Gönderen Konu: Cb 1.5 m mobil anten yapımı  (Okunma sayısı 42544 defa)
« : 05 Mart 2011, 23:13:02 »
Merhaba, uzun zamandır kısa bir anten yapma peşindeydim.Ve sonunda    TA3CB (Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap) yardımıyla 1.5 metre boyunda bir anten yaptım.Gayetde verimli.Sesler çok net, göndermede de başarılı.Yaparken tek olduğum için bitmiş halinin fotoğraflarını ve örnek konuşma videosu ekleyeceğim.
İlk olarak malzemeleri açıklayayım.
1.5 mm bakır tel, yaklaşık 28-30 mm çaplı plastik boru vb. , anten kablosu, konnektör.
Yapılışı:
İlk olarak
Bakır teli soyup borunun etrafında her tur arası 3mm boşluk bırakarak sardım.ardından bobinin ilk başlangıç yerine kablonun şasesini lehimledim.Canlı ucu ise 3. turun bittiği, 4.turun başladığı noktaya lehimledim.Bobini sağlamlamak amacı ile boruyu bobinin ortasına geçirip bantladım.
Bu işlemler bittikten sonrada kablonun ucuna konnektörü bağlayıp telsizime taktım.Sonuç gayet iyi.
İşte antenin fotoğrafları
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1145.0
Ynt: Cb 1.5 m mobil anten yapımı
« Yanıtla #1 : 05 Mart 2011, 23:33:58 »
SN.Ak ahmet kardeşim.Anten yapma isteğine hayran kaldım.Evet gençlikte oluyor bu tür merak ve azim.Sana başarılar diliyorum.Kolay gelsin.Eline sağlık güzel olmuş.fotoları sakla.İleride ilk yaptığım anten bu dersin.Beni hatırlarsanda bir fatiha gönderirsin artık.Selamlar..73
« Yanıtla #2 : 05 Mart 2011, 23:44:25 »
Teşekkür ederim abi.Bi fatiha ne sen iste yasin göndereyim abi Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Senin sayende oldu desem yeri var.Ben sadece söylenenleri uyguladım.Fotoları arşivliyorum hemen.
« Yanıtla #3 : 06 Mart 2011, 11:12:57 »
Buda antenin çalıştığına dair video.
    Çevrimdışı akdoğan
  • İleti: 11
  • İsim Soyisim: sebahattin akdoğan
« Yanıtla #4 : 23 Temmuz 2011, 19:50:04 »
eline sağlık ilk işim bende yapmayı denicem
    Çevrimdışı akdoğan
  • İleti: 11
« Yanıtla #5 : 24 Temmuz 2011, 22:05:07 »
hocam senin antenin aynısını bu gün yaptım ve evin icinde denedim calısıyor ve kullandım ama bobin sargısını yaptın zaman girişe şaseyi bağlıyorsun 3cü turdan sonra canlı ucu bağladında şese yapmazmı yani bağlantı ucuyla 3cüsargı arasında öyle bi diren göstermiyor cihaza zarar vermezmi cünkü kısa devre meydana geliyor onun icin ben canlı uc ile 3cü sargı arasına kondansatör koydum öyle calıstırdım
« Yanıtla #6 : 24 Temmuz 2011, 22:23:58 »
kısa devre dediğiniz olay bobinli antenlerin tümünde vardır. ve cihaza herhangi bir zararı yoktur.bobinin vazifesi empedansı uygunlaştırmaktır. kondansatör de bağlanmış olan antenler vardır ama bobinde kısa devre olduğu için değil, yine empedans uyarlaması için veya frekans filtresi olması için kullanılmıştır. anten ve match devreleri çok detaylı ve geniş olaylardır,ve ayrıca anten devresi tx güç transistörünün gönderme sırasında yüküdür, hiçbir verici cihaz çıkış yükü (anten veya suni yük) olmadan gönderme yaptırılmaz. kısacası böyle.73
« Son Düzenleme: 24 Temmuz 2011, 22:32:28 Gönderen: sonmen »
« Yanıtla #7 : 24 Temmuz 2011, 22:31:52 »
Anten çalışması yapacak arkadaşlar öncelikle çalışmak istedikleri frekansın SWR sini ölçebilen bir SWR metre edinir veya çalışmaya bununla başlarsa (SWRmetre yaparak)iyibir başlangıç yapmış olur.Böylece çeşitli nedenlerden dolayı oluşan hatalarıda görerek çalışmasını buşekilde sürdürür.mükemmel sonuca ulaşır Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Yanıtla #8 : 25 Temmuz 2011, 10:10:01 »
SWR metre ile yapma imkanı olan varsa mutlaka swr metre ile yapsınlar derim.TA3CB'dan aldığım ölçüler ve tarif üzerine swr metresiz bu anteni yaptım. Cihazım çok lüks bi alet olmadığı için bu anteni yapıp taktım.Yani yansaydı bile sorun olmazdı.Ancak gayet güzel sonuçlar aldım.
