Gönderen Konu: KEGM A VE B İŞLETME SORU CEVAPLARI 41-50  (Okunma sayısı 13667 defa)
« : 23 Mart 2011, 18:16:44 »
SORU 41 )  435 MHz’de bir yagi anten, UHF TV antenine doğru çevrilmiştir.Bunun neticesinde TV de :
a)       435 MHz’de alma güçlüğü doğar
b)       RF giriş katında aşırı yükleme olur
c)       435 MHz de osilasyon başlar
d)       TV anteninin elemanları hasar görür
Bu durumda TV’nin RF giriş katında aşırı yükleme olacağı açıktır.
Doğru cevap (b) şıkkıdır
SORU 42 ) HF çalışması, yakında bir TV alıcısını enterfere edebilir.Enterferansa neden olan sinyaller aşağıdakilerden hangisi ile TV ye ulaşır?
a)       Toprak yoluyla
b)       Vericinin besleme kaynağı vasıtasıyla
c)       Verici frekansının polarizasyonu yoluyla
d)        TV anteni kablosunun ekranı ve/veya IF katı yoluyla
TV alıcısının enterfere olabilmesi ancak anten kablosu şildinde (ekranında) bozuk kısımlar olmasından kaynaklanabilir yada IF katı yoluyla TV ye etki yapabilir.Başka bir hata vericiyi antene bağlayan  besleme kablosunun antene bağlanmadan önce bir çirkin balunla antene bağlayarak kablonun şildi (ekranı) üzerinde RF akımının dolaşmasını önlememektir..
Doğru cevap (d) şıkkıdır
SORU 43 ) CQ çağrısı yapılırken aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a)       Zayıf bir istasyonun çalıştığı bir frekansta çağrı yapmak
b)       Daima CW kullanmak
c)       Sadece uzak istasyonlara çağrı yapmak
d)       Çağrıya başlamadan önce frekansın boş olup olmadığını kontrol etmek
İyi bir radyo amatörü çağrıya başlamadan önce çalışacağı frekansı dinler, boş olup olmadığını kontrol eder ve boş olduğunu gördükten sonra CQ çağrısı yapar.Unutmayalım ki Radyo amatörü Centilmendir, Kibardır, Naziktir..Bu sorunun cevap anahtarında (b) şıkkının doğru olduğu yazılıdır.Bu yanlıştır.
SORU 44 )  Aşağıdakilerden hangisi rahat ve net okunabilen bir sinyal seviyesini ifade eder?
a) R1                             b) R5                               c) S9                                     d) T9
RST’ yi hatırlayacaksınız,Okunabilirlik (Readability) Sinyal (Signal, Ton (Tone) değerlerini gösteriyordu.
Şimdilerde radyo amatörleri RSQ olarak (Q=Quality)  ve Q harfini (Kalite) göstermek üzere değişiklik olarak kullanmaktadırlar..Okunabilirlik (Readability) değeri R1 – R2 – R3 – R4 – R5  olmak üzere beş adet
veriliyordu..R5 rahat ve net okunabilir işareti ifade etmek üzere kullanılıyor.
SORU 45 ) Enterferans riskini azaltmak için, bir UHF TV anteni, kısa dalga verici anteninden ne kadar uzağa yerleştirilmelidir?
a)       Mümkün olduğunca uzağa
b)       Mümkün olduğunca yakına
c)       1.098 m uzağa
d)       432 MHz’in yarım dalga boyu uzağına
Bu durum söz konusu olduğunda en akıllıca yerleştirme  UHF TV antenini en uzağa yerleştirmek olmalıdır..Radyo amatörleri akıllı ve zeki insanlardır..
Doğru cevap (a) şıkkıdır
SORU 46 ) Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA5A gibi bir çağrı işareti duyulduğunda, bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?
a)       Ankara
b)       Adana
c)       Mardin
d)       Trabzon
Şıklarda verilen illerden Adana 5. bölgededir.O halde bu çağrı  Adana’dan yapılmış olabilir.
SORU 47 ) Amatör banda dinleme halinde iken karşıdan TA7CA gibi bir çağrı işareti duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?
a)       Şırnak
b)       Bayburt
c)       Bingöl
d)       Mardin
Şıklarda  verilen illerden Bayburt 7. bölgededir.TA7CA Bayburt bölgesi istasyonudur.
SORU 48 ) Greenwich’te 20 Ekim saat 23:00 iken 40 derece doğu boylamında tarih ve saat kaçtır?
a)       20 Ekim saat 11:00
b)       20 Ekim saat 00:40
c)       21 Ekim saat 01:40
d)       21 Ekim saat 11:10
40 derece,  her derece arası 4 dakika olduğundan  zaman olarak  40 x 4 dakika  = 160 dakika eder.
160 dakika = 2 saat 40 dakika  . Yer Doğu boylamında olduğundan 23:00 ‘ a ilave edeceğiz :
23:00 + 2:40  = 25:40 eder.24:00’ ı bu rakamdan çıkarırsak 01:40 kalır.Zaman ilerde olduğundan takvim 21 Ekim’dir.O halde o yerde tarih ve saat 21 Ekim 01:40 olur..
Doğru cevap ( c ) şıkkıdır.
