Gönderen Konu: ECHOLİNK PROJESİ ARTIK HAZIR(TALEPLER DEVAM EDİYOR)  (Okunma sayısı 74592 defa)
    Çevrimdışı TA5AHO
  • İleti: 168
  • İsim Soyisim: A.Hamit ÖTE
Ynt: ECHOLİNK PROJESİ ARTIK HAZIR
« Yanıtla #15 : 26 Mayıs 2011, 17:20:40 »
Arkadaşlar Beklediğimden Çok Talep Oldu .Toplamda 20 Adet Devre Yapıldı. Elimde Devre Kalmadı Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap  İlgi Ve Alakanız İçin Teşekkür Ederim..Yine Talep Olursa 30 Adet Yaparız.Yücel Bey'den Ricam Sayı Belli Olması İçin Ayrı Bir Başlık Açması. Sayı  30'a Ulaştığında TA'ya Kargolama İşlemi Tekrar Başlar.Farklı Önerisi Olan Arkadaşlarım Varsa Lütfen Topicte Düşüncelerini Yazarsa Sevinirim TB5BI Mersin 73's
« Yanıtla #16 : 26 Mayıs 2011, 18:25:49 »
Merhabalar Hamit bey,
Olabilir tabi madem stoklar tükendi bu başlık altında gelecek olan talepleri toplayabiliriz.
Aynı zamanda bu mesajın linkini diğer paylaşım sitelerinde yayınlarsak gelebilecek talepleri tek bir başlık altında toplamış oluruz.
Diye düşünüyorum Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA0ABG
  • İleti: 83
  • İsim Soyisim: Bülent Gökçen
Ynt: ECHOLİNK PROJESİ ARTIK HAZIR(TALEPLER DEVAM EDİYOR)
« Yanıtla #17 : 26 Mayıs 2011, 20:58:40 »
slm
çok teşekkür ederim geldiğinde buradan bildirecem sizlere detaylarıda konuşuruz saygılar
Bülent Gökçen.
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
  • İsim Soyisim: Yusuf AVCI
« Yanıtla #18 : 27 Mayıs 2011, 00:31:02 »
hamit kardeşim benım önerım..
sen bu işin ustası oldun.. bu arabirim devresinin bir maliyet tutarı vardır mutlaka ..        isteyen arkadaşlar sana maliyet tutarını gönderseler, bu bu arabirimlerden yapılarak amatör arkadaşlara teslim edilse ,faydalı olur düşüncesindeyım..   ben bile internetten bakarak derme çatma yaptıgım arabirimimi senin yaptığın muazzam devre ile değiştirir sistemimi yenilerim
    Çevrimdışı TA5AHO
  • İleti: 168
« Yanıtla #19 : 27 Mayıs 2011, 01:24:43 »
Güzel Düşünceniz İçin Teşekkür Ederim Yusuf Bey..Echolink Link İstasyonu Kurmak gerçekten Zahmetli Bir İş .Sabit Anten +VHF veya UHF Mobil Cihaz+Power Supply+Kablo+7/24/365 İnternet.
 Arabirim devresinin Maliyetini  Sorun değil Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap TA İçin Bir Katkımız Ve Faydamız Olduysa Ne Mutlu Bizlere ( Bu Devrenin Tasarımından;Tamamlanmasına Ve Gönderilmsine Kadar) Emeği geçen Radyo Amatörü Abilerime Ve Arkadaşlarma Yürekten Teşekkürler..
Düşünsenize İstanbul'dan Ardahan'a,Muğla'dan Hakkari'ye Kadar Güzel Memleketimizin Her İli ile 5 Watlık el Cihazı İle Görüşme Yapmak İnanın Çok zor Değil..
    Çevrimdışı TA0ABG
  • İleti: 83
« Yanıtla #20 : 27 Mayıs 2011, 19:53:46 »
slm
elimde motorola gm 300 vhf cihaz var ama güç kablosu yok echolinke bu cihazı bağlamam için power kablosu,güç kaynağı vede sabit bir anten lazım birde cihaza uygun mike bunları nereden temin edebilirim acaba? elinde olanlar buradan yada özelden irtibata geçerlerse alış işilemini yapabilirim.
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #21 : 27 Mayıs 2011, 20:01:49 »
TA0ABG selamlar ...öncelikle gm 300 cihazı  echolink te kullanmanız için microfona gerek yok onu cıkardıktan sonra  arka girişlerden uygun bır şekılde güç kablosu cıkartabılırsınız...gelelım guc kaynagına ,bilgisayarcılarda güvenlik kamerası için veya elektrıkcılerde led adaptoru olarak satılan swichmod adaptorlerden 8 amperlık 1 tane alırsanız fazlasıyla güç kaynagı sorununuzda cozulmus olur... kolay gelsın
    Çevrimdışı TA0ABG
  • İleti: 83
« Yanıtla #22 : 27 Mayıs 2011, 20:40:51 »
slm
bunları yaptık diyelim pc ile telsizi nasıl bağlayacam birde anten sorunu var bana birtane anten lazım
    Ayata
« Yanıtla #23 : 27 Mayıs 2011, 22:18:41 »
Biz de Kıbrıs'ta bu projeye katılmak isteriz.