    murat.kara
« Yanıtla #9 : 05 Kasım 2011, 06:56:02 »
Kullandigin kablonun tam olarak boyu nedir acaba birde bobinin capi hakkinda bilgi verirsen sevinirim
« Yanıtla #10 : 05 Kasım 2011, 13:17:45 »
Bobin borunun üstüne bakır tel ile yapılacağından dolayı siz 28-30 mm çapta bir boru vb. malzeme bularak sarabilirsiniz.Anlatımı ilk mesajda mevcut.Kablo olarak ben elimde bulunan hazır aldığım antenin yanında verilen kabloyu kullanmıştım.Şu an anteni kullanmadığım için kablonun cinsine bakma imkanım yok.Ancak kablo olarak ille şu olucak diye bir şey yok.Sizin bütçenize-isteğinize kalmış bir şey.
73,
« Yanıtla #11 : 05 Kasım 2011, 13:21:53 »
Eline sağlık Ahmet güzel olmuş..Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Yanıtla #12 : 05 Kasım 2011, 13:31:04 »
Teşekkürler. Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Yanıtla #13 : 20 Haziran 2012, 18:56:02 »
Hediye olarak CB bir telsiz geldi.Bende bunu faaliyete geçirmeyi düşündüm ve tekrardan anten yapmam gerekti.Anten seçiminde bu antenin daha orjinal bir şeklini yapmak istiyordum ve ölçülere bakmak için konuya girdiğimde birşeyi yazmayı unuttuğumu gördüm.Bobin tur sayısı.... 10 tur sarılacak.
Ayrıca sormak istediğim bazı şeyler var.
1) Antenin bobinini, bobin teli ile sarsam, yine tur aralarında 3 mm boşluk bırakmalı mıyım?
2)Antenin uzun olan (1.5 metrelik kısmı) kısmını bakır telden yapıp, plastik tesisat borusunun dışına bant ve ya kablo bağı ile tuttursam verim konusunda düşüş olur mu ? (Neden böyle düşündün derseniz sonuçta telin bir kısmı plastiğe dayalı olacak ve bu benim kafamı karıştırdı.)
Konu hakkında bilgi sahibi olan abilerimden yardımlarını bekliyorum.Yapım için her türlü tavsiyelere açığım.
73,
« Son Düzenleme: 20 Haziran 2012, 18:59:47 Gönderen: TB3BAK »
« Yanıtla #14 : 21 Haziran 2012, 22:23:20 »
Konu hakkında bilgisi olan yok mu ?
MOBİL VEYA CATI ANTEN YAPIMI
Başlatan TB3DKM
54 Yanıt
35609 Gösterim
Son İleti 07 Ekim 2018, 18:41:21
Gönderen: TA8ORY
13208 Gösterim
ATS 120 HF AL BAND MOBİL ANTEN
Başlatan TA2ASV
8071 Gösterim
Son İleti 13 Ekim 2012, 08:50:56
Gönderen: TA2ASV
MOBİL ANTEN SEÇİMİ
Başlatan Şamil
13719 Gösterim
Son İleti 18 Eylül 2015, 22:59:42
Gönderen: TB3BCI
Başlatan TA3LA
4192 Gösterim
