Gönderen Konu: FM VERİCİ  (Okunma sayısı 42537 defa)
FM VERİCİ
« : 23 Nisan 2011, 21:03:42 »
Hobby devreleri şeklinde paketlerde satılan devreler var.Bunlardan fm verici olanını aldım.Lehimledim.Ardından bi frekansta ayarlama yapıp yayın yapmaya başladım.Evin içinde gayet güzel ve net yayın yapıyorum.Ama ben daha da uzak yerlere gönderim yapmak istiyorum.Bunun için wat'ı daha yüksek olan cihazlar kullanmak daha mantıklı ama aklıma şöyle bişey takıldı.Daha yüksek wat'lı bir devre toplasam, bunun kanunen bi yasağı var mıdır?
Bir de cb anteni takılı çatıda.5/8.Boyu 7.5-8 metre civarı.Buna bağlasam anten çıkışını daha fazla yere gönderim yapma imkanım olur mu?
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1309.0
« Son Düzenleme: 21 Şubat 2012, 12:43:17 Gönderen: TA3CY »
Ynt: Fm verici
« Yanıtla #1 : 24 Nisan 2011, 09:37:34 »
Konu hakkında fikri olan yok mu ?
Ynt: Fm verici
« Yanıtla #2 : 24 Nisan 2011, 10:33:15 »
Ahmet selamlar.
Birincisi cb anteni bağlaman olmaz.Her cihazın çalıştığı frekansa uygun anteni olması gerekli.
İkincisi hobi ve eğitim amaçlı olanların haricinde yüksek wattlı olarak belli bir çevreye fm radyo yayını yapmak yasaktır ve izne tabidir.Selamlar...
Ynt: Fm verici
« Yanıtla #3 : 24 Nisan 2011, 11:17:37 »
Ahmet kardeşim.Arkadaşlar gerekli izahat ve açıklamaları yapmışlar.Antene bağlaman matematiksel olarak olmaz,ama benyaptım oldu diyeceksen bağla dene gözlemle.Bukiti antene nasıl bağlıyacaksın oda ayrı bir konu.(konnektörü varmı.vs)Yüksek güçlü verici yapman yasal olarak yasak ama deney amaçlı bişeyler yapabilirsin.şikayet edildiğin zamanda cezasını çekersin.Kolay gelsin Başarılar....73
Ynt: Fm verici
« Yanıtla #4 : 24 Nisan 2011, 12:12:43 »
Bendeki kit 2 wattlık.Kit olarak satılan en yüksek 7 watlık var o da açık alanda max. 2km. Anten çıkışı bildiğimiz bir tel.Devreye lehimleniyor.Ben bi deniyeyim anteni.Teşekkürler cevaplar için .. 73
Ynt: Fm verici
« Yanıtla #5 : 24 Nisan 2011, 12:52:38 »
ustalarımızın da söylediği gibi her cihazın kendi frekansına göre anteni vardır, rastgele anten bağlarsak yüksek swr zarar verir, fm vericilerde ses kalitesi yüksek olması için (stereo) band genişliği fazladır.Bu yüzden çok yüksek güçler bile kısa mesafe erişim sağlar. sana bir örnek, birkaç sene önce çalıştığım yerel radyoda 250w verici kullanıyorduk ki bu güç bile bulunduğumuz ilçeyi anca kapsıyordu, şimdi ise 2,5 kw lık verici bile istenilen kadar mesafe yayın sağlamıyor. ayrıca işin bir de kanuni boyutu var, şikayet olursa başın çok ağrır. ayrıca bu hobby kit devrelerin modülatörü pll olmadığı için tam olarak bir frekansa kilitlenmez, frekans bir trimmer kondansatöre bağlı olduğundan sabit durmaz ve bu yüzden verimli bir güç ve frekans çıkışı sağlanamaz, en büyük sorun da frekansın sabit kalmamasıdır.
« Son Düzenleme: 24 Nisan 2011, 13:07:23 Gönderen: sonmen »
Ynt: Fm verici
« Yanıtla #6 : 24 Nisan 2011, 16:21:37 »
Ben sabitledim frekansı.Rastgele bir frekansta durup devre üzerindeki trimden ayarlama yaptım.Telefonumdan otomatik taratma yaptım ve benim konuştuğum frekansı buldu.Ardından o frekansı radyoda belirledim ve ne zaman açsam orada yaklaşık 10 mt etkili konuşma yapabiliyorum.Bi yazı okudum, vericilerde watt kadar önemli olan antenmiş.ELimizdeki miliwattlık devrelerle bile 500 metreye etkili bir konuşma yapabileceğimiz belirtilmiş.Burada anteni ve yazıyı paylaşıyorum.
