Gönderen Konu: MOTOROLA GM-GP SERİSİ İÇİN RIB DEVRESİ  (Okunma sayısı 33230 defa)
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
  • İsim Soyisim: HALUK SANCAR
« : 08 Ekim 2010, 16:47:07 »
YAZILIMI
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=153.0
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
Ynt: MOTOROLA GM-GP SERİSİ İÇİN RIB DEVRESİ
« Yanıtla #1 : 08 Ekim 2010, 16:49:34 »
Arkadaşlar devreyi denedim. çalışıyor. Yanlız devredeki parçaların muadillerini kullandım. KT315 : BC 548,  KT 361 : BC 558, KC 147A: 4.7V ZENER.
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
« Yanıtla #2 : 08 Ekim 2010, 16:50:12 »
Tarih: 11/05/2009 15:46
Re: MOTOROLA GM-GP SERİSİ İÇİN RIB DEVRESİ   #post349
Deneyecek arkadaşlara bir not daha.
1-Herşeyi hatasız yapmanıza rağmen bilgisayarınız Cihaza bağlanamıyor ise COM PORT'a taktığınız RS232 kablonun 9 pinide iki soket arasında irtibatlı mı kontrol edin. bazı kabloların sadece 2,3,5 ayakları bağlı oluyor ve netice alamıyorsunuz.
2-Programı MSDOS modunda çalıştırın. Windows XP üzerinde çalıştırmak için ise uyumluluk kipini win98 olarak seçin ama okuma ve yazma çok yavaş oluyor. Tavsiye edilmez.
    TA3AAA
« Yanıtla #3 : 08 Ekim 2010, 16:51:16 »
Tarih: 18/05/2009 00:18
abi paylaşım icin teşekkürler. eline saglık.
    cemox
« Yanıtla #4 : 08 Ekim 2010, 16:52:02 »
Tarih: 21/11/2009 22:30
Re: MOTOROLA GM-GP SERİSİ İÇİN RIB DEVRESİ   #post790
teşekkürler emeğinize sağlık iyi çalışmalar saygılar... TB*NFM
    Çevrimdışı TA4ASO
  • İleti: 79
  • İsim Soyisim: Şadan Özden
« Yanıtla #5 : 11 Aralık 2010, 12:54:10 »
Sayın TA3AHS Haluk Bey'in verdiği programlama devresini GP 300 için yapmaya çalışıyorum.
Merak ettiğim konu telsiz kısmında 4 numara olarak işeretlenmiş bölüme 7 V gerilim uygulayacakmıyız.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler, selamlar, 73.
TB4FP -> TA4ASO -> TA4SO
« Yanıtla #6 : 11 Aralık 2010, 16:46:59 »
FT232, PL2303 gibi entegreler ile devreyi USB olarak gerçekleştirebilirsiniz. Malum artık genelde laptop kullanılıyor. Yeni Laptoplar da seri port barındırmıyor.
    Çevrimdışı TA4ASO
  • İleti: 79
« Yanıtla #7 : 11 Aralık 2010, 17:38:58 »
Osman Bey haklısınız ben de şu an laptoptan yazıyorum ama elimde eski ve yeni 2 pc de var.
Onlardan birinde DOS üzerinden seri porttan programlama yapmayı düşünüyorum.
Bildiğiniz üzere usb/seri dönüştürücüler bu tip eski cihazlarda problem olabiliyor.
Devreyi nerdeyse bitiridim ama şu 7V olayına bir açlıklık getirmedim.
Saygılar, 73.
« Yanıtla #8 : 11 Aralık 2010, 18:39:06 »
7V = 7,2V .
Telsizin kendi bataryasından alır, veya batarya yerine 7,2V luk bir adaptör kullanılabilir.
Alıntı
Bunu düşünmemiştim. Ve hiç denemedim. Gerçi şu an ben 64bit sistem sebebi ile DOS programları hiç kullanamıyorum.
    Çevrimdışı TA4ASO
  • İleti: 79
« Yanıtla #9 : 11 Aralık 2010, 18:58:02 »
Bizim üniversitede veri v.s. aldığımız RS232 portlu cihazlar var usb dönüştürücülerle çok problem yaşadık oradan biliyorum.
Zamanında gittigidiyor (hala bulunabiliyor) üzerinden seri portu olan eski bir pc almıştım.
Windows 98 kurup, DOS v.s. üzerinden çalışan programları burada kullanmayı düşünüyorum.
Dediğiniz gibi 7V için bataryasını kullanmak gerekecek sanırım.
Selamlar, 73.
    TB2CTP
« Yanıtla #10 : 12 Aralık 2010, 20:54:10 »
Osman abi bu PL2303 entegresi ile bizim yaesu lara kablo yapmışlar ama ben netice alamadım Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap Tavsiye ettiğiniz uygun fiyata elinde olan birisini tanıyorsanız bir tane almak istiyorum.
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
« Yanıtla #11 : 14 Aralık 2010, 00:17:22 »
devreye harici bir gerilim uygulanmıyor. Ben halen kullanıyorum devreyi ve istikrarlı da çalışıyor..
    Çevrimdışı TA4ASO
  • İleti: 79
« Yanıtla #12 : 14 Aralık 2010, 00:35:55 »
Haluk Bey öncelikle ilginiz için teşekkür ederim fakat bir sorum daha olacak, siz sanırım bu arabirimi GM300 ile kullandınız fakat ben GP 300 el cihazında kullancağım yinede besleme gerekmezmi ?
Selamlar, 73.
« Yanıtla #13 : 14 Aralık 2010, 01:31:11 »
Hocam besleme batarydan. Çok GP300 programladım bu güne kadar, emin olabilirsiniz.
Alıntı
PL2303 entegresi ile bizim yaesu lara kablo yapmışlar ama ben netice alamadım, Tavsiye ettiğiniz uygun fiyata elinde olan birisini
Bunu kullanmadım, bilemiyorum.
« Son Düzenleme: 14 Aralık 2010, 01:32:43 Gönderen: TA2CMC »
    Çevrimdışı TA3HS
  • Kurucu Üyelerimiz
  • İleti: 299
  • TA3AHS - İNEGÖL
« Yanıtla #14 : 14 Aralık 2010, 01:49:35 »
Selamlar, 73.
evet beslemeden kasıt el cihazının beslemesiyse tabiki gerekir. O işi de hurdaya çıkmış bir boş batarya kabıyla hallediyoruz. içini boşaltıp rib devreyi de içine koyup bataryanın altından bir yerden de 2 tane kablo çıkıyor. 1 tanesi rs232, diğeri de 7.2 volt telsiz beslemesi..
Motorola Üniversal Rib devresi
Başlatan TB3PSU
11972 Gösterim
Son İleti 04 Şubat 2014, 21:15:53
Kursun asit ve kuru aküler icin desulfator devresi..
Başlatan TB3PSU
12629 Gösterim
Son İleti 10 Ocak 2011, 14:35:31
dtmf devresi
Başlatan kara1453
2755 Gösterim
Son İleti 19 Ekim 2013, 14:53:02
Gönderen: TA5YY
FM Verici devresi
Başlatan sayd0
7013 Gösterim
Son İleti 02 Kasım 2011, 23:44:18
Gönderen: strange100
ECHOLINK DEVRESİ
Başlatan TA5AHO
5825 Gösterim
Son İleti 09 Şubat 2011, 15:35:10
Gönderen: TA5AHO
