Gönderen Konu: Cb 1.5 m mobil anten yapımı  (Okunma sayısı 42574 defa)
    Çevrimdışı TA3IOG
  • İleti: 2
  • İsim Soyisim: Ozgur T.
Ynt: Cb 1.5 m mobil anten yapımı
« Yanıtla #15 : 06 Haziran 2015, 11:42:16 »
Resimleri tekrar yüklemeniz mümkün müdür?
Saygılarımla
TA3IOG
« Yanıtla #16 : 06 Haziran 2015, 17:13:44 »
Saygılarımla
TA3IOG
Linklere tıkladığınızda açılan pencerede sayfanın ortalarında "DOWNLOAD" kısmına tıklayın, fotoğraflar inecektir.
iyi çalışmalar.
    Çevrimdışı TA3TT
  • İleti: 77
  • İsim Soyisim: OrhanCengizK
« Yanıtla #17 : 15 Haziran 2015, 16:12:40 »
resim inyor ama uzantısı yok
sonunu .jpg olarak değiştirdiğimizde ise açılmıyor?
dosya uzantısı .jpg den farklı birşey mi?
    Çevrimdışı TA2NCM
  • İleti: 5
  • İsim Soyisim: Necmettin Özkürkçü
« Yanıtla #18 : 22 Haziran 2017, 21:28:24 »
Hediye olarak CB bir telsiz geldi.Bende bunu faaliyete geçirmeyi düşündüm ve tekrardan anten yapmam gerekti.Anten seçiminde bu antenin daha orjinal bir şeklini yapmak istiyordum ve ölçülere bakmak için konuya girdiğimde birşeyi yazmayı unuttuğumu gördüm.Bobin tur sayısı.... 10 tur sarılacak.
Ayrıca sormak istediğim bazı şeyler var.
1) Antenin bobinini, bobin teli ile sarsam, yine tur aralarında 3 mm boşluk bırakmalı mıyım?
2)Antenin uzun olan (1.5 metrelik kısmı) kısmını bakır telden yapıp, plastik tesisat borusunun dışına bant ve ya kablo bağı ile tuttursam verim konusunda düşüş olur mu ? (Neden böyle düşündün derseniz sonuçta telin bir kısmı plastiğe dayalı olacak ve bu benim kafamı karıştırdı.)
Konu hakkında bilgi sahibi olan abilerimden yardımlarını bekliyorum.Yapım için her türlü tavsiyelere açığım.
73,
Merhaba. Kimse cevap vermemiş ama umuyorum ki siz anteni yapmışsınızdır. Eğer yaptıysanız soruların cevaplarını siz verebilirseniz bizlere de yardımcı olmuş olursunuz. Bana da bir hediye CB geldi ve anten yapmaya çalışıyorken bu konuyu buldum.☺ 73
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #19 : 23 Haziran 2017, 15:22:52 »
Ben yaptım ancak sıfırdan değil 34-35mhz antenin bobin ve çubuk boyu ile oynayarak. Çelik çubuk bulmak sıkıntı bulunduğum yerde.
    Çevrimdışı omerserkanseven
  • İleti: 2
  • İsim Soyisim: ömer seven
« Yanıtla #20 : 20 Kasım 2017, 10:30:33 »
kardeşlerim banada cb telsiz anten nasıl yapılır resim ve dökümanları lazım...
elinde devre şeması veya resimleri olan varsa yayınlaya bilirmisiniz...
omerserkanseven@gmail.com
    Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #21 : 20 Kasım 2017, 10:46:12 »
Sabit mi mobil mi istiyorsunuz?
    Çevrimdışı TA1AKB
  • İleti: 17
  • İsim Soyisim: kerim
« Yanıtla #22 : 19 Ocak 2018, 16:08:04 »
selamlar arkadaşlar ahmet bey 1,5mm kablo boyunu vermemiş, nasıl yapıldığını anlatmış ama bakır telin ölçüsünü yazmamış bende yapmak istiyorum bu antenden , tam ölçülerini yazarmısınız ?
    Çevrimdışı TA5AE
  • İleti: 64
  • LÜTFİ ÇULCU
« Yanıtla #23 : 20 Ocak 2018, 08:39:01 »
Anladığım;
    30cm uzunlukta ve 3cm çaplı boruya,  3mm aralıkla tel sarılıyor.
