Gönderen Konu: KEGM A VE B İŞLETME SORU CEVAPLARI 121-151  (Okunma sayısı 18680 defa)
« : 25 Nisan 2011, 17:01:04 »
SORU 121 ) 6 metre bandı içindeki frekans hangisidir?
a)   49.00 MHz
b)   51.525 MHz
c)   28.50 MHz
d)   222.15 MHz
6 Metre bandı ancak müsaade alınarak kullanılan bir band olup frekans olarak 50-52 MHz arasındadır.(b) şıkkındaki 51.525 MHz frekansı da bu frekans aralığında kaldığı için 6 metre bandındadır.
Doğru cevap ( b ) şıkkıdır.
SORU 122 )  Bir alıcı –vericideki susturma kontrolünün amacı nedir?
a)   İstenilen sesin en yüksek seviyesini ayarlamak için kullanılır
b)   Alıcı-Verici güç düzeyini ayarlamak için kullanılır
c)   Anten polarizasyonunu ayarlamak için kullanılır
d)   Hiçbir sinyal alınmadığı zaman gürültüyü kesmek için kullanılır
Bir alıcı-vericideki susturma kontrolü ( Squelch control ) hiç bir sinyal alınmadığı zaman gürültüyü kesmek için kullanılan bir kontroldür.Bir alıcıda antenden gelen ve boşluktaki gürültüye ilaveten alıcının kendi gürültüsü ( Idle noise) vardır.Alıcının kendi gürültüsü muhtelif devrelerinde çalışmakta olan aktif elemanların ve devrelerin ürettiği gürültüdür.Bu gürültünün bastırılması için  gerekli olan sinyal miktarına bölümüne ( S/N, Signal to noise ratio ) sinyal gürültü orantısı diyoruz.Alıcınızın iyiliği ve hassasiyeti ile ilgili bir parametredir.
Doğru cevap ( d ) şıkkıdır.
SORU 123 ) 20 m bandında RTTY haberleşmesi hangi frekans aralığında yapılır?
a)   14.075 - 14.100
b)   14.050 - 14.075
c)   14.200 - 14.250
d)   14.230 - 14.230
14.075-14.100 MHz aralığı aralığı RTTY haberleşmesine tahsis edilmiş frekans aralığıdır.
Doğru cevap ( a ) şıkkıdır.
NOT : 124.sorudan 135. soruya kadar mors alfabesi ile ilgili sorular yer almaktadır.Mors imtihanı kaldırıldığı için bu soruların sorulacağını zannetmiyorum.Buna rağmen çalışmayı arzu eden adaylar sitemizdeki Canlı On-Line imtihan kısmından yararlanabilirler.
SORU 136 ) 7000-7100 KHz frekans bandı aşağıda yazılı bandlardan hangisinin içerisindedir?
a) MF                      b) HF                         c) UHF                        d) VHF
7000-7100 KHz frekans bandı HF frekans bandı içindedir.
SORU 137 ) VHF bandındaki frekans aralığı hangisidir?
a) 3-30 MHz        b) 30-300 MHz
c) 300-3000 KHz                                                           d) 300-3000 MHz
VHF bandı frekans aralığı 30-300 MHz arasındadır.
SORU 138 ) Telsiz cihazları arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici istasyonunda aldığı sinyalleri otomatik olarak başka bir frekansta alıcılara yayınlayan aktarıcılara ne ad verilir?
a) Trafo             b) Tekrarlayıcı                  c) El telsizi                    d) Mobil telsiz
Aldığı sinyalleri başka bir frekansta otomatik olarak yayınlayan aktarıcılara Tekrarlayıcı
( Repeater )  röle deniliyor.
SORU 139 ) Paket data gönderen amatör telsiz istasyonunda aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz ?
a) Anten              b) Güç kaynağı           c) Alıcı-verici                  d) Mikrofon
Paket data gönderen bir istasyonda Mikrofon kullanılmaz.
SORU 140 ) Amatör Telsiz Hizmeti için beş amaçtan iki tanesi hangisidir?
a)   Geçmiş telsiz verilerini korumak ve halkın telsiz geçmişini anlamasına yardımcı olmak
b)   Yabancı ülkelere telsiz haberleşmelerini geliştirmelerinde yardımcı olmak ve yabancı amatör telsizcilerin ziyaretlerini cesaretlendirmek
c)   Telsiz elektronik dizaynını modernize etmek ve şematik çizimleri geliştirmek
d)   Eğitimli telsiz operatörleri ile elektronik uzmanlarının sayısı arttırmak ve uluslar arası saygınlığı geliştirmek
Amatör telsiz hizmetindeki beş amaçtan iki amacın  birincisi, Eğitimli telsiz operatörleri ile elektronik uzmanlarının sayısını arttırmak, ikincisi ise uluslar arası saygınlığı geliştirmektir.
