Gönderen Konu: VHF UHF DUAL BAND DİKEY ANTEN ÇALIŞMASI  (Okunma sayısı 61451 defa)
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
  • İsim Soyisim: Yusuf AVCI
« : 03 Mart 2011, 18:42:39 »
Nette gezerken dikkatimi çeken dualbant basıt dikey bır anten tasarımı gordum .Denemek istedim...Umdugumdan cok daha ıyı oldu ...Çalıştığım Dual band antenlerde her iki frekanstada swr yi düşük çıkartmak güç oldu .Ama bu çalışmada yaptığım testlerde amator frekansların tamamında swr 1:1 seviyesinde.... Denemek isteyen arkadaşlara faydalı olur düşüncesiyle fotolarını paylaşıyorum...
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1142.0
« Son Düzenleme: 15 Aralık 2016, 18:57:16 Gönderen: tarantula901 »
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
Ynt: DUAL BAND DİKEY ANTEN ÇALIŞMASI
« Yanıtla #1 : 03 Mart 2011, 18:45:07 »
fotoların devamı
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #2 : 03 Mart 2011, 18:49:03 »
devamı
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #3 : 03 Mart 2011, 18:53:51 »
ŞEMA
swr bilgisi 144mhz ve 433 mhz de swr 1:1
« Son Düzenleme: 03 Mart 2011, 19:33:11 Gönderen: TB3POL »
« Yanıtla #4 : 03 Mart 2011, 19:32:28 »
VHF UHF ??
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #5 : 03 Mart 2011, 19:33:58 »
aynı anda yazmısız Yucel   bey .. dual band 144-430 mhzçalışıyor
« Son Düzenleme: 03 Mart 2011, 20:16:07 Gönderen: TB3POL »
Ynt: VHF UHF DUAL BAND DİKEY ANTEN ÇALIŞMASI
« Yanıtla #6 : 03 Mart 2011, 20:13:04 »
Bilgilendirme için teşekkür ederim.Yapacak arkadaşlara başarılar...
« Yanıtla #7 : 03 Mart 2011, 21:49:09 »
yusuf kardeş birtek senden dönüş oldu bu antenle ilgili.Başrılarının devamını dilerim..
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #8 : 04 Mart 2011, 01:12:15 »
Mehmet Abi  teşekkurler ..senin semasını paylaşmıs oldugun bir anten çalışması idi... Yapımı hiçte zor değil.Her amatör arkadaşımızın elinde Parça 2 metre cıvarında rg58 kablosu vardır mutlaka ..Db sini araştırdım ama sonuca ulasamadım ...Deneyimlerime göre 5-7 Db tahmın edıyorum..balkondan simplex Akhısar şehir merkezi ile (27km arada dağ var) uhf-vhf  bantta 4 watt ile test ettım gayet başarılı .. tek elemanlı yagı yerıne bunun üzerinde çalışılsa dual bir anten meydana cıkmış olur kanatındeyım...
« Yanıtla #9 : 04 Mart 2011, 11:09:46 »
Yusuf çalışma ve paylaşım için bende teşekkür ederim.
İlk fırsatta bunu yapmayı planlıyorum bende.
« Yanıtla #10 : 04 Mart 2011, 13:24:28 »
kolay gelsin.bu antenin değişik versiyonları var gerekirse onlarıda deneriz şimdilik bu kolay olduğu için yeterli.Experimental modelini de ben yaptım.UHF sini beğenmedim.SWR biraz yüksek oldu.73..
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #11 : 04 Mart 2011, 17:37:01 »
Murat bey... yapmayı düşünüyormuşsunuz...  aklıma gelmısken swrmetre varsa boru dış kısmındaki aliminyum folyoyu sabıtlemeden önce aşağı yukarı yerını değiştirerek swr ile ayarlayabılıyoruz...bilginiz olsun
    TA1ALU
« Yanıtla #12 : 05 Mart 2011, 11:26:43 »
Fotoğraflar ve paylaşım için teşekkürler, beni de yapmaya niyetlendirdiniz Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Yaptığınız anten şu sayfadaki "Experimental..." anten mi yoksa "Dual Band Half-Wave Flower Pot Antenna" diye verilen mi? Yukarıdaki mesajdaki şema ikincisine ait gibi. Fakat borunun orta kısmında ne yaptığınızı tam olarak anlayamadım, sadece alüminyum yok mu o şemada, yardımcı olursanız sevinirim ben de aynı çalışmayı yapmak istiyorum.
Bir de fishing line olarak belirtilen materyal nedir? Bildiğimiz misina mı?
« Yanıtla #13 : 05 Mart 2011, 15:04:16 »
Bilgi için teşekkür ederim, en kısa zamanda inşallah yapımına başlarım.
Selamlar.
    Çevrimdışı TA1HF
  • İleti: 121
  • TA1AGA
« Yanıtla #14 : 05 Mart 2011, 19:35:54 »
TA1 ALU selamlar öncelıkle anten Dual Band Half-Wave Flower Pot Antenna olan....
fishing line denen balık oltası veya sağlam bir ip... ben ip kullandım.. Görevi boru içersindeki kabloyu gergın tutmak boru içersinde kıvrılmasını önlemek...
   Yapımını kısaca anlatayım ...soru işaretı kalmasın
rg58 kabloyu 2,5 Cm genişliğinde  kı plastik boruya 9 tur sarın .. kablonun  devamını 44,7 cm daha ölçülüp , işaretleyip, işaretli yerden 45,7 cm daha ölçüp kabloyu tamamen kesin ... 45.7 cm lik kısmın dıs blendajını ve dış sarım telını kesin sadece orta plastik ve içindeki orta tel kalsın... sonra kablonun boru içinde gergın durması ıcın ucuna bır ip veya misina baglayın  ... 9 tur sarılmıs bobın bıtımınden  boruya delık delerek ipten itibaren kablonun tamamını borunun içine sokarak  ipi antenın üst kısmından cıkararak ipi sabitleyin ki borunun içindeki kablo gergın ve sabıt dursun....
    Son kısım 23,5 cm genıslıgınde aliminyum folyo kesin ve borunun dış kısmına bobınden 32,4 cm yukarıya sararak sabitleyin ...bu kadar...
« Son Düzenleme: 06 Mart 2011, 01:17:19 Gönderen: TB3POL »
Basit ,dikey,dual band anten projesi...
Başlatan TB3PSU
12380 Gösterim
Son İleti 23 Aralık 2011, 10:51:26
Gönderen: TB3PSU
Başlatan TA2AHP
10259 Gösterim
Gönderen: TB2CVX
4230 Gösterim
Başlatan TA2ANS
6525 Gösterim
Gönderen: TA7AFR
VHF-UHF DUAL BAND DİPOL ANTEN
40 Yanıt
42269 Gösterim
Son İleti 03 Ekim 2013, 22:09:09
