Gönderen Konu: PMR FREKANSLAR TX RX  (Okunma sayısı 11716 defa)
    ipekturgay
« : 11 Haziran 2011, 16:51:21 »
İLK ÖNCELİKLE SELAMLAR BANA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM ASELSAN 4115 E PMR DEDİGİMİZ FREKANSLARI ATMAK İSTİYORUM BİRDE WOUXUN CİHAZ ONADA PMR ATMAK İSTİYORUM İKİSİ ARASINDA PMR GÖRÜŞMEK İÇİN
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1523.0
    Çevrimiçi TA2NL
  • İleti: 492
Ynt: PMR FREKANSLAR TX RX
« Yanıtla #1 : 11 Haziran 2011, 17:01:58 »
Wouxun telsiz için atmak kelimesi biraz tuhaf olur, ziraa o telsize elle frekans girebiliyor ve kayıt edebiliyorsunuz. Aselsan için ise bu konudaki tecrübeli arkadaşlardan hex dosyasını edinebilirsiniz.
Bir de şu yöntem var, wouxun telsiz programlama kablonuz yoksa bir tane edinin ve wouxun resmi web sitesinden programını indirin program içine frekansları yazar sonrada telsize bu dosyayı yazdırırsınız.
    ipekturgay
« Yanıtla #2 : 11 Haziran 2011, 17:05:59 »
ZATEN MURAT ABİ FREKANSLAR ELLE GİRİLİYOR DA WOUXSUN İÇİN AMA ASELSAN PMR ATABİLİRMİYİZ İŞTE Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimiçi TA2NL
  • İleti: 492
« Yanıtla #3 : 11 Haziran 2011, 17:17:54 »
Frekans aralığı hakkında fikrim olmadığı için ona cevap veremem. Bu konuda bilgi sahibi arkadaşlar detaylı cevaplandıracaklardır, biraz beklemekte fayda var.
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
  • İsim Soyisim: Hakan Şen
« Yanıtla #4 : 11 Haziran 2011, 20:36:36 »
PMR FREKANSI
Frekans 1 : 446.006.25 MHz.
Frekans 2 : 446.018.75 MHz.
Frekans 3 : 446.031.25 MHz.
Frekans 4 : 446.043.75 MHz.
Frekans 5 : 446.056.25 MHz.
Frekans 6 : 446.068.75 MHz.
Frekans 7 : 446.081.25 MHz.
Frekans 8 : 446.093.75 MHz
pmr telsizlerde 8 kanal vardır frekanslarını yukarıdaki tabloda verdim.
Eski:TA9AHS
    Çevrimdışı TA9OZB
  • İleti: 33
  • TA2SU
  • İsim Soyisim: HILMI OZBEK
« Yanıtla #5 : 06 Temmuz 2011, 00:43:46 »
her ıkısıne de atarsın hex demıs arkadas bahsetmıs oldugun cıhazda hex gerek yok hakan beyın vermıs  oldugu frekanları her ıkıcıhaza bılgısayaradan atarasan sorun olmaz HEmen gereken X sadece aselsan 4822 lerde olur ayrıca bır bılgı senın edınmen gerek her ıkı cıhazın baglantı kaploları ve programları bundan sonrası kolaydır kolay gelsın 73
    Çevrimdışı TA2KB
  • Site Teknik Destek
  • Bu Mesajı : 17
  • eski işaret TA2ABD
« Yanıtla #6 : 06 Temmuz 2011, 01:00:50 »
Sayin TA9OZB
Merhaba, Murat Beyin bahsettigi eprom ustundeki yazilim. Normalde Hakan Beyin dedigi frekanslari girmek yeterli ama dikkat ederseniz frekanslar 6.25 basamak katsayisinda 12.5 khz araligi ile degismektedir.
Sizin elinizdeki wouxunda bunu girebilirsiniz cunku wouxunda 6.25 step var ve manuel frekans girebiliyorsunuz. Ancak aselsanda bildigim kadariyla 6.25 step yok. Bu sebeple Murat Bey'de sayet eprom ustu yazilimda step araligi hex ustunden 12.5 den 6.25'e dusurulebilirse PMR frekansida atabileceginizi anlatmak istemis.
73....
