Gönderen Konu: UI-VIEW32 APRS MODEM OLMADAN BİLGİSAYARDAN KURULUM VE KULLANILMASI  (Okunma sayısı 45491 defa)
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
  • İsim Soyisim: Hakan Şen
UI-VIEW32 programının bilgisayardan herhangi bir aprs modem olmadan çalıştırılaması konusunda ufak bir çalışma yapıyorum, yetiştirebildiğim sürece buradan programın indirilmesinden itibaren çalıştırılması ve ufak kullanım tüyolarını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım.
Öncelikli olarak programı birçok sitede bulabilirsiniz. Linki Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap veya Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap adreslerinden indirebilirsiniz.
Kurulum ve Kayıt:
1. Programı indirdikten sonra direk olarak programı çalıştırınız. Normal olarak kurulumun yapılması için gelen bütün seçeneklere next diyerel geçiniz. son olarak programın çalıştırılmasını isteyip istemediğinizi sorucak.
2. Programı çalıştırdığınızda size kayıt ile ilgili olarak bir uyarı vericek.
3.  Programın sadece kayıtlı kullanıcılar için kullanılabileceğini ve daha önce almış oldupumuz kayıt numaralarını sorucak.
4. Bu pencereyi cancel tuşuna basarak kapatabiliriz. Kayıt numaramız olmadığı için kayıt işlemine başlayabiliriz. Bunun için Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap sitesine gidiyoruz. Ana sayfanın az alt taraflarında aşağıda resimde kırmızı kutu içine aldığım  Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap üzerine tıklıyoruz.
5.  Yine a.ılan sitede aşağıda verdiğim şekilde ( tabi farklı bir dil biliyorsanız diğer bayraklara tıklayabilirsiniz ben ingilizce biliyorum sadece) İngiliz bayrağının üzerine tıklayarak diğer sayfaya geçiyoruz.
6. Açılan sayfada callsign yazan yere çağrı işaretinizi first&last name yazan yere adınızı ve soyadınızı yazarak register ui-view32 tuluna basıyoruz.
7. Karşınıza 36 saat içerisinde başvurunuzun onaylanacağına dair bir not gelicektir. Dikkat ettiyseniz herhangi bir eposta yada iletişim bilgisi girmedik, kayıt bilgileri nasıl gelicek diye merak ediyorsanız yıkarıda verdiğim bütün işlemleri aynen yaparak sadece en son safhada "PREVIOUSLY REGISTERED"  kısmına tıklayarak başvuru durumunuzu sorgulayabilirsiniz.
Örnek olarak ben daha önce başvuru yaptığımdan benim bilgilerin direk geliyor.
8. Tekrar programı çalıştırdığımızda yien kayıt uyarısı çıkıcak ve bu sefer yukarıdaki gibi gelen bilgilerinizi kutulara girdiğinizde program açılmış olacaktır.
programın ayarlarını diğer mesajda devam edeceğim.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1817.0
Eski:TA9AHS
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
Ynt: UI-VIEW32 APRS MODEM OLMADAN BİLGİSAYARDAN KURULUM VE KULLANILMASI
« Yanıtla #1 : 13 Ağustos 2011, 13:06:41 »
Programın Ayarları:
1. Öncelikle gördüğünüz gibi Türkiye haritası programda bulunamamaktadır. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap doyasında bulunan dosyaları programın kurulumunu yaptığınız yerde MAPS klasörünün içine atmanız gerekmektedir. Eğer benim gibi gelen herşeye next diyerek kurulum yaptıysanız klasör C:\Program Files\Peak Systems\UI-View32\MAPS  bu şekilde ulaşabilirsiniz.
2. Vermiş olduğum klasördeki iki dosyası MAPS klasörüne kopyaladıktan sonra UI-VIEW32 programını kapatıp tekrar açıyoruz. Yukarıda bulunan toolbardan Map'e tıklıyoruz ve Load a Map diyoruz yada bunları yapmadan kısayol olarak F2'ye basarak aynı yere ulaşabilirsiniz.
3. Açılan kutudan big turkey 1 seçerek load tuşuna basıyoruz.
4. Ekrana Türkiye haritası yüklenmiş olarak gelecektir.
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
« Yanıtla #2 : 13 Ağustos 2011, 13:36:30 »
5. Esas önem arz eden ayarlara geldiğimizde öncelikli olarak aprs server listesini güncellememiz gerekiyor. Bunun için File seçeneğinden Download APRS Server List Seçeneğini seçiyoruz.
6. Açılan kutuya http'den sonra aprs2.net/APRServe2.txt  yazarak download tuşuna basıyoruz . * Uyarı bazen ilk download dediğinizde server listesini indrimeyebiliyor uyarı alma ihtimaliniz var bu nedenle uyarı alırsanız aynı işlemi tekrarlayınız. The new list of servers has been installed ile başlayan uzunca bir yazı geldiğinde sorun yok demektir.
7. Yine Toolbarda Setup kısmının altında bazı ayarlar yapmamız gerekmektedir. Station Setup Kısmına gelelim.
Burada Çağrı işaretinizi ve yanında konumunuzu girmeniz gerekiyor konumunuzu google earth vs gibi programlardan bulabilirsiniz. Beacon Commenti istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Symbol haritada çıkmasını istediğiniz icon olucaktır. Ayrıca bende miles seçili kalmış ama km olarak seçerseniz daha iyi olacaktır. Diğer bütün ayarları olduğu gibi bırakarak ok diğerek kapatınız.
