Gönderen Konu: 9 ELEMANLI DUAL YAGİ ÇALIŞMAM  (Okunma sayısı 59947 defa)
    muzikaan
Ynt: 9 ELEMANLI DUAL YAGİ ÇALIŞMAM
« Yanıtla #60 : 07 Haziran 2012, 14:11:36 »
S.a. arkadaşım ilk evvela  sınava gireceksiniz heralde şimdiden başarılar diliyorum.Gelelim konuya , 5m uzunluğundaki kabloya herhangi bir  alet kullanmaya gerek yok aslında ama,bir kardeşimin vermiş olduğu ebatları gösteren şema daki gibi  herşeyi düzgün yaparsan 30m kablo kullansanda kullanılacak frekanslar içinde SWR olayında sıkıntı olmayacaktır lakin yinede bir SWR+POWER metre aleti alıp daima cihazınla anten arasında bağlı kalmasında fayda vardır gerek hava şartlarından gerekse 3.şahısların müdahaleleri sonucunda değişiklikleri anında görebilmen ve müdehale edebilmen açısından önemlidir.Özetle şemada verilen  ölçülere göre yapılan antende hiç sıkıntı yaşamazsın + SWR+POWER metrede bir telsizcinin (genel söylüyorum)olmazsa olmaz ekipmanlarındandır edinmek gerekir.73
Alıntı
Sayın Hocam Umarım pazar günü girdiğim sınavda başarılı olurum ve en kısa sürede bir SWR + POWER metre temin edeceğim. Sizlerle burada tanışmak ve yorumlarınızı almak çok güzel oldu ve gerçekten tanışmış olmaktan dolayı mutluyum...
selam, eğer elektronik ve bilgisayar bilgin iyi ise istersen kendi swr meter cihazını yapabilirsin. hatta network client mantığı ile de çalıştırabilirsin. bunun için ekte iki adet PDF var, ihtiyacın olan tüm bilgileri orada bulabilirsin. ayrıca programı da istersen kendi yazdığım swr programını da seninle paylaşabilirim.
Alıntı
Kendi eleltronik bilgim yetersiz kalabilir ama babamın yardımı ile başarabileceğimi düşünüyorum. kaan.caliskan@hotmail.com.tr adresine gönderebilirseniz çok sevinirim.
    TB2POZ
« Yanıtla #61 : 07 Haziran 2012, 14:18:42 »
Alıntı
tamamdir, simdi size mail ile gonderdim. birisi design digeri ise programming guide zaten goz atinca anlayacaksin. bittiginde haber verirsen veya takildigin noktada sorarsan yardimci olurum. simdiden basarilar, hayirli olsun.
    Çevrimdışı TA2IKY
  • Bu Mesajı : 43
  • İleti: 577
  • YALOVA TEKNO
  • İsim Soyisim: Kadir AKKUŞ
« Yanıtla #62 : 26 Kasım 2012, 13:10:57 »
selam.
sayın arkadaşlar, buradaki Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap 2m/70cm 5+8 El. dual anteni yapmaya karar verdik, yanlız bir kaç sorum var, yapan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
1) Reflector ve Director çubukları taşıyıcıya (boom) temas halindemidir ? yoksa yalıtımlımıdır ?
2) şok bobini 2,5cm lik su borusunamı ?  kaç tur olucak ?
3) linkteki sitede ilk resimde anten horizantal koyulmuş, alt taraftaki resimde ise veritikal koyulmuş, hangisi olucak çözemedim Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA2KB
  • Site Teknik Destek
  • Bu Mesajı : 17
  • eski işaret TA2ABD
« Yanıtla #63 : 26 Kasım 2012, 14:24:39 »
Reflektor ve directorlerin (Radiator yani sürücü olan açık dipol hariç) hepsi boom'a kısadevredir. Yani ya tam temaslı yada izolator ustu diye adlandırılsada vida teması ile kısadevredir. Burada asıl olan yatay düzlemde açık dipol olan sürücü ile reflektor ve direktorlerin yatay duzlemde aynı hizada olmasıdır. Yoksa atım yön ve açısı sapar. Gez göz arpaçık misali )
5 tam tur spir olacak Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  linkinde fotografa bakabilirsiniz.
