Gönderen Konu: UHF-VHF TV ANTENI ve RG59 U6 TRI-SHIELD ANTEN KABLOSU  (Okunma sayısı 16132 defa)
    Çevrimdışı TA2WE
  • İleti: 219
  • İsim Soyisim: Nejat ARGADAL
Selam dostlar,
Evlerimizde genelde eski TV antenlerimiz bulunmakta. Üzerlerinde VHF ve UHF bölümleri bir 3. buat içinde birleştirilip TV yükselticisine inmekte, sizlerde bunu hatırlarsınız.
BU antenin yapısı okuduğum kadarı ile yagi yapısında. Yani belirli bir vericiden yönlendirilmiş bir yayın sinyalini almak üzerei yapılmış. Aynı mantık ile bu bandlar üzerinde gönderme ve alma performansını merak ediyorum.
Bir diğer konu ise rg59 u6 3 blendajlı koaksiyel anten kablosu. İşimiz gereği bu kablolardan çok kullanıyoruz. Bu kabloların telsiz işimizdeki verimi nasıl olur, kullanan varmı?
Saygılar.
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1603.0
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
  • İsim Soyisim: Hakan Şen
Ynt: UHF-VHF TV ANTENI ve RG59 U6 TRI-SHIELD ANTEN KABLOSU
« Yanıtla #1 : 01 Temmuz 2011, 12:59:09 »
merhabalar
öncelikle karasalyayınlar için kullandığımız televizyon antenlerinin çalışma frekansları amatör frekanslardan farklıdır direk olarak kullanılamaz modifiye edilmesi lazım, örneğin bulunduğum bölgede alimunyum çubuk vs bulamadığım için bende bu antenlerden sipariş verip kesip biçerek açık dipol yaptım.
bunun dışında rg59 kablonun karakteristik empedansı yanlış hatırlamıyor isem 75 ohm bizim kullandığımız cihazlarda 50 ohmluk kablolar kullanılıyor ki bu yüzden tercih edilen kablo rg58 dir yada rg213,  rg58 fiyat olarak zaten çok abartı bir rakamda değil metresi 1 lira civarı, rg213 kabloda eğer yerinden alırsanız metresi 3 ila 5 lira arasında tabi bunu internette sağolsunlar 7-15 lira arasında satmaya çalışanlar var
saygılar
Eski:TA9AHS
« Yanıtla #2 : 01 Temmuz 2011, 13:14:49 »
Sayın Argadal,
RG59 kabloların empedansları 75 ohm dolayında olup yoğunlukla Karasal TV, Kablo TV ve Uydu TV sistemlerinde kullanılmak üzere üretilmişlerdir.
Özellikle Amatör Telsizci olarak bizleri ilgilendiren alıcı/verici cihazlarımızın anten empedansları ise, 50 ohm olacak şekilde üretilmektedir. Antenlerimizin ve transmisyon kablolarımızın empedansının da buna uygun olması yani 50 ohm olması gerekir. Özellikle gönderme yapıldığında empedans uyumsuzluğu nedeniyle SWR değerinin çok yükselmesi cihaz çıkış transistörlerinde tahribata neden olabilir. Amatörler bu amçla üretilen ve empedansı 50 ohm olan RG58 kodlu kabloyu kullanırlar.
Sadece dinleme yapacaksnız, söz konusu TV anten sisteminden gelen kabloyu cihazınızın anten girişine bağlayıp dinleme yapmanız devrenin rezonansa gelmemesi (Dinleme kalitesinde azalma) dışında bir soruna sebep olmaz. Yani hiç dinleme anteni olmamasından daha iyidir.
RG58 ve RG59 çap olarak ince olduklarından ve bu nedenle kayıpları fazla olduğundan,  VHF (144-146 MHz) bandında ve özellikle UHF (430-440 MHz) bandında tercih edilmezler. Buralarda RG8 - RG214 ve benzeri kalın 50 ohm empedanslı kablo kullanılması önerilir.
A.Tahir DENGİZ, TA2T
ANKARA-ANTRAK
    Çevrimdışı TA2WE
  • İleti: 219
« Yanıtla #3 : 01 Temmuz 2011, 13:29:25 »
Paylaşım için teşekkür ederim... Peki kısaca bir soru daha eklemek isterim.
