Gönderen Konu: UI-VIEW32 APRS MODEM OLMADAN BİLGİSAYARDAN KURULUM VE KULLANILMASI  (Okunma sayısı 45556 defa)
    Çevrimdışı TB3CMT
  • İleti: 69
Hakan hocam bütün denilenleri bire bir uyguladım ama haritada hiç istasyon göremiyorum.Bunun nedeni nedir? Nerede yanlışlık yapıyorum?
Bende aynı sorunu rapor etmek istiyorum. Nerede hata yapıyoruz acaba?
    Çevrimdışı TA3HF
  • İleti: 49
  • İsim Soyisim: Murat Anlayan
Selamlar;
Özetle can alıcı noktaları belirteyim lütfen kontrol ediniz.
- Setup -> Aprs Server Setup menülerine tıkladığınızda açılan pencere 14580 portlu yani :14580 ile biten sunucular var mı?
 *  Eğer yoksa; menüden File -> Download APRS Server List penceresindeki yazıyı 'Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap' şeklinde değiştirin. tırnak işaretleri olmayacak. Ve download butonuna basın. Yeni liste eklendi yazan bir pencere geldiğinde tamam deyip kapatın. ve aşağıdaki işlemleri kontrol edin.
 * Eğer varsa; (yada yeni yüklemişsek) menüden Setup -> Aprs Server Setup seçeneğini tıklayın ve listeden sonu :14580 (port no) ile biten 1-2 sunucu seçin. (örn. turkiye.aprs2.net:14580 ve/veya euro.aprs2.net:14580 ) seçmek için yanındaki boş kutuya tıkladığınızda seçer ve seçili olan sunucuları listenin en üstüne taşır.
- Yine aynı pencerede (Setup->Aprs Server Setup) validation number yazan bölümde program lisansı ile birlikte verilen 5 haneli Validation Number ile doğru mu kontrol edin. Bu bölüm boş yada farklı ise düzeltin.
- Yine aynı bölümde bulunan Extra Log-on text yazısı altında bulunan kısmın doğruluğunu kontrol edin. Ben sadece Türkiye'ye ait çağrı işaretlilerini (prefix) filtreliyorum.
  Benim kullandığım programda filtre bölümünde 'filter p/TA/TB/TC/YM/' (tırnaklar hariç) yer almaktadır.
- Koordinatları da doğru girdiğinizden eminseniz, yapacak tek bir işlemimiz kalıyor.
Menüden Action->Connect to APRS Server seçimini tıklamak. Bağlansın mı (gibi) soracak Evet butonuna basın.
Eğer Connect to APRS Server seçeneğini seçtikten sonra bağlanılsın mı gibi bir soru dışında bir uyarı da almamışsanız APRS bağlantınız olmuştur. (Eğer zamanlayıcı tanımlamadı iseniz her programı açtığınızda menüden Action->Connect to APRS Server seçeneğini kullanarak APRS sunucusu ile bağlantı kurmanız gerekiyor)
Kolay gelsin.
    TA4AMY
Aprs programını windows 7 ye kuran var mı?
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
  • İsim Soyisim: Hakan Şen
Mesajlarin yeni farkina vardim tatilim sonrasinda tekrar bakacagim ir onceki soruya cevap olarak windows 7de de ayni sekilde kurulum yapip calistirdim
saygilar
Eski:TA9AHS
Bende Windows 7 Ultimate işletim sistemine kurdum, burada denilenleri harfiyen gerçekleştirdim ancak olmadı.Buradan cevap gelmeyince de programı kaldırdım.Benim gibi aynı şekilde sorunu olup -bir şekilde- düzelten var ise buradan bizleri kaydınlatırsa sevinirim.Programı yeniden kuracağım sorun çözülürse.
73,
    Çevrimdışı TB3CMT
  • İleti: 69
Hiç bir ayar yapmadım ama kendi kendine düzeldi... Şu anda 70 istasyon oldu ve hala artıyor... Teşekkürler...
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
73,
windows 7 nin bütün sürümlerine sorunsuzca kurdum diyebilirim. Bir noktayı atlıyor olabilirmisiniz acaba yada güvenlik duvarından veya virüs programından  program engellenmiş olabilir mi? Kontrol etmekte fayda var.
saygılar
Güvenlik duvarım kapalı. Virüs programım program engellediğinde haber veriyor. Çözemedim bir türlü :S
    Çevrimdışı TB1AI
  • İleti: 2
herkeze selam aprs ile başım dertte bilgisayarımı formatladım aprs sistemini yeniden kurayım dedim nafile eskiden çalışan sistem şimdi kurulmuyor bi yardım edinde sistemiaktif edelim koordinat bölümünde latitude bölümünü sorunsuz kabul ediyor fakat longitude bölümünde koordinatı girip ok deyince resimde görülen hatayı alıyorum sistemi başka bilgisayardada kurulmuyor
şimdiden teşekkürler  73
    TA6HA
Merhaba Hakan bey,
Daha önce ki almış olduğum şifremi eski bilgisayarıma format attığım için hatırlayamıyorum,Şifremi tekrardan nasıl öğrenebilirim ?
  TA6HA
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
Merhabalar
Ilk kayit olurken girdigimiz yere cagri isareti ve adinizi yazip already registered yazarsaniz tekrar bilgileri alabilirsiniz.
    TA4C
145.80 filterli Sunucu listesini  turkkonferans.org/aprs.txt   yazarak güncelliyebilirsiniz.
UI-VIEW32 Tüm windows işletim sistemlerinde sorunsuz çalısıyor.73
« Son Düzenleme: 20 Mayıs 2012, 01:03:23 Gönderen: TA4C »
    Çevrimdışı TA7AOF
  • İleti: 21
  • İsim Soyisim: Furkan ÖZEN
Ynt: UI-VIEW32 APRS MODEM OLMADAN BİLGİSAYARDAN KURULUM VE KULLANILMASI
« Yanıtla #42 : 02 Aralık 2012, 16:28:48 »
Bu programın kurulumunu arıyordum. Ayrıntılı bir şekilde anlatmışsınız. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
    Çevrimdışı TA1IHE
  • Bu Mesajı : 16
  • İleti: 97
« Yanıtla #43 : 07 Aralık 2012, 18:07:06 »
Emeği geçenlere teşekkürler sorunsuz çalışmakta tek prb haritayı yaklaştırma seçeneği olmayışı, ya da ben bulamadım Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA7AOF
  • İleti: 21
« Yanıtla #44 : 07 Aralık 2012, 18:11:45 »
Connect to APRS server yazısına tıkladıktan sonra Waiting Two Minutes Before Reconnecting yazısı çıkıyor. Bekledim ama diğer istasyonlar haritada gözükmedi. Sebebi ne olabilir? şimdiden teşekkürler. 73
APRS de TinyTrak ve Telsiz olmadan aprs çalıştırma.
Başlatan TA2AWO
8996 Gösterim
Son İleti 10 Eylül 2013, 21:18:41
Gönderen: TB1CIG
APRS UI-View32
Başlatan TA2MR
20 Yanıt
20310 Gösterim
Son İleti 28 Temmuz 2011, 20:36:32
Aprs için ses kartı programı SOUND MODEM TA6AEU
Başlatan TA6AD
1028 Gösterim
Son İleti 07 Ağustos 2019, 18:38:14
Gönderen: TA6AD
huaweı modem
Başlatan alpacino4429
2664 Gösterim
Son İleti 29 Kasım 2011, 16:24:10
Gönderen: alpacino4429
TAŞINDI: FT8 Kurulum Hk.
897 Gösterim
Son İleti 26 Nisan 2020, 23:20:45