Buradan hesaplamanız gerek. Bu da yaklaşık 1.5 mmlik 3m uzunluğunda tel harcanır anlamına geliyor.
    Ayrıca bu telin 1.5 m - 30cm= 120cm  uzunluğunda anten ucuna kadar devamı var.
    Yani 3m+120cm eder. Siz 1.5mm lik çaplı telden  4.5 metre hazırlayın.
73.
« Son Düzenleme: 20 Ocak 2018, 10:22:03 Gönderen: TA5AE »
    Çevrimdışı TA1AKB
  • İleti: 17
« Yanıtla #24 : 20 Ocak 2018, 12:18:07 »
Çok tesekkur ederim bilgi icin
    Çevrimdışı TA5AE
  • İleti: 64
  • LÜTFİ ÇULCU
« Yanıtla #25 : 20 Ocak 2018, 13:02:04 »
Netice itibarı ile güzel bir anten.
     Başka bir metinde Sonradan farkına vardım  10sarım diyor. 30 cm lik boruya 10sarım sarılsa, sarımlar arası 3cm boşluk olur. 10 sarım olsa,  3mm den 30mm=3cm eder ve 30cm lik karkasa gerek yok. Yani Sarım Ölçüleri ve sayısı tam net değil.
        Model olarak dip bobinli kısaltılmış anten.  1.5m pvc boru ile balkon demiri ne  güzel uygulanır.  Daha kibar teleskobik yaylı antene bu diplik bonini ile otomobillere uygulanır.
     SWR metre yada  daha iyisi anten analizörü olmadan denenmesi tavsiye edilmez.
« Son Düzenleme: 20 Ocak 2018, 13:05:51 Gönderen: TA5AE »
« Yanıtla #26 : 26 Ocak 2018, 16:35:11 »
Öncelikle merhabalar,
Uzun zaman aradan sonra foruma girebildim ve mesajları yeni gördüm. Gecikme için kusura bakmayın.
Antenin plastik boruya tutturulmuş vaziyette daha düzgün halini yapmıştım. Yaklaşık 5 yıl önce gerçeklediğim için elimde fotoğrafları mevcut değil. Havalar biraz yumuşasın, balkonu kurcalayıp anteni çıkarınca ayrıntılı fotoğraf eklemeye çalışacağım. Belki RX/TX videosu ile performansı da sizlere aktarabilirim.
Son olarak; ben bu anteni lise öğrencisiyken yapmıştım. Çok bir performans beklemeden, SWR metresiz, ölçümsüz. Yani tabiri caizse kara düzen. Yapmak isteyenlere ise kesinlikle tavsiye ediyorum. Hala o anteni yapıp ilk denememde ki mutluluğu hatırlarım.
    Çevrimdışı TB7GYA
  • İleti: 221
  • İsim Soyisim: Yaşar Akgün
« Yanıtla #27 : 26 Ocak 2018, 19:07:14 »
Herkese merhaba hazır konu açıkken şunu sorayım mobil araç anteni hangisi verimli bende midland mıknatıslı varda pek randımanlı değil gibi geldi bana. Teşekkürler
    Çevrimdışı aykanovic
  • İleti: 1
  • İsim Soyisim: Aykan oca
« Yanıtla #28 : 11 Mart 2019, 19:17:11 »
Merhaba resimleri tekrar yükleme şansı varmı resimler açılmıyor
30cm boruya 3mm aralıklarla demissiniz 10. Turdan sonra düz şeklide mı çıkacak resimsiz çözemedim teşekkürler
aykanovic@gmail.com
« Son Düzenleme: 11 Mart 2019, 19:23:27 Gönderen: aykanovic »
MOBİL VEYA CATI ANTEN YAPIMI
Başlatan TB3DKM
54 Yanıt
35612 Gösterim
Son İleti 07 Ekim 2018, 18:41:21
Gönderen: TA8ORY
13213 Gösterim
Gönderen: andromeda
ATS 120 HF AL BAND MOBİL ANTEN
Başlatan TA2ASV
8071 Gösterim
Son İleti 13 Ekim 2012, 08:50:56
Gönderen: TA2ASV
MOBİL ANTEN SEÇİMİ
Başlatan Şamil
13722 Gösterim
Son İleti 18 Eylül 2015, 22:59:42
Gönderen: TB3BCI
dual band mobil anten tavsiyesi
Başlatan TA3LA
4193 Gösterim
Son İleti 16 Ekim 2015, 20:42:58