SORU 141 ) Hangi frekanslar 6 metre bandındadır?
NOT : Bu soru 121. soruda sorulmuştur.Cevabına oradan bakabilirsiniz.
SORU 142 ) Diğer istasyonlardan parazit aldığınızı belirtmek için kullanılan “Q” sinyali hangisidir?
a)   QRM
b)   QRN
c)   QTH
d)   QSB
Diğer istasyonlardan sarkma ve ya parazit aldığımız zaman  Q kodlarından QRM kısaltmasını kullanıyoruz.
SORU 143 ) 3.5 MHz ‘ de çalışıyorsan, hangi amatör bandı kullanırsın?
a)   15 metre bandı
b)   20 metre bandı
c)   70 metre bandı
d)   80 metre bandı
3,5 MHz frekansı 80 metre bandındadır.
SORU 144 ) Aşağıdakilerden hangisi yasaklanmış amatör telsiz yayınıdır?
a)   Acil yardım almak için amatör telsiz kullanmak
b)   İş yürütmek için amatör telsiz kullanmak
c)   Bir taksi veya yiyecek siparişi için amatör bir telefon patch’i kullanmak
d)   Eve geç geleceğinizi bildirmek için amatör bir telefon patch’i kullanmak
İş yürütmek yani bir diğer deyişle ticari bir sebeble amatör telsizi kullanmak yasaktır..
SORU 145 ) Amatör istasyonunuzu ne zaman uçakta çalıştırabilirsiniz ?
a)   Her zaman
b)   Uçak yalnızca yerde olduğunda
c)   Yalnızca uçağa komuta eden pilotun onayı ile ve uçağın telsiz teçhizatını kullanmadan
d)   Yalnızca Hava Yollarından yazılı izin aldığınızda ve yalnızca uçağın telsiz teçhizatını kullanarak
Bu sorunun eski amatör Telsiz Yönetmeliğindeki karşılığı, Hava Araçlarında hiçbir zaman
Amatör telsizci, telsiz istasyonu kuramaz ve çalıştıramaz şeklinde idi.Telsiz İşleri Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni yönetmelikte bu konu ile ilgili bir madde yoktur.
Kanun mevzuatı ile ilgilenen arkadaşlarımızın konuyu incelemelerinde fayda vardır.
Cevap anahtarında bu sorunun doğru şıkkının ( c ) şıkkı olduğu belirtilmiştir.Ben bu cevaba katılmıyorum.
SORU 146 ) Gönderilecek frekansı seçerken, aşağıdakilerden hangisini yapmanız gerekir?
a)   Herhangi bir kişinin dinleyip dinlemediğini öğrenmek için CQ’yu ara
b)   Frekansın meşgul olup olmadığını belirlemek için dinle
c)   İşaretlerinizin duyulmasına olanak sağlayacak bir frekansta gönderim yapın
d)   Maksimum çıkış güç için kontrol yapın
Herhangi bir frekansta gönderme yapmak veya gönderme yapılacak frekansı seçmek için o frekansta dinleme yapmak gerekir.
SORU 147 ) Herhangi bir istasyonla temas kurmak için arama yaptığınızı nasıl belli edersiniz?
a)   Sizin çağrı işaretinizi takiben CQ
b)   Sizin çağrı işaretiniz takiben RST
c)   Sizin çağrı işaretinizi takiben QST
d)   Sizin çağrı işaretinizi takiben SK
Herhangi biri istasyonla temas kurmak için çağrı işaretinizi takiben CQ anonsu yaparsınız.Ama duyduğunuz bir çağrı işaretine çağrı yapmak isterseniz önce o çağrı işaretini sonra kendi çağrı işaretinizi anons edersiniz.
SORU 148 ) CQ’nun bir çağrısına bir cevap verirken neyi göndermelisiniz?
a)   Diğer istasyonunun çağrı işaretini takiben kendi CQ’nuzu
b)   Diğer istasyonunun çağrı işaretini takiben kendi çağrı işaretinizi
c)   Kendi çağrı işaretinizi takiben diğer istasyonun çağrı işaretini
d)   Kendi çağrı işaretinizi takiben bir işaret raporu
CQ ‘ ya cevap verirken CQ anonsu yapan istasyonun  çağrı işaretini takiben kendi çağrı işaretinizi bildirirsiniz.