Eski TV anteninin sökülüp yerine tek bir anten dikebileceğim yüksek bir yerim evin çatısında bulunuyor.
Ne tip bir anten sistemi, hem HF, Hem UHF ve VHF dalgalarında yararlı olacaktır? Tavsiyeniz nedir.
Evim Yalova'da  güneyimde samanlı dağları var.  300-400 metrelerde baz istasyonları var ancak bizim evin çatısından aşağıda kalıyorlar.
    Çevrimdışı TA2WE
  • İleti: 219
« Yanıtla #4 : 01 Temmuz 2011, 14:16:46 »
Tabiki, A... Kasıma çok var daha...
« Yanıtla #5 : 01 Temmuz 2011, 14:27:44 »
VHF UHF ve HF için tek bir anten pek mantıklı değil.En güzel gönderme ve alma mono band anten ile olur.Yani her band için ayrı bir anten...
Hepsini tek bir anten ilede yapılabilir ama dediğim gibi viriminiz düşer.Bence bir daha gözden geçirin
    Çevrimdışı TA2WE
  • İleti: 219
« Yanıtla #6 : 01 Temmuz 2011, 14:47:17 »
Tek direk, 3 anten... Hoş bir çalışma olacak.
Antenimi kendim yapmayıp, hazır almak istersem bunu nerelerden ve kimlerden temin edebilirim?
Hoş, hemen her tip anten yapımı konusunda çok bol bilgi forumumuzda yer alıyor. Elimde havya tutuyor. Tabi iş arasında vakit bulmak farklı bir sorun olacak.
Saygılar.
Birde YouTube'da bunu buldum... İşe ne kadar yarar tabi şu an fikrim yok.
« Son Düzenleme: 01 Temmuz 2011, 14:59:01 Gönderen: northwolf »
« Yanıtla #7 : 01 Temmuz 2011, 14:55:12 »
Konu farklı bir noktaya uzanıyor...Buraya bir göz atın gerekirse yine alttaki linke konu açın...
    Çevrimdışı TA2WE
  • İleti: 219
« Yanıtla #8 : 01 Temmuz 2011, 15:01:07 »
Haklısınız... Teşekkürler.
« Yanıtla #9 : 03 Temmuz 2011, 20:56:48 »
Cevap yazıyordum ancak sonradan yazmaktan vazgeçip yazıyı silmiştim..Bir kısmıda kalmış ve cevap olarak gelmiş.Kusura bakmayın.
    Çevrimdışı TA2WE
  • İleti: 219
« Yanıtla #10 : 03 Temmuz 2011, 21:08:36 »
merhabalar
saygılar
Zavallı bir Scart kablosnu Altın uçlu diyerek 50'ye, Digiturk Kutusunun içinden bedava çıkan HDMı kabloyu 80-90 TL 'ye satmaya kalkan zihniyetsizleri gördükten sonra, sizinkiler insaflıymış yine.
Saygılar.
    Çevrimdışı TA2WE
  • İleti: 219
« Yanıtla #11 : 03 Temmuz 2011, 21:10:26 »
Est. Ne demek... Bilgi paylaştığınız için teşekkürler.
Anten Kablosu Çeşitleri
Başlatan TA2UTL
4766 Gösterim
Son İleti 26 Aralık 2022, 11:40:36
Gönderen: TA1XE/M0EGG
ANTEN KABLOSU KAC METRE OLMALİ ?
Başlatan TA2ASR
4254 Gösterim
Son İleti 27 Nisan 2012, 18:29:48
ANTEN SOHBETLERİ-10 160 METRE TERS U ANTENİ
7190 Gösterim
Son İleti 28 Ocak 2011, 23:02:01
Harici Anten olarak Araç Anteni Kullanmak
Başlatan TB2GZA
6053 Gösterim
Son İleti 20 Şubat 2020, 10:16:15
Gönderen: TB2GZA
8+1 program kablosu
Başlatan TB3DKM
1492 Gösterim
Son İleti 23 Kasım 2018, 01:57:17
Gönderen: TA3OAS