    Çevrimdışı TA9OZB
  • İleti: 33
  • TA2SU
« Yanıtla #7 : 06 Temmuz 2011, 01:05:46 »
arkadasın bahsettigi 4015 de buna gerek yok ve ayrıca aselsan 4015 lerın hex dosyası yok hex olarak emromlu yazılım aselsanlarda sadece 4822 modellerınde var bucukluları yuvarlayarak yazdımı herhan gııbı sorun olmadıgı tarafımdan test edılmıstır sız duyduysanız 4015 aselsanlara hex dosyası oldugunu siz duyduysanız sorun yok ben duymadım 73ler
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
« Yanıtla #8 : 06 Temmuz 2011, 01:37:11 »
4115lerde yanlış hatırlayamıyorsam step aralığından dolayı tam olarak ayarlanmıyor zaten ama yakın frekans programlanırsa zorun olmaz 446.005 gibi biraz parazit söz konusu olur ama işi görür
« Yanıtla #9 : 11 Temmuz 2011, 10:07:42 »
arkadaslar amatör cıhazıyla pmr kanalı yuklemek ve görüşmek kanunen yasak oldugunu bılıyorum amatör cıhaz cıkış gücü 5 wat pmr ise 0.5 wat
HF cihazımla CB görüşemem demek gibi birşey olmuş.
Kurallara uyduktan sonra (frekans, watt, modulasyon tipi, band genişliği gibi) bir mahsuru yok.
    Çevrimdışı TB1TFO
  • İleti: 76
  • tb1tfo@yandex.com
  • İsim Soyisim: Fatih ÖNDER
« Yanıtla #10 : 29 Aralık 2018, 23:54:27 »
biraz geç oldu ama kusura bakmayın ben yine de bildiklerimi ve tecrübelerimi aktarayım
aselsan 4736 sabit merkez cihazı kullaıyorum pmr frekansları yükledim
şu şekilde:
446.000
446.010
446.020
446.030
446.040
446.050
446.060
446.070
446.080
446.090
446.100
şeklinde yükleme yaptım gerekli analog tonları ayarladım güzel bir şekilde tx ve rx oluyor
selamlar
« Son Düzenleme: 30 Aralık 2018, 01:02:12 Gönderen: TB1TFO »
  • İleti: 740
« Yanıtla #11 : 30 Aralık 2018, 16:12:24 »
Sayin Fatih bey
iyi guzel yapmisiniz da , kullandiginiz o aselsan telsizin minimum gucu 10W diye biliyorum
Yanlisim varsa duzeltin.
PMR bandlarda kullanabileceginiz maksimum guc ise 0.5 watt
Yanlis bir is yapiyorsunuz kısaca.
Sevgiler
    Çevrimdışı TB1TFO
  • İleti: 76
  • tb1tfo@yandex.com
« Yanıtla #12 : 30 Aralık 2018, 22:58:23 »
selamlar saygılar
doğrudur zaten kullanmak için değil denemek için yaptım.
sabit cihazda pmr kullancak halimiz yok tabiki.
biraz zaman geçmiş ama bilgilendirme amaçlı yaptım
Amatörlüğün amacı bu diye biliyorum sürekli denemek öğrenmek gelişmek geliştirmek
saygılar..
« Son Düzenleme: 30 Aralık 2018, 23:03:22 Gönderen: TB1TFO »
  • İleti: 740
« Yanıtla #13 : 31 Aralık 2018, 01:47:05 »
Dogrudur amatorlugun amaci denemek gelistirmek ogrenmek.
Kurallar cercevesinde..
İyi yillar 73
    Çevrimdışı TB1TFO
  • İleti: 76
  • tb1tfo@yandex.com
« Yanıtla #14 : 31 Aralık 2018, 05:54:59 »
Aziz dostum kural çiğneme felan yok
nacizane bildiklerimizi anlatıyoruz kendi çapımızca
yardımcı olmaya destek vermeye çalışıyoruz.
bangır bangır hergün mobil cihazla pmr kanallara tx yaptığımı felan mı sanıyorsun.
Rica ediyorum gereksiz polemik yapmayalım
Ayrıca Öyle bir Kural Yok pmr kanalı kullanan cihazlar düşük güçde olduğu için yüksek güçle tx yapmamız etik değildir.
ama öğrenme ve geliştirme açısından birkereye mahsus bir kural ihlali görmüyorum.
beni yanlış anlamanıda istemem sizden daha iyi bildiğim bir konuda değil. kusurumuz olduysa affola
saygılarımla efendim
73.
İyi yillar 73
« Son Düzenleme: 31 Aralık 2018, 06:03:26 Gönderen: TB1TFO »
İlk Frekanslar, İlk Adımlar :)
Başlatan TA1MCU
1829 Gösterim
Son İleti 29 Aralık 2018, 00:39:20
Gönderen: TA1MCU
Kullanilabilir frekanslar.
Başlatan TA2WS
5589 Gösterim
Son İleti 01 Ağustos 2016, 19:52:40
HF Frekanslar ve Özellikleri
4746 Gösterim
Son İleti 01 Haziran 2018, 16:30:25
Gönderen: TB7GYA
MARİNE BAND CİHAZLARDA AMATÖR FREKANSLAR
Başlatan TA2VW
4995 Gösterim
Son İleti 10 Ocak 2014, 18:42:32
