Gönderen Konu: Nagoya Dual Band Antenler Hakkında  (Okunma sayısı 33561 defa)
    Çevrimdışı TA1TD
  • Bu Mesajı : 12
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« : 02 Şubat 2011, 13:23:16 »
Nagoya marka dual band antenlerden kullanan kımse varmı? hangı modelını kullanıyorsunuz ve performansı nedir? Bu konularda bılgı verebılırsenız su anda belkıde en hesaplı anten cesıtlerıne sahıp olan bu markanın onlarca antenınden hangısını almamız gerektıgıne daha kolay karar verebılırız?
Nagoya anten kullanıcısı arkadaslardan kısaca bılgıler rıca edıyorum.
tesekkurler
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1035.0
TA1ATD
Ynt: Nagoya Dual Band Antenler Hakkında
« Yanıtla #1 : 02 Şubat 2011, 14:33:26 »
Ben arabamda Nagoya UT-108 kullanıyorum ve memnunum, her ne kadar bir karış enten diyenler olsada Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap. Arkadaşım gürkan TB1CGK evinin balkonunda kullanıyor aynı anteni, oda oldukça memnun. Nagoya NL-77L modelini henüz yeni aldım balkona bağladım onuda ama henüz test edemedim akşama inşallah test sonuçlarını alınca bilgi veririm.
Genel olarak iyi antenlerdir.
Murat DEMİRTAŞ
    Çevrimdışı TA1TD
  • Bu Mesajı : 12
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #2 : 02 Şubat 2011, 14:54:40 »
hangi cihazda kullanıyorsunuz?
« Yanıtla #3 : 02 Şubat 2011, 15:25:56 »
Wouxun KG-UVD1P ile kullanıyorum şimdilik. Balkonda kullanan arkadaşımda aynı cihazda kullanıyor.
Murat DEMİRTAŞ
    Çevrimdışı TA1TD
  • Bu Mesajı : 12
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #4 : 02 Şubat 2011, 15:46:52 »
gönderim ve almada kendı orjınal antenıne gore cıddı bır fark gozlemedınızmı?
nl-77L benımde merak ettıgım bır anten aslında. Sonuclarını denedıkten sonra yazarsanız sevınırım.
« Yanıtla #5 : 02 Şubat 2011, 16:11:07 »
UT-108 için soruyorsanız, kendi antenine göre elbette ciddi fark var. Nagoya' nın 770R modeli var birde ancak 77L bundan daha kazançlı ve daha hafif bir anten. Bu akşam inşallah denediğimde aldığım sonuçları sizinlede paylaşırım.
Murat DEMİRTAŞ
    Çevrimdışı TA1TD
  • Bu Mesajı : 12
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #6 : 02 Şubat 2011, 16:17:03 »
bu nokta zaten kafamı karıstıran. daha kazanclı bır anten daha kısa bır anten ve daha ucuz. ama kazancı daha az olan bır anten daha pahalı. Neye gore fıyatları degısıyor anlamadım. Bazılarında max cıkıs gucu farklı ancak aynı gucte olan antenler arasında bıle fark var nagoyada. Eee bu durumda da tabı pahalısı en ıyısıdır dıyemıyorsunuz Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA3ST
  • Bu Mesajı : 17
  • İleti: 214
« Yanıtla #7 : 02 Şubat 2011, 16:20:01 »
  bu başlıkta tanıtmıştım nagoya dual anteni mag 79 el 3w kullanıyorum gayet güzel ve kazançlı bir anten.
biraz uzun tabi
    Çevrimdışı TA1TD
  • Bu Mesajı : 12
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #8 : 02 Şubat 2011, 16:25:49 »
biraz uzun tabi
Bu antenı sanırım aracta kullanmıyorsunuz? bu anten ıcın sankı hummer gıbı bır arac gerekıyor Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Evde ve guclu bır cıhaz ıcın oldukca ıyı gorunuyor.
« Yanıtla #9 : 02 Şubat 2011, 16:26:11 »
Nagoya 770R ile 77L arasında farklar şöyle;
Nagoya 770R
Frequency 144/430Mhz
ConnectorPL259
Max power150W
V.S.W.R.Less 1.5:1
Impedance 50   OHM
Length95.6CM
Gain(144Mhz )3.0  /  (430Mhz )5.5dbi
Weight265g
Nagoya 77L
Frequency 144/430Mhz (2M / 70Cm)
Gain (MAX)   3/6.0dB
Max power    150W
V.S.W.R . Less 1.5
Impedance 50 OHM
Length 97.5CM
Connector PL259
Weight 181g
Belirgin olan farklılıklarını kırmızı ile işaretledim.
Benim tercihim 77L den yana oldu. Resimlerinde bakacak olursan konnektör kısımlarının kalınlık farkı olduğunu görürsün. buradaki fark ise ağırlığa yansıyor.
Murat DEMİRTAŞ
    Çevrimdışı TA1TD
  • Bu Mesajı : 12
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #10 : 02 Şubat 2011, 16:40:38 »
Buradakı verılere gre 77L cok daha mantıklı gorunuyor. Performansıda ıyıdır umarım. bu durumda belkıde en ıyı anten bu olabılır.
garıp bır durum daha; bu anten yanı 77L ebay uzerınde kımsede yok. ebay uzerınde nagoya 77B, 77BL ve 77H versıyonları var. bunlarında hem tıplerı hemde ozellıklerı 77L den cok farklı.  Nagoya nın sıtesı bıle karman corman bu anten ısı cok karısacak Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
« Yanıtla #11 : 02 Şubat 2011, 16:52:22 »
Ben 409 üzerinden alıyorum, bana daha uygun. Gönderide güvenli.
Murat DEMİRTAŞ
    Çevrimdışı TA1TD
  • Bu Mesajı : 12
  • İleti: 225
  • TA1ATD
« Yanıtla #12 : 02 Şubat 2011, 16:58:53 »
Murat DEMİRTAŞ
Sanırım NL-77L 409 da da bulunmuyor. Yada ben bulamadım.
sahibinden de bır ılan gordum o kadar. zor bulunan bır tur sanırım Resimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş YapResimlerin Görüntülenmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
    Çevrimdışı TA3ST
  • Bu Mesajı : 17
  • İleti: 214
« Yanıtla #13 : 02 Şubat 2011, 17:08:16 »
biraz uzun tabi
Yok abi hummer kim biz kim Renault19 bağladım.
    mdilek
« Yanıtla #14 : 15 Şubat 2011, 12:37:26 »
Birde NAGOYA NA-771 SMA-FEMALE anteni el cihazında kullanıyorum. Çok menunum. Ben UT108 i arabada elcihazıyla kullandım. Ayrıca MAG-77EL-WH antaeni yine araçta kullandım. gayet iyi kazançlı bir anten. Şimdi NL-77B yi deniyecem.
4229 Gösterim
14068 Gösterim
ANTENLER HAKKINDA?
Başlatan TA8AKS
7387 Gösterim
Gönderen: TA8AKS
nagoya na773 Anten hakkında
Başlatan TA3AKH
7085 Gösterim
Son İleti 19 Ekim 2011, 08:37:48
Gönderen: TB3PSU
EFHW END FED antenler hakkında.
Başlatan TA3YMC
2011 Gösterim
Son İleti 05 Mart 2024, 11:24:56
