Gönderen Konu: VHF UHF DUAL BAND DİKEY ANTEN ÇALIŞMASI  (Okunma sayısı 61452 defa)
Ynt: VHF UHF DUAL BAND DİKEY ANTEN ÇALIŞMASI
« Yanıtla #15 : 05 Mart 2011, 23:17:16 »
Çalışma için tebrikler, gayet güzel olmuş.
Bi sorum olucaktı.Son frekans 43o mhz mi? 430 mhz 'in üstüne çıkmıyor mu?
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
  • İsim Soyisim: Yusuf AVCI
« Yanıtla #16 : 06 Mart 2011, 01:22:07 »
431 mhz de swr 1:1 seviyesinde ..çıkabılır belkı ama ben denemedım... yakın frekanslar boru dısında sarılı  alımınyum folyo sarımı yukarı aşağı hareket ettırerek swr metre ile ayarlanabıliyor...
    TA1ALU
« Yanıtla #17 : 12 Mart 2011, 01:39:22 »
Selamlar.
TB3POL'ün detaylı anlatımı ve fotoğraflarını okuduğum gün bunu denemeye niyetlenmiştim. Ertesi gün evdeki malzemelerle bir örneğini yaptım fakat foruma yazmak bugün nasip oldu. PVC boru yerine çevresine yaklaşık 2 cm çapıyla RG58 kablo sarılabilen bir kablo kanalının etrafına iki kat kitap kapağı kalınlığındaki kağıdı yuvarlayarak yaklaşık bir 2.5 cm dış çap elde ettim geri kalanı da bir çırpıda bitiverdi.
Geribildirimde bulunmak ve teşekkürlerimi iletmek için bu iletiyi yazma ihtiyacı duydum. Dinlemede beklediğimden iyi performans verdi anten, fakat henüz çıkış yapmadım. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan herkese teşekkürler.
    ta8aho
« Yanıtla #18 : 27 Nisan 2011, 14:52:58 »
slm lar yusuf abicim anten projeniz çok hoşuma gitti ve yapmaya karar verdim ama bazı sırunlar var el cihazıyla gaçtiğim roleleri antenle açamıyorum ölçüleri herşeyi aynı yardımcı olursanız sevinirim 73 s k.maraş TA8AHO
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #19 : 30 Nisan 2011, 00:38:58 »
  selamlar ..anten semasında gözden kacmıs bır yer olabılır...nasıl yaptıgınızı kısaca anlatırsanız yardımcı olmaya calısayım.. cok basıt bır yapımı var  ama dogru işlemı yapmak önemlı olan... ben bır amator arkadasıma 15 dakıkada yapıp verdım ...ve dual swr cok guzel ... sasırdı ve gayet performanslı... istersenız verdıgım semayı tekrar kontrol edın ve takıldıgınız yerde yardımcı olaya calısırım
    ta8aho
« Yanıtla #20 : 04 Mayıs 2011, 18:45:35 »
hocam sorunu düzelttim ama swr metrem olmadığı için swrsini bilmiyorum kahramanmaraşta amatörlük yapıyorum apt. çatısına şuanlık koydum ve 145.500den el cihazı ile gaziantep/ıslahiye ilçesi ile(70km) ve g.antep ile görüşme sağladım tsk ederim ellerinize sağlık k.maraştan sevgiler saygılar 73 TA8AHO
« Yanıtla #21 : 04 Mayıs 2011, 19:05:03 »
TA8AHO tebrikle, bol bol görüşmeler diliyorum, anteniniz hayırlı olsun.
    ta8aho
« Yanıtla #22 : 04 Mayıs 2011, 19:26:21 »
tşk ederim hocam
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #23 : 04 Mayıs 2011, 19:39:01 »
Hayırlı olsun... Ellerinize sağlık.. tabloya sadık kalındıgında düşük swr çıkıyor genelde ama mutlaka yuksek guclerde kullanmak ıcın ölçüm yaparak uygun swr ye getırmenızı tavsıye ederım....Faydalı olabıldıysek ne mutlu...
    ta8aho
« Yanıtla #24 : 05 Mayıs 2011, 18:00:42 »
hocam çok tsk ederim çok iyi bir proje oldu paylaşımlarınız için tekrardan tskler 73 s
    sedat
« Yanıtla #25 : 14 Temmuz 2011, 20:23:18 »
açıklama ve anlatım için teşekkürler bu anteni bana önermiştin en yakın zamanda deneyeceğim  benim olduğum yerden rölelere dahi ulaşmak zor Gemlik te ikamet ediyorum iki tarafımız yüksek dağlarla kanal biçiminde kapalı olduğu için çok sorun oluyor 73  TB3CUY
    sedat
« Yanıtla #26 : 14 Temmuz 2011, 23:31:30 »
evet anteni yaptım az öncede testini yaptım tx 0 rx 1 çok kötü oldu daha önce yaptığım antenler rx 9+ tx 3 otra seviyede olmuştu benim şartlarımda başarısız oldu  Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #27 : 04 Eylül 2011, 02:15:42 »
imkansız sedat bey...yapımda bir hata arayın bence ...tekrar baştan kontol edın derim..cok başarılı bir anten ...5-7 db arası bır antenım var aynı yerde aynı performansı alıyorum...
    TB5BEI
« Yanıtla #28 : 04 Eylül 2011, 11:58:49 »
Yusuf abi merhaba, TA3CB Mehmet abinin (kendisinede teşekkür ediyorum) paylaşımı olan bu dual anten şemasını detay ve tecrübelerin ile bizlerle paylaştığın için teşekkür ediyorum. Çok yeni bir (05.2011) amatör olarak teknik konularda çekingenliğime ve bilgisizliğime rağmen bu paylaşılan şema gayet basit ve etkili görüküyor.
Ayrıca dikkatimi birkez daha çeken bir detay varki, o da; Amatörlükde paylaşımın ve sevgi saygının ne kadar değerli olduğu. Amatör Radyo/Telsizcilik ile hiçbir ilişiği olmayan birisi dahi, dışarıdan baktığında,  gerek net ortamında gereksede yüzyüze oluşan paylaşımlardaki diaolgları görerek ne kadar seviyeli, paylaşımcı ve hoş bir ortamın olduğunu görecektir.
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #29 : 04 Eylül 2011, 14:10:12 »
Ender bey... yorum için  teşekkürler, amatörlerin bilgi ve tecrübelerini diğer kişiler ile paylaşmaları açısından yapılmış çok güzel ve seviyeli bir site burası....
     TA3CY  Yücel beyin destekleri ve kontrolunde çalışan seviyeli bir paylaşım alanı... Yücel beye de teşekkür etmek gerek...
   Örneğin ben 20 çeşit anten yapayım ve çok ta güzel olsun ,paylaşmadıkça ne işe yarar, Yaptığım test ettiğim amatorluk adına olan herşeyi bildiğim kadarıyla paylaşmaya çalışıyor ve abilerden gördüklerimiz ile de tecrübe yapmaya çalısıyorum... sizede tavsiyem meraklı olun .öğrenmeye calışın ve öğretin ...teşekkurler
Basit ,dikey,dual band anten projesi...
Başlatan TB3PSU
12380 Gösterim
Son İleti 23 Aralık 2011, 10:51:26
Gönderen: TB3PSU
Başlatan TA2AHP
10259 Gösterim
Gönderen: TB2CVX
4230 Gösterim
Başlatan TA2ANS
6525 Gösterim
Gönderen: TA7AFR
VHF-UHF DUAL BAND DİPOL ANTEN
40 Yanıt
42269 Gösterim
Son İleti 03 Ekim 2013, 22:09:09