5 spir sarımlı choke (yani şok) bobin matchli yagiler açık dipollerle bir arada kullanıldığında FM modulasyon için dikey montaj ile kullanılırlar. Bu arada rasgele bir dikeyde degil. Açık dipolun (+) arti yani canli ucu yukari gelecek sekilde dikey monte edilirler. Lakin çalışma modulasyonu bastırılmış SSB modulasyon ise yere yatay olarak kullanımı güzel sonuçlar veriyor. Bu arada dikkat edilmesi gereken bir hususta sayet anten dikey monte edilecekse yani FM modulasyon ile  kullanilacaksa kati surette anten elemanları monte edilecek direk (MAST) ile aynı düzlemde olacak. Bu ise SWR'de yukselme yapacaktır. Buna karşı ya uzun bir boom kullanacaksınız ki tavsiye etmem ruzgar hassasiyeti cok artar anten zarar gorur  yada (5) beş derece kadar anten direğine (MAST'a) açı ile monte edin. Bu swr'yi olması gereken değerlere düşürecektir.
Esen Kalın 73 de TA2ABD,
    Çevrimdışı TA2IKY
  • Bu Mesajı : 43
  • İleti: 577
  • YALOVA TEKNO
« Yanıtla #64 : 26 Kasım 2012, 15:36:18 »
ilginize çok teşekkürler sayınLinklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
  • NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
  • İsim Soyisim: Nihat
« Yanıtla #65 : 26 Kasım 2012, 22:57:50 »
Selam,gerçi Kadir hocam bilgi vermiş ama bir ilavede ben yapayım;boom u normal ölçülerinden 20cm uzun yaparak  monte edeceğiniz direğe o şekilde (yani uzun kısmından monte)monte ederseniz SWR de de sıkıntı olmayacaktır.73
    Çevrimdışı TA2IKY
  • Bu Mesajı : 43
  • İleti: 577
  • YALOVA TEKNO
« Yanıtla #66 : 26 Kasım 2012, 23:21:23 »
selam,
yani diyorsunki, boomu 20cm fazladan kes, antenin arka kısmında 20cm kalsın orayada boruya tutturacağımız kelepçeden tak, sonra çatıdaki boruya tak diyorsun, yoksa ben mi yanlış anlıyorum Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
« Yanıtla #67 : 27 Kasım 2012, 00:37:07 »
selam,
aynen öle  arkadaşım.
    Çevrimdışı TA2IKY
  • Bu Mesajı : 43
  • İleti: 577
  • YALOVA TEKNO
« Yanıtla #68 : 29 Kasım 2012, 21:40:31 »
selam,
1 soru daha Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
bu 2m/70cm 5+8  anteni hayırlısıyla yapacaz da bu anten en fazla kaç watt'ı kaldırır ? Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
« Yanıtla #69 : 30 Kasım 2012, 13:12:47 »
heeeee valla güzel soruda,işin başında daha ne cihaz alacağına karar vermemişken anten de karar kılmamışken alacağın  KL-500 linerle  UHF VHF de görüşme yapmaya kalkmassın iyişallah.Hiç denemedim ama 1000W diyelim bizim değerlerimiz  ve belgemize göre  çıkışlarımız belli  sen  gönlüne göre iyi bir istasyon kurarsın iyişallah gerisi tefarruat boşver waatı matı
    Çevrimdışı TA2IKY
  • Bu Mesajı : 43
  • İleti: 577
  • YALOVA TEKNO
« Yanıtla #70 : 30 Kasım 2012, 13:42:09 »
selam.