Elektronikle yeni tanışan hevesli insanlar dünyanın bir numaralı hobisi olan radyo amatörlüğüne genelde ilk olarak radyo alıcısı yapmakla başlar. Daha sonra ufak vericiler, alıcı-vericiler derken kendini bu sihirli dünyanın içinde bulur.
Amacım, çok düşük güçte bu tür alıcı-verici yapan arkadaşlara yaptıkları ile öğünme şansı yaratmak. Çünkü o aşamada anten, henüz onlar için bir rasgele tel parçasından başka bir şey değildir. Yaptıkları FM alıcı veya deney vericisini rezonanslı bir antene bağlarlarsa nasıl verim alacaklarını tahmin edemezler.
Onun için rasgele uzunlukta bir tel parçasını, özellikle deney vericisine, takarlar ve sonuç ortada; rezalet! Sonra:
--Yahu bu devrede iş yok çalışmıyor! Herhalde devre yanlış, yanlış çizmişler! Hiç sinyal duyulmuyor! Hay Allah! Boşuna uğraşmışız! Yoksa transistörün bacaklarını ters mi bağladık!?--
Hayır, devre tamam, mis gibi de çalışıyor! Ama rezonanssız bir anten yüzünden zaten miliwatt'lar seviyesinde olan çıkış gücü mikro'lara veya sıfıra düşüyor.
Yeni başlayanlara tavsiye edeceğim; bildiğim en basit ve en randımanlı anten tipi olan dipol anten, yani ortadan beslemeli dikey pozisyonda bir dipol anten.
Cihazınızdan çıkan anten kablosunu bu antene takıyorsunuz;
--Yaşasın! Çalışıyor!--
Anteni anlatmaktansa çizmek daha görsel ve kolay.
Şekilde gördüğünüz anten 10 mm çapında alüminyum borudan yapılmıştır. Dikey olarak kullanılırsa sinyaller her yöne yayılır. Yatay da kullanılabilir ama dinleme yapılacak FM radyo istasyonlarının verici antenleri dikey polarizasyonlu olduğu için dikey kullanılması daha iyi sonuç verir.
Bu anteni anten programında düşey pozisyonda test ettim, boyu ve kalınlığı ile 96MHz'de rezonansa geliyor, ve ucunun yerden yüksekliği 50 santime kadar gayet güzel çalışıyor. 50 Ohmluk bir koaks kablo ile alıcı/vericiye direk bağlayabilirsiniz.
Program dosyasını da ekliyorum, merak edenler anten konularına da bulaşabilirler. Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap adresinden MMANA anten programını indirebilirsiniz.
ALINTIDIR.(Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap)
    rifmak
Ynt: Fm verici
« Yanıtla #7 : 24 Nisan 2011, 18:45:14 »
1. Her türlü telsiz yayımı yasal izne tabidir.bunun dışında ancak test amaçlı olanlar anten çıkışı yapmadan Dummy Load (suni yük)ile deneme yapabilirler.İzinsiz telsiz yayını (CW,Fon,RTT,FM Radyo,TV) yapanlar tespit edilmeleri halinde ilgili yasalara göre cezalandırılırlar.
2.Anten  her türlü Telsiz yayınının en kritik unsurudur.Kötü veya uygun olmayan bir anten ile istenilen  netice almak çok zordur.Herkes anten yapabilir (fiziksel olarak benzetebilir) ancak elektriksel olarak dengelenmesi gerekir.Uygun olmayan anten suni yük gibi çalışır SWR(Yansıma)vermez ama yayın istenilen yerlere gitmez.
3 .Anten boyu hesabı basit olarak 300.000/fr.=dalga (Anten)boyudur. BU da tam dalga,1/2,1/4 olarak kullanılır.Şartlara göre tercih edilir.Çalışma fr.100.MHz. kabul edersek.300.000/100=3 mt.dir (tam dalga) 150 cm 1/2 dalga boyu,75 cm de çeyrek dalgadır.Anten çeşidine göre ve yayın tercihine göre seçilebilir.