    Çevrimdışı TA5AHO
  • İleti: 168
« Yanıtla #24 : 28 Mayıs 2011, 01:27:26 »
Tabiki Özgür Bey .İstediğiniz Adrese Gönderilecek Mersin'den Kıbrısa ve Soyer Bey'e Selamlar 73's
    Çevrimdışı TA0ABG
  • İleti: 83
« Yanıtla #25 : 28 Mayıs 2011, 12:53:39 »
slm
kargonuz şuanda elime geçti teşekkürler şimdi yapmam gereken bunun üzerindeki yerlere uygun devreleri montajlamak sanırım ondan sonra işlem tamam olacak galiba.bu parçaları heryerden temin edebiliriz umarım
    Çevrimdışı TA5AHO
  • İleti: 168
« Yanıtla #26 : 28 Mayıs 2011, 16:01:25 »
slm
Bülent Bey Rica ederim .Montajlama ve Kullanımda Takıldığınız Bir Yer Olursa Bizler Burdayız Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA2AHW
  • İleti: 234
  • İsim Soyisim: Hakan Şen
« Yanıtla #27 : 28 Mayıs 2011, 18:06:49 »
merhabalar hamit bey yardımlarınız için tekrar teşekkürler
bu bağlantılardan anlayamadığım nokta arabirimden 4 tane uç çıkıyor ayrıca klemenstende iki uç çıkıyor bunları nerelere bağlıycaz yani  iki tanesi bilgisayara 2 tanesi telsize anlıyorum ama klemensten çıkanlarda telsiz olarak gösteriyor.
teşekkürler
Eski:TA9AHS
    Çevrimdışı TA5AHO
  • İleti: 168
« Yanıtla #28 : 28 Mayıs 2011, 22:44:22 »
Hakan Bey Selamlar.2’li plaket klemensi  plakette telsiz yazan kısım, Echolink için kullandığınız telsizin TX (PTT) yapılacak ucuna bağlayınız. Daha Açıklayıcı Olması açısından  Kullanacağınız Mobil Cihazın Modelini Verirseniz Ona Göre Bağlantı Şeması Vermeye Çalışırım Saygılarımla ..
    Çevrimdışı TA5AHO
  • İleti: 168
« Yanıtla #29 : 28 Mayıs 2011, 22:46:40 »
Montaj sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar.
1-   Önce direnç,Kondansatör,diyot türü malzemeleri lehimleyin.
2-   1N4148 diyot’ları takarken A(Anod) ve K(katot) uçlarına özen gösterin.
3-   2,2 µF/16V Elektrolitik Kondansatörlerin + ve – uçlarına dikkat edin.
4-   Led diyotların rengine ve yine A(Anod) ve K(Katot) uçlarına dikkat
5-   BC337 NPN Tipi bir transistör olup Özellikle dikkat edilmesi gerekli elemanlardan birisidir.EBC bacakları bilinmesi gereklidir.
6-   Line-in ve Mic arasındaki 4.7K trimpot internete giden ses seviyesini diğer 4,7K Ayarlı direnç ise havaya çıkan ses şiddetini ayarlar.
7-   PC tarafına bağlanacak olan Line-in ve mic yazan jack’lara 3.5mm Hazır her iki tarafına stereo yapılmış kablolar kullanabilirsiniz.
8-   Telsiz tarafına gidecek olan Mic-Hp yazan jacklar stereo kullanılacak ancak telsizlerimiz Mono çalıştığından yalnızca 1 adet canlı ucu montaj yapılacaktır. Uçların hangisi olduğu fark etmez zaten baskı devre üzerinde bu uçlar kısa devre yapılmıştır.
9-   2’li plaket klemensi takılan ve plakette telsiz yazan kısım, Echolink için kullandığınız telsizin TX (PTT) yapılacak ucuna bağlayın.
10-   Led diyot’un altından baktığınızda plastik kısmın bir tarafının kesik olduğu görülecektir. Kesik olan bacak Katod bacağı olup,Diğer bacağı Anod tur ve baskı devre üzerinde belirtilen + yazan kısma bağlamanız gerekmektedir.
Kaynak : TA8L Enver Bey
« Son Düzenleme: 28 Mayıs 2011, 22:48:22 Gönderen: TB5BI »
TC4LOVE çalışması devam ediyor.....
Başlatan TA3X
3183 Gösterim
Son İleti 13 Şubat 2017, 21:06:41
Gönderen: TA3X
ECHOLİNK PCB BASKILI DEVRE HAZIR
Başlatan TA9OZB
5056 Gösterim
Son İleti 02 Kasım 2013, 21:15:37
Gönderen: TB2BWA
thumbdown
YETER ARTIK...Kıskançlığın bu kadarına da pes artık.........
9686 Gösterim
Son İleti 23 Haziran 2011, 01:46:02
QRP HAZIR KİT
Başlatan TA2OGB
8509 Gösterim
Son İleti 18 Kasım 2016, 17:25:09
Gönderen: TA1JA
145.725 Artık Tüm Dünyada....
21 Yanıt
13256 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2011, 12:34:47
