma için yapılabilir. Röleler bunun en iyi öneğidir. -600 Khz aşağıdan
dinleyip aynı anda yukarıdan gönderme yapabildiği gibi (VHF) .
Yanlız bu uygulamada da kullanılan filitreler sebebi ile alıcı ve vericiler  çok keskin olup frekansı dışında hiç bir şey duymayacaktır.
Sevgi ve Saygılarımla
Emin
« Yanıtla #8 : 06 Ekim 2011, 20:30:49 »
Uygulama da iki farklı cihaz ve iki farklı anten olduğu halde 433.525 de echolink olarak çalışan cihazım tx e geçince diğer cihazımın dinlemesini baskılıyor, role frekanslarındaki cihazım sağır oluyor. bunu da belirtmek istedim, üstelik antenler birbirinden yeterince uzak olduğu halde.73
« Yanıtla #9 : 07 Ekim 2011, 03:32:09 »
T' de aynı anda 3 kablo takılı olmaz ise problemsiz kullanırsın.
Yani,
T, anten çıkışı zaten sabit bağlı.
Sol veya sağ uçlarının yalnızca birisi takılı olduğu durumlar için problem çıkmaz.
Boşta kalan uç, yani 3. uç takılı olursa kablo yansımaları, empedans bozulmaları olur.
13211 Gösterim
Gönderen: andromeda
Başlatan nejat
6775 Gösterim
Gönderen: nejat
VHF OMNIDIRECTIONAL ANTEN (Teleskopik Anten Kullanılarak)
20232 Gösterim
Son İleti 28 Temmuz 2011, 13:25:56
Gönderen: TB1BHG
12950 Gösterim
ANTEN SOHBETLERİ-14 ANTEN NEDİR?
19017 Gösterim
Son İleti 17 Aralık 2014, 12:39:20
Gönderen: cevat köroğlu