SORU 49 ) 30 derece doğu boylamında bulunan bir ülkede saat 22:00 iken 30 derece batı boylamında bulunan bir başka ülkede saat kaç olur?
a)       Aynı gün 14:00
b)       Aynı gün 18:00
c)       Ertesi gün 06:00
d)       Ertesi gün 14:00
İki ülke arasında 60 derece fark olduğundan 60 derece için zaman hesabı yaparsak ( Her derece 4 dakika idi)
60 x 4 = 240 dakika eder.240 dakika = 4 saat
İkinci  ülke batıda olduğundan 22:00 den 4 saatı  çıkaracağız  22:00 -  4  = 18:00  olacaktır.Tarih ayni gündür.
Netice “Ayni gün 18:00 “olarak çıkar.
Doğru cevap ( b ) şıkkıdır
SORU 50 ) Aşağıdaki frekanslardan hangisinde SSB haberleşmesi yapılabilir?
a)       14010 KHz
b)       7010 KHz
c)       14250 KHz
d)       21035 KHz
Verilen frekanslardan sadece 14250 KHz frekansında SSB çalışması yapabiliriz.
Özhan Önder TA3BQ
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1211.0
« Son Düzenleme: 01 Nisan 2011, 17:18:04 Gönderen: TA3CY »
Ynt: KEGM A VE B İŞLETME SORU CEVAPLARI 41-50
« Yanıtla #1 : 23 Mart 2011, 19:15:18 »
İşlem tamam hocam kontrol lütfen...
« Yanıtla #2 : 23 Mart 2011, 21:42:59 »
Tamamdır.Tnx.
73 Özhan
    Çevrimdışı TA3ST
  • Bu Mesajı : 17
  • İleti: 214
« Yanıtla #3 : 28 Mart 2011, 08:56:31 »
biraz geç oldu özür.
az sonmra işlem tamam.
« Yanıtla #4 : 08 Nisan 2011, 22:49:12 »
KEGM YAYINLAMIŞ OLDUĞU 47.SORU DEĞİŞMİŞTİR.YENİ SORU VE CEVABI AŞAĞIDADIR
47) Amatör bandda dinleme halinde iken karşıdan TA7AC gibi bir çağrı Çareti  duyulduğunda bu çağrı işareti aşağıdaki illerin hangisinden yapılmış olabilir?
   a) Şırnak
   b) Erzincan
   c) Bingöl
   d) Denizli
Doğru Cevap (b) şıkkıdır
PDF dosyada değişikliğe gerek yoktur.(Sorunun mantığı aynı)
    cessiz
« Yanıtla #5 : 11 Nisan 2011, 10:30:33 »
Bende 43. soruda yanlışlık olduğunu düşünüyorum, kontrol eder misiniz lütfen? Hangisi doğru?
Murat beyin sitesinde;
CQ Çağrısı yapılırken aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
   a) Zayıf bir istasyonun çalıştığı frekansta çağrı yapmak
Yanlış Cevap
Özhan beyin cevaplarında ise;
« Son Düzenleme: 11 Nisan 2011, 10:39:41 Gönderen: cessiz »
« Yanıtla #6 : 11 Nisan 2011, 10:35:12 »
Bu soruda doğru cevap (d) şıkkıdır.Önce frekans dinlenir,frekans boş ise çağrı yapılır
    cessiz
« Yanıtla #7 : 11 Nisan 2011, 10:46:19 »
Murat beyin sitesinde bu cevaba yanlış deniliyor, ekran görüntüsünü yolladım.
Düzeltilebilirse çalışan amatör adayı arkadaşlar için karışıklık engellenmiş olur.
Teşekkürler.
« Yanıtla #8 : 12 Nisan 2011, 09:05:34 »
Sevgili arkadaşlar haklısınız o sorunun cevabında hata var, ben kegm yeni soru bankasını inceledim ve orada doğru cevap olarak B şıkkı verilmiş.
Ben soruları yazarken yorumlayıp yazmıyorum dolayısıyla gözdende kaçıyor bunlar bazen, ancak biz olması gereken doğru cevabı yani D şıkkını kabul edeceğiz ve bende gerekli değişikliği hemen yapıyorum.
« Yanıtla #9 : 12 Nisan 2011, 09:09:35 »
Değerli arkadaşlarım sizden ricam bu türden hatalı olduğunu düşündüğünüz soruları bana örneğin İŞLETME A-B Soru: 16 "hatanın konusu" şeklinde bilgi verirseniz aday arkadaşlara doğru bilgiyi en kısa zamanda ulaştırmış oluruz.
Tekrar teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
    Çevrimdışı TA3ST
  • Bu Mesajı : 17
  • İleti: 214
« Yanıtla #10 : 12 Nisan 2011, 11:50:31 »
47.  soruyu PDF den de düzeltiyorum
KEGM A VE B İŞLETME SORU CEVAPLARI 31-40
8990 Gösterim
Son İleti 22 Mart 2011, 12:34:12
KEGM A VE B İŞLETME SORU CEVAPLARI 101-110
15314 Gösterim
Son İleti 16 Mayıs 2014, 19:53:34
KEGM İŞLETME A VE B SORU CEVAPLARI 51-60
7610 Gösterim
Son İleti 31 Mart 2011, 14:04:45
KEGM İŞLETME A VE B SORU CEVAPLARI 81-90
18492 Gösterim
Son İleti 17 Mayıs 2017, 19:24:52
Gönderen: TA2WK
KEGM A VE B İŞLETME SORU CEVAPLARI 111-120
7592 Gösterim
Son İleti 24 Nisan 2011, 14:21:39
