Gönderen Konu: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 151-160  (Okunma sayısı 9467 defa)
151)  Bir bataryadan mümkün olan en fazla enerjiyi elde etmenin en iyi yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Bataryadan mümkün olan en hızlı biçimde akım çekmek
b)   Bataryadan gereken en düşük oranda akım çekmek
c)   Batarya ½ şarj seviyesine ulaştığında, kutupları değiştirmek
d)   Bataryayı mümkün olduğunca sık şarj etmek
Bataryadan gereken en düşük oranda akım çekmek suretiyle uzun zaman ve en fazla enerjiyi elde edebiliriz.
Doğru cevap b) şıkkı olacaktır.
152 ) Aşağıdaki ölçme birimlerinden hangisi RF radyasyonuna maruz kalmayı ölçmek için kullanılır?
a)   Santimetre kare başına miliwatt
b)   Metre kare başına megaohm
c)   Foot başına mikrofarad
d)   Saniye başına megahertz.
RF radyasyonuna maruz kalanlarda yapılan ölçümlerde santimetre kare başına miliwatt birimi ile ölçü yapılır.
Doğru cevap a) şıkkıdır
153 ) 2 ohm’luk bir rezistansın içinden 0.5 amperlik bir akım geçerse, voltaj ne olur?
a) 1 volt          b)  0.25 volt            c) 2.5 volt                  d) 1.5 volt
Ohm kanununun voltaj formülünü hatırlıyorsunuz  E = I x R  idi.
Verilen değerleri yerine koyarsak :    E = 0.5 x 2       E = 1 volt çıkacaktır .
Doğru cevap a) şıkkı olacaktır.
154 ) 10 ohm’luk bir rezistansın içinden 2 amperlik bir akım geçerse, voltaj ne olur?
a) 20 volt            b) 0.2 volt           c) 12 volt                 d) 8 volt
Yine ohm kanununun voltaj formülünden çözeriz :     E = I x R   idi.
Verilenleri yerine koyarsak :  E = 2 x 10      E = 20 volt olacaktır
155) 200 volta çaprazlama bağlanmış olan 100 ohm’luk bir rezistansın içinden akım nedir?
a)   20.000 amper
b)   0.5 amper
c)   2 amper
d)   100 amper
Yine ohm kanunu bu defa akım formülü : I = E / R  dir.  Verilenleri yerlerine koyarsak :
      I = 200 / 100    I = 2 amper olacaktır
Doğru cevap c) şıkkıdır.
156 ) 240 volta çaprazlama bağlanmış 24 ohm’luk bir rezistansın içinden geçen akım nedir?
a)   24.000 amper
b)   0.1 amper
c)   10 amper
d)   216 amper
Ohm kanunu yine işimize yarayacaktır : I = E / R idi. Verilenleri yerlerine koyalım :
      I = 240 / 24      I = 10 amper olacaktır.
157 ) Bir DC devresindeki elektrik gücünü ölçmek için hangi formül kullanılır?
a)   Güç (P), voltajın  ( E ) akım (I) ile çarpımına eşittir
b)   Güç (P), voltajın ( E ) akıma (I) bölünmesine eşittir
c)   Güç (P), voltajdan ( E ) akımın (I) çıkarılmasına eşittir
d)   Güç (P), voltaja  ( E ) akımın eklenmesine eşittir.
Ohm kanununun güç formülünü hatırlıyorsanız şöyledir : P = E x I    bu formülü okursak  güç P voltaj E ile akım I ‘ nin  çarpımına eşittir.
Doğru cevap a) şıkkındaki tarifdir.
158) 13.8 DC volt’luk bir voltaj ve 10 amperlik bir akım ne kadarlık bir güç anlamına gelir?
a)   138 watt
b)   0.7 watt
c)   23.8 watt
d)   3.8 watt
Ohm kanununu güç formülü P = E x I  olduğuna göre verilenleri yerlerine koyarsak :
P = 13.8 x 10     P = 138 watt olacaktır.
Doğru cevap a) şıkkıdır.
159 ) Voltajın 120 volt DC ve akımın 2.5 amper olduğu bir devrede ne kadarlık bir güç kullanılmıştır?
a)   1440 watt
b)   300 watt
c)   48 watt
d)   30 watt
Güç formülümüzü artık ezberlediniz sanırım : P = E x I idi.
 P = 120 x 2.5     P = 300 watt olacaktır. Kullanılan güç 300 wattır.
Doğru cevap b) şıkkıdır.
160) Gönderim yaparken, vericiniz tarafından kaç watt çekildiğini nasıl belirlersiniz?
a)   DC voltajını ölçün ve bunu 60 Hz’e bölün
b)   Elektrik fişindeki sigortayı, hangi büyüklükte olduğunu görmek için kontrol edin
c)   Vericideki AC voltajını ölçün ve gönderim yaptığınızda çekilen akımla çarpın
d)   Vericideki DC voltajını ölçün ve gönderim yaptığınızda  çekilen akımla çarpın.
Vericilerde DC voltaj kullanıldığına göre vericinin gönderim esnasında çektiği akımı ölçerek, uygulanan DC voltajı da ölçüp, çekilen akımla çarparsak  verici tarafından kaç watt çekildiğini buluruz.. ( Bazı güç kaynaklarında voltmetre ve ampermetre bulunmaktadır, eğer böyle ise işimiz daha da kolaydır.)
Doğru cevap d) şıkkıdır
Özhan Önder TA3BQ
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1094.0
« Son Düzenleme: 03 Mart 2011, 13:08:53 Gönderen: TA3CY »
  • İleti: 3590
Ynt: KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 151-160
« Yanıtla #1 : 19 Şubat 2011, 16:54:19 »
Özhan hocam teşekkürler.
Kontol edermisiniz?
    Çevrimdışı TA3ST
  • Bu Mesajı : 17
  • İleti: 214
« Yanıtla #2 : 25 Şubat 2011, 13:30:36 »
160. soruda doğru cevap ... sıkkıdır diye belirtilmemiş ben yinede PDF olarak hazırşadım gerekirse değiştiririm.
  • İleti: 3590
« Yanıtla #3 : 25 Şubat 2011, 14:29:33 »
Özhan hocam bir baksın ben yanlışlılka düzeltme esnasında silmiş olabilirim...
  • İleti: 492
« Yanıtla #4 : 25 Şubat 2011, 14:53:54 »
TA3BQ-Özhan Hocam ve TB3BAE Kadir Hocam Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap' nde Anasayfada link verdim soru çözümleri için ve sizlerin çağrı işaretlerinizi de ekledim, bilginiz olsun.
« Yanıtla #5 : 25 Şubat 2011, 18:54:59 »
160. soruya d) şıkkı olarak eklemeyi yaptım.Yükleme sırasında eksik kalmış olmalı.
73 Özhan
    Çevrimdışı TA3ST
  • Bu Mesajı : 17
  • İleti: 214
« Yanıtla #6 : 28 Şubat 2011, 11:17:23 »
QSL hocam düzelttmim.
11495 Gösterim
Gönderen: TA2ADG
15592 Gösterim
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 91-100
12917 Gösterim
Son İleti 03 Kasım 2013, 08:37:13
Gönderen: transalp650
KEGM YAYINLADIĞI TEKNİK A VE B SINAV SORU CEVAPLARI 121-130
15 Yanıt
20508 Gösterim
Son İleti 30 Ocak 2011, 15:47:15
16 Yanıt
42475 Gösterim
Gönderen: TA4ACV
