Gönderen Konu: ANTEN SOHBETLERİ 11 KISALTILMIŞ ANTENLER  (Okunma sayısı 7260 defa)
« : 30 Ocak 2011, 15:58:58 »
                              ANTEN SOHBETLERİ - 11
                Asimetrik  Bobin Yüklemeli  Kısaltılmış  Antenler
     Bu tip antenler yabancı amatörlerin  (Off-Center-Loaded) anten  dedikleri ve besleme noktasından uzak fakat tam merkezi olmıyan noktalara yerleştirilmiş yükleme bobinleri (Loading coil) ile donatılmış, fiziki boyu kısa fakat elektriki boyu bu bobinlerle tamamlanmış  olan antenlerdir..Balanslı anten oldukları için 1/1 Balun kullanmadan  Unbalans koaks kablo ile beslediğiniz de  yayın paternleri biraz kayık olacaktır..
     Kısaltılmış antenlerde antenin çalışacağı frekansda yüklenebilmesi için  endüktif veya kapasitif yükleme yapılmasının gerekli olduğunu öncelikle belirteyim..Endüktif yüklemede en çok çekinilen konu bobindeki yüksek kayıplardır..Bunların giderilmesi için  yapılacak yükleme bobininin  sarımında  ''Daha kalın tel, daha büyük çaplı bobin ve aralıklı sargı '' konusunun dikkate alınması iyi bir yükleme ve oldukça tatmin edici bir band genişliği için uygun olacaktır..Burada dikkat edilecek husus bobine sarılacak tel uzunluğu ile elde edilecek endüktif reaktans, antenin tam boy ( full-size ) uzunluğu ile  kısaltılmış uzunluğunun  farkı kadar olan telin  antendeki meydana getireceği endüktif reaktanstan %10-20 kadar fazla olması hususudur..Diğer bir deyişle 160 M için keseceğiniz antenin ½ lambda dalga boyu uzunluğu 80 metre (40+40) olacaktır..Böyle bir anteni 20+20 olarak kısaltırsanız kalan 20+20 tel uzunluğunun 160 M rezonansı  için eksilen endüktif reaktansının  tamamlanması gerekir..Aksi takdirde anteni kestiğiniz frekans için besleme noktasındaki 60-72 Ohm anten empedansını elde etmeniz bir hayal olur.. İşte yükleme bobiniyle eklediğiniz bu endüktif reaktans %10 ila %20 fazla olmalıdır.
      Amerikalı radyo amatörü Jerry Hall, K1TD, Eylül 1974 QST dergisinde bu antenin yükleme bobinlerinin merkezden olabildiğince uzağa yerleştirilmesini tavsiye eder.Jerry Hall'un anteninden yola çıkan Jack Sobel W0SVM, 7 MHz için hazırladığı 'Shorty forty' anteninde yükleme bobinini tam besleme noktasına yani merkeze koydu.Merkezden bobin üzerinden uygun 52 Ohm besleme noktalarını bulmak çok kolaydır.Böylece Jack Sobel , Kısa kırk “Shorty forty” ile hem tek bir bobinle işi halletti, hemde antenin 60-72 Ohm karakteristik empedansı yerine 52 Ohm koaks kabloya daha uygun bir empedansla çalıştırma  imkanını buldu.72 Ohm karakteristik anten empedansı ile 50 Ohm’luk koaks kablo uygulamasında daha başlarken 72/50 = 1,44 SWR hemen mevcut olduğuna dikkatinizi çekerim..Ayrıca merkezi yükleme bobini ile arada başka kayıplara sebeb olan Balun ve Tuner uygulama gereğini de  ortadan kaldırmış oldu.
      ‘Shorty forty’ nin anten yükleme bobini , 5 inç ( 12.7 cm) uzunluğunda,2 1/2 inç (6.35 cm) çapındaki bir PVC boru üzerine 12 nolu telden inç başına 6 sarım olmak üzere aralıklı sarılmış  30 turdan ibarettir.Bobinin ortasındaki 6 ila sekizinci  turlardan beslemeyi deneyerek en uygun SWR ve 52 Ohm empedansı bulabilirsiniz.Beslemede direkt koaks kablo kullanılacaktır , aracılık yapacak kayıplı elemanlara ihtiyaç yoktur.
      Bobinin iki tarafında dipol telleri olarak 18' 6'' (564 cm) anten telini bobinin uçlarına lehimleyerek bağlayıp havaya kaldırdığınızda 'Shorty forty' size hizmete hazır olacaktır.Tabiatıyle antenin orta kısmındaki ağırlık için gerekli sağlamlaştırma önlemlerini düşüneceksiniz.
     Ayni uygulamayı uzunlukları katları ile  değiştirerek 80 ve 160 M bandı için de kullanabilirsiniz.Bobinde tel uzunluğu ve sargı sayısını arttırabilirsiniz.Yapımı kolay, az masraflı ve kısa antene mecbur olan arkadaşlar için oldukça uygun bir çalışma olarak denemeye değer olduğunu düşünüyorum.
     Çalışmalarınızdan haberler almayı ümit ederek , Yeni yılda da sağlık ve mutluluklarla  güzel çalışmalar içinde olmanız dileği ile sevgiler ve saygılar sunuyorum.
Selam from İzmir
73's de Özhan ÖNDER    TA3BQ
Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/index.php?topic=1013.0
ANTEN SOHBETLERİ-4 TRAP'Lİ ANTENLER
7428 Gösterim
Son İleti 22 Aralık 2010, 22:40:43
ANTEN SOHBETLERİ-3 Uzuntel Antenler ( Longwire Antennas)
8328 Gösterim
Son İleti 22 Aralık 2010, 21:58:14
ANTEN SOHBETLERİ-6 KÜÇÜK MANYETİK LOOP ANTENLER
9089 Gösterim
Son İleti 26 Aralık 2010, 17:27:45
13211 Gösterim
ANTEN SOHBETLERİ-7
8956 Gösterim