şuan için el cihazım var, ilerde sabit cihaz tabiki alırızda maddi güç lazım Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
KL500 zaten var, sadece merak etmiştim olurmu diye Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
gerçi 1000watt çok 50watt lık bi güçlendirici işimizi görür diye düşünüyorum.
yalova bu tür işlerde aşırı kısır bir yer, malzeme bulmak sıkıntı, inşallah anten yapmak için gerekli malzemeleri bulursam yapacam bir kaç anten.
yardımlarınızdan dolayı teşekkürler.
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
« Yanıtla #71 : 30 Kasım 2012, 22:50:23 »
anten ekipmanları zor bulunuyor diyorsun olmazsa sanada bir tane yapar gönderirim kardeşim sıkıntı yok
    Çevrimdışı TA2IKY
  • Bu Mesajı : 43
  • İleti: 577
  • YALOVA TEKNO
« Yanıtla #72 : 20 Aralık 2012, 14:24:42 »
selam,
nihat bey, buradaki bilgiler doğrultusunda verilen şemaya uygun olarak, 9 elemanlı yagimi dün gece bitirmiş bulunmaktayım,
yalovada 12mm boru bulamadığım için Radiator olanıda 10mm'lik borudan kullandım.
elimde swr metrem olmadığı için swr lerine bakamadım Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
önceki günde 5 elemanlısını bitirmiştim, bunu 8mm'lik borudan yaptım.
yapacak arkadaşlara başarılar dilerim.
« Son Düzenleme: 20 Aralık 2012, 14:27:27 Gönderen: TA2IKY »
    Çevrimdışı TA2ADG
  • İleti: 10
  • İsim Soyisim: S.Deniz Gezensoy
« Yanıtla #73 : 21 Aralık 2012, 02:25:28 »
Nihat Bey,
Siteyi incelediğimde, amatörler için çok faydalı çalışmalara imza atmış bir üstad olarak, hemen hemen her platformda sizi görüyorum. Hem genel bilginiz, teknik bilginiz hem de eliniz de oldukça maharetli. Elinize sağlık.
Biliyorsunuz ben de yeni sabit bir cihaz alabildim. Ancak UHF ve VHF antene ihtiyacım var. Acaba ben de haddimi aşmıyor isem, sizden bu antenden isteyebilir miyim ? Tabii ki malzeme ve diğer masrafları karşılamak şartıyla.
Şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla
S.Deniz Gezensoy
    Çevrimdışı TA2ANS
  • İleti: 335
« Yanıtla #74 : 21 Aralık 2012, 14:25:06 »
selam,
S.a. Kadir kardeşim.Eline sağlık yapılınca olmayacak diye birşey yok.Havadanda görüşelim.Zaten afaki olarak girebildiğin röle ve konuştuğun simplex frekanslarda aldığın raporlarda radyon temiz  gidebiliyorsan swr ayarları nüsbeten tutmuş gibidir hele uzun konuşmalarda cihazında  fazla ısınma olmuyorsa(tabi bu kullandığın cihaza bağlıdır,SWR 1,1olsada kimi cihazlar ısındıkça randımanlı olur ve ısınmasının önüne geçemezsin)sıkıntı yok gibidir ama bir SWR-PWR metre almanıda tavsiyem olur.Alacağın SWR-PWR metrede hem HF de hemde UHF-VHF de de kullanabileceğin türde olursa ilerde sıkıntı çekmezsin.73
4236 Gösterim
14118 Gösterim
Başlatan TA3AMH
9918 Gösterim
Gönderen: TA3AMH
16 ELEMANLI UHF YAGİ ANTEN
5282 Gösterim
Son İleti 10 Ekim 2010, 02:40:02
2 ELEMANLI YAGİ (RUSLAN) ANTEN
16 Yanıt
26706 Gösterim
Son İleti 15 Aralık 2013, 02:44:59
Gönderen: TA4C