Antenler başlı başına uzmanlık isteyen bir konudur.Bilgi edinmek isteyenler yardımcı olmaya çalışırım. Rıfat IRMAK
Ynt: Fm verici
« Yanıtla #8 : 28 Nisan 2011, 19:48:31 »
Sınavlar nedeni ile yanıtları yeni görüyorum..Cevaplar için teşekkürler.Vericinin antenini 3 metrelik bakır tele lehimledim.Yaklaşık 20 metreye çıktı gönderim.Evin içinde cızırtısız çok net gönderim yapabiliyorum.Eğlence amaçlı yapmıştım devreyi.Yardımlar için teşekkürler. 73
Ynt: Fm verici
« Yanıtla #9 : 15 Mayıs 2011, 23:04:37 »
Bir zamanlar üzerinde epey çalıstıgım ama simdi kenarda duran fm verici devrem iste burada.bu hali ile 30w çıkış vermektedir.zamanında 90wata kadar çıkarmıştım. sadece merak, hobi işte. sizlerin de mutlaka bu tipte çalışmalarınız olmuştur arkadaslar, elimizde olup kenarda duran çalışmalarımızı sergileyelim ne dersiniz...
« Son Düzenleme: 15 Mayıs 2011, 23:14:59 Gönderen: sonmen »
Ynt: Fm verici
« Yanıtla #10 : 16 Mayıs 2011, 18:01:56 »
Bu devreyi kendiniz mi yaptınız yoksa hazır mıdır? Eğer kendiniz yaptıysanız kullandığınız malzemeleri, yapım tekniklerini anlatırsanız çok memnun kalırım.Ben de koyacağım devremin fotoğrafını çekip ancak sizinkilerin yanında çerez kalır  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Ynt: Fm verici
« Yanıtla #11 : 17 Mayıs 2011, 12:55:36 »
modülator kısmı ünlü bir markanın dizaynı, plaketini bir arkadasım yapmıştı, montaj bana ait.güç kısmı ise yine plaket yapımı baskası, montajı bana ait..ayrıca bir güç kartı daha var 2sc2782 transistörlü onun tamamı bana ait. yapımı için gereken tek şey araştırmadır. internet te hepsinin şemalarını bulabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 17 Mayıs 2011, 13:00:00 Gönderen: sonmen »
    Çevrimdışı TA2WE
  • İleti: 219
  • İsim Soyisim: Nejat ARGADAL
Ynt: Fm verici
« Yanıtla #12 : 01 Temmuz 2011, 13:33:05 »
90lı yılların ortalarında bir arkadaşımın evini Jandarma ile basmışlardı. Köy içinde lokal müzik yapıyordu... Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Tabi ekipman olarak eski bir oto teybini, bir anfisine el koymuşlar, sonrasında bunlarla yayın yapılmadığını anlayınca Jandarma Ekip Transitin içinden geri vermiş, biraz korkutarak gitmişlerdi...
Amator Broadcaster'ların dikkatine.
Ynt: Fm verici
« Yanıtla #13 : 01 Temmuz 2011, 14:12:18 »
O zamanlar belki tedbir amaçlı bir daha böyle işlere kalkışılmasın diye yapılmış olabilir ama şu an öyle yapılacağını sanmıyorum Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap En azından malzemelere el koyup serbest bırakmazlar bence.Para cezası falan verirler.Ben yinede kararlıyım.şöyle yaklaşık 2-3km yarı çaplı bir çember dairesi halinde kapsayacak verici yapmaya çalışıyorum.Eğlence ve deney amaçlı.Hergün yayın yapacağımdan değil .
    Çevrimdışı strange100
  • İleti: 45
  • İsim Soyisim: murat kosar
Ynt: Fm verici
« Yanıtla #14 : 27 Ekim 2011, 15:54:00 »
ahmet kardes senin sorununa cozum kolay istersen 5-6 watt istersen daa fazla gucte cikis yapabilirim sana.msn den yada telden irtibat kur benimle adım murat 05386498568 msn  scorpion_196622@hotmail.com
 ben fm vericileri gectim simdi tv vericisi yapiyorum
FM VERİCİ
Başlatan TA4AHE
2476 Gösterim
Son İleti 01 Ağustos 2012, 23:59:29
tv verici whf
Başlatan strange100
16764 Gösterim
Son İleti 07 Kasım 2011, 15:51:18
Gönderen: strange100
FM Verici devresi
Başlatan sayd0
7013 Gösterim
Son İleti 02 Kasım 2011, 23:44:18
CW 1 WATT VERİCİ
7290 Gösterim
Son İleti 07 Ekim 2010, 11:03:03
Basit bir FM Verici Şeması
17946 Gösterim
Son İleti 02 Kasım 2011, 23:00:25