Cevap anahtarlarında doğru cevap ( c ) şıkkı olarak verilmiş ancak bu bana göre yanlıştır.
SORU 149 ) 50.0-50.1 MHz ‘ de sınırlandırılmış bantta hangi yayın modlarına izin verilir?
a)   Yalnızca CW
b)   CW ve RTTY
c)   Yalnızca SSB
d)   CW ve SSB
Sorunun doğru cevabı şıklarda görünmüyor.
Bana göre 6 metre bandında  tüm modlarda çalışma yapılabilir, çünkü Telsiz İşleri Müdürlüğünün yayınladığı Frekanslar ve Modlar  Tablosunda bu durum gayet açık ve nettir.. Ancak BTK tarafından yayınlandığı bildirilen Milli Frekans Planı ekinde düzenlenen band planına göre yapılacağı açıklaması vardır.
Durumun yine kanun ve mevzuatlar açısından incelenmesi ve açıklığa kavuşturulması gerekiyor düşüncesindeyim.
SORU 150 ) Frekansı kullanan iki istasyon arasındaki konuşmayı kesmenin uygun yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Onların gönderimleri arasında kendi çağrı işaretini söylemek
b)   Bitirmeleri için onları bekleyip sonrasında CQ’yu aramak
c)   Onların gönderimleri arasında “break-break” demek
d)   Konuşmaya müdahale etmesi için operatörlerden birisini telefona çağırmak
Frekansı kullanan iki istasyon arasındaki konuşmayı kesmenin uygun yolu “QSK” diye anons yapmaktır.Bunu duyan istasyonlar “Buyur QSK” derlerse o zaman çağrı işareti ile girerek neden QSK çektiğini izah etmesi gerekir.Çünki çalışan iki istasyonun muhaberesini kesmek için önemli bir sebeb olması gerekir diye düşünüyorum.(b) şıkkındaki “Kendi çağrı işaretini söylemek” de belki uygun olabilir.Ama genel olarak pek böyle yapmayız.
Bu konudaki düşünceleri görmek isterim doğrusu..
Doğru cevap (a) şıkkı imiş.
SORU  151 ) PSK ne demektir?
a)   Darbe kaydırmalı anahtarlama
b)   Faz kaydırmalı anahtarlama
c)   Paket kısa anahtarlama
d)   Fazlı slayt anahtarlama
“PSK”, İngilizce “Phase Shift Keying” kelimelerinin baş harfleri alınarak yapılmış bir kısaltma olup “Faz kaydırmalı anahtarlama” anlamındadır.Görüldüğü üzere teknik konularda Türkçemizin çok eksiği var.Çeviriler her zaman tam olarak anlamı vermediği gibi kulağa da hoş gelmeyen deyimler çıkmaktadır.Zamanla teknik ve elektronik kelime haznemiz zenginleşirse daha güzel deyimler bulunacaktır.
İmtihana girecek arkadaşlara ve adaylara başarılar diliyorum.
Özhan Önder TA3BQ
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1317.0
« Son Düzenleme: 25 Nisan 2011, 18:01:53 Gönderen: TA3CY »
    Çevrimdışı TA5MSU
  • Makinist
  • İleti: 21
  • İsim Soyisim: Mustafa Yücedağ
Ynt: KEGM A VE B İŞLETME SORU CEVAPLARI 121-151
« Yanıtla #1 : 11 Ekim 2015, 19:02:36 »
Emeginize saglik fakat 124 ve 135. sorular arasindaki mors alfabesi soruları halen sorulmakta sınava girecek arkadaşları yanılgıya sevketmemek adına düzeltilirse iyi olur
Olduğu kadar, olmadığı kader
KEGM A VE B İŞLETME SORU CEVAPLARI 31-40
8990 Gösterim
Son İleti 22 Mart 2011, 12:34:12
KEGM İŞLETME A VE B SORU CEVAPLARI 61-70
8009 Gösterim
Son İleti 08 Nisan 2011, 22:53:03
KEGM İŞLETME SORU CEVAPLARI 91-100
11491 Gösterim
Son İleti 28 Şubat 2012, 10:46:35
Gönderen: TA2ADN
KEGM A VE B İŞLETME SORU CEVAPLARI 41-50
13667 Gösterim
Son İleti 12 Nisan 2011, 11:50:31
Gönderen: TA3ST
KEGM A VE B İŞLETME SORU CEVAPLARI 101-110
15314 Gösterim
Son İleti 16 Mayıs 2014, 19:53:34