8. Yine Setup Bölümünden APRS Server SETUP Kısmına geliyoruz.
Burada bir tek server seçersek daha iyi olucaktır. Diğer bütün ayarları resimde görüldüğü gibi yapınız. Fakat VALIDATION NUMBER yazan yere programı kayıt ederken almış olduğumuz numarayı girmeyi unutmayınız.
ayrıca extra log-on text böülünde yazan filter komutu bağlantının fazla yorulmaması için Ta bölgesi ve yakını istasyonları göstermek amaçlı konulmuştur istenmezse yazılmayabilir fakat şahsen bağlantı yavaşladığından yazılmasını uygun görüyorum
9. Son işlem olarak APRS Servera bağlantı kurmamız gerekiyor. Bu işlemi her programı açtığınızda yapmanız gerekiyor. Bunun için Toolbarda Action Altında Connect To APRS Server kısmına tıklıyoruz.
Artık APRS Servera bağlanmış durumdasınız ve yavaş yavaş istasyonların harita üzerinde belirdiğiniz göreceksiniz. Diğer mesajda bir iki tane ufak ayardan bahsedeceğim.
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
« Yanıtla #3 : 13 Ağustos 2011, 13:39:26 »
APRS Programı ile Mesajlaşma;     Mesaj gönderimi esnasında Programın default mesaj portu "1" olarak ayarlıdır.
APRS aktivitesini Internet üzerinden APRS server'lar vasıtasıyla yapanlar için ise her mesaj yazma esnasında Port'u "I" olarak
değiştirmek gerekmektedir.
   Bu Port'u kalıcı olarak değiştirmek için
   Mesaj penceresinde SETUP > DEFAULT MESSAGE PORT sekmesine tıklayın.
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
« Yanıtla #4 : 13 Ağustos 2011, 13:42:04 »
Ayrıca APRS Serverına bağlandıktan sonra istasyon buldukça bunları sesli olarak söylemeye başlayacaktır. Bir vakitten sonra bu ses dayanılmaz bir hal alabiliyor bunu kapatmak için OPTIONS altında bulunan sound enabled kısmını aktif olmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
« Yanıtla #5 : 13 Ağustos 2011, 13:43:54 »
Umarım programın kullanımında yardımcı olabilmişimdir, başka bir konuda sorusu olanlar benimle iletişime geçebilirler.
Saygılar.
TA9AHS Hakan ŞEN
« Yanıtla #6 : 13 Ağustos 2011, 18:46:29 »
Eline sağlık Hakan gayet güzel ve detaylı olmuş.
« Yanıtla #7 : 14 Ağustos 2011, 00:52:16 »
Eline sağlık Hakan.
« Yanıtla #8 : 14 Ağustos 2011, 03:40:21 »
Eline sağlık kardeş.
« Yanıtla #9 : 14 Ağustos 2011, 21:58:52 »
Hakan selamlar.
Bahsettiğin uzunca yazı çıkıyor.Buradan sonra resimdeki mesajı alıyorum.
« Yanıtla #10 : 14 Ağustos 2011, 22:09:23 »
Şu an benimkisi aktif ..Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Tekrar teşekkürler
    ta2ey
« Yanıtla #11 : 14 Ağustos 2011, 22:17:19 »
APRS Server Listesini güncellemek için aşağıdaki adresi de kullanabilirsiniz.
« Yanıtla #12 : 14 Ağustos 2011, 22:17:45 »
O çıkan yazıyı atlayıp kurdum. Benimkide aktif. Teşekkürler...
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
  • NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
  • İsim Soyisim: Nihat
« Yanıtla #13 : 15 Ağustos 2011, 02:12:43 »
S.a. server bağlantısını Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap bu sayfadan bağlanarakta yapabilirsiniz ayrıca forumundan map dosyasınıda indirebilirsiniz.Ben map dosyasını büyük olduğundan  koyamadım buraya.73's.
« Yanıtla #14 : 15 Ağustos 2011, 11:21:14 »
Arkadaşlarımız hangi şehrin hangi büyüklükteki haritalarına ihtiyaçları olduğunu bildirirlerse, ilgili UI-View haritasını yapıp iletebilirim.
Tahir, TA2T
APRS de TinyTrak ve Telsiz olmadan aprs çalıştırma.
Başlatan TA2AWO
8996 Gösterim
Son İleti 10 Eylül 2013, 21:18:41
Gönderen: TB1CIG
APRS UI-View32
Başlatan TA2MR
20 Yanıt
20309 Gösterim
Son İleti 28 Temmuz 2011, 20:36:32
Aprs için ses kartı programı SOUND MODEM TA6AEU
Başlatan TA6AD
1027 Gösterim
Son İleti 07 Ağustos 2019, 18:38:14
Gönderen: TA6AD
huaweı modem
Başlatan alpacino4429
2664 Gösterim
Son İleti 29 Kasım 2011, 16:24:10
Gönderen: alpacino4429
TAŞINDI: FT8 Kurulum Hk.
897 Gösterim
Son İleti 26 Nisan 2020, 23:20:45
